27.07.2009 в 11:33:40
Prok12 написал : А на фирменный фитинг Ваш не похож: нет внутри упора для трубы. Повторюсь: фирменные фитинги под пайку латунными не видел, хотя паять латунь тоже можно.
Фитенги делаю сам из латуни ЛС59, упор для трубы там есть!!!
Vasily.N
Vasily.N
Минск
27.07.2009 в 22:19:46
2mrstone
Не подскажите, из широкой линейки диаметров медной трубы какие соответствуют 1\2,3\4,1",1"1\4...? Естественно, учитывая, что шероховатость стенки медной трубы в 2 раза выше, чем у ППР.
Дом квартира , как правило 15-18 , стояки 22-28... все шаги в сторону в разы дороже...
Посмотрите на свет через медную трубу я думаю вас ждёт открытие...:D
Barbos
Barbos
30.07.2009 в 21:59:26
А скажите пожалуйста, какова вероятность, что медные трубы 1/2" прямые (неотожжёные) для воды и фитинги к ним, купленные ХЗ где будут какой-нибудь лажей? И в чём может заключаться лажа? Дело происходит в Москве.
master.msk
master.msk
30.07.2009 в 22:27:32
2Barbos как то докупал пару фитингов на строй рынке переход пайка -резьба. с пайкой проблем не было,а вот накручиваться на резьбу они не хотели. фитинги sanha.так было на них написано. у этой фирмы разные варианты исполнения одних и тех же наименований. это настораживает. покупайте в больших специализированных магазинах. хотя бы потому что в них,как правило, все наименования. тоже самое можно сказать про флюс и припой.
Изя
Изя
30.07.2009 в 23:05:38
Prok12 написал : Обычно фитинги- из красной бронзы. А этот больше напоминает латунь...
Чё-та, как мне кажется, обычно наоборот бывает. Чаще на прилавках встретишь латунь, нежели бронзу...
master.msk
master.msk
30.07.2009 в 23:31:41
мануал к проточнику. производители рекомендуют медные трубы для его подключения.
Barbos
Barbos
31.07.2009 в 03:13:59
masters написал : покупайте в больших специализированных магазинах
А не подскажите где в Москве?
Prok12
Prok12
31.07.2009 в 08:33:45
masters написал : мануал к проточнику. производители рекомендуют медные трубы для его подключения.
Ничего удивительного. ПП и МП могут не выдержать скачка температуры до 100градусов
master.msk
master.msk
31.07.2009 в 10:02:34
2Barbos http://master-santexnik.ru/links.php
Barbos
Barbos
31.07.2009 в 15:30:05
2masters Спасибо.
Ксати, есть вопрос. Я никогда не присоеденял медные трубы к стальным. Делал пару раз полностью медный в частном доме. Что там за тонкости? Я так понимаю, что медь может корродировать в месте контакта? То есть как должно быть в следующем случае (вариант упрощённый, для ясности): стальной стояк -> вентиль -> фитинг с резьбы на пайку -> медная труба. Какую-то вставку ещё надо в промежутке вставлять? Не подскажете?
Perfen
Perfen
31.07.2009 в 17:21:58
Никакой вставки не надо, главное чтобы по потоку воды было: Железо, потом медь, если будет наоборот, то медь будет отдовать свои частицы на карозию. Так часто происходит в старых домах, где установлены газовые калонки и подведена стальная труба. Что характерно, труба ГВС забивается отложениями, и при этом калорифер на калонке (медный) стоновится очень тонким и начинает протекать, это происходит в течении 5-7ми лет...
