xariton
xariton
27.03.2012 в 19:11:59
Спрошу еще здесь,.... первый раз буду паять, и никак не могу сообразить по нужному мне фитингу....на котле выходы с наруж.резбой,..мне надо от котла уходить сразу по горизонтали в бок, 112295 Американка угл. пайка - внутр. резьба 28 х 1" вроде мой случай, но до меня не доходит вот такой момент,....если я закручу угол фитинга с ВР на НР котла, с усилием до конца, чтобы все плотно было, то угол фитинга может смотреть совсем в не нужную мне сторону....не знаю правильно обьяснил?....или мне нужен другой вариант фитинга, прямой - а к нему уже уголком припоятся...
B.S.V.
B.S.V.
27.03.2012 в 19:51:03
Может поможет. Ваша 28 и 1" и прямая.
xariton
xariton
27.03.2012 в 20:17:29
Спасибо!...я к такому-же решению склонялся, но думал может еще варианты есть,...кстати на фото угол двухраструбный, ...а как к американке припоять? она входит в раструб уголка? или наоборот,... и в таком случае получается надо уголок однораструбный...
B.S.V.
B.S.V.
27.03.2012 в 20:42:52
xariton написал : Спасибо!...я к такому-же решению склонялся, но думал может еще варианты есть,...кстати на фото угол двухраструбный,
Однораструбного у меня не было в наличии:(, поэтому, увы, не ехать же за 40 км за углом.
xariton
xariton
27.03.2012 в 21:07:46
Спасибо! тобишь я правильно понял что у всех американок, стыки для пайки по размеру больше диаметра трубы, как размер раструба, и в них всегда входит труба, угол(если без раструба) и т.д....
B.S.V.
B.S.V.
27.03.2012 в 22:20:35
У всех "сборок" и резьбовых фитингах, независимо от ВР, НР подсоединение медной трубой, т.е. внутренняя пайка.
xariton
xariton
27.03.2012 в 23:37:37
Ясно! Спасибо!....на другом форуме подсказали как можно и угловую американку использовать, вот цитата .... " Ну да... Сейчас понял в чём проблема. Вы боитесь закрутить угол неровно. воспользуйтесь анаэробным герметиком.
Резьбу на котле намажете герметиком, угол накрутите от руки, выставите как вам надо и подождёте 15 минут. Через это время будет очень сложно открутить обратно. Очень удобная вещь, ни каких ниток, паклей и прочей лабуды..." ....дааа форумы рулят, в режиме реального времени решаешь вопросы о которых имел весьма скудную информацию!!!!!
xariton
xariton
28.03.2012 в 11:53:27
Господа! вопрос по крепежу,....так понимаю что надо через резиновые прокладки, а вот какая резина на готовых покупных креплениях сложно сказать,... какой там состав?... годится ли она для контакта с медью?...может между медной трубой и этой резиной сунуть своего рода прокладку, скажем полоска ткани, или тонкого картона, или еще чё?...или не парится....?
Twixik
Twixik
Ангарск
28.03.2012 в 16:10:10
Всем здравствуйте! Возник у меня вопрос, но сил просмотреть всю тему просто нет. Медь для водопровода паяю давно и успешно. Основное место работы - больница. Есть свой газораспределительный пункт (кислород). С него по всему немаленькому зданию прокинут газопровод из меди. Много лет стоит - все отлично. Но случилось страшное - подрядчики! Они умудрились в нескольких местах повредить сие чудо инженерной мысли. Начальство в панике: "Скоро люди начнут умирать!". Выдернули меня из отпуска. Я приехал, быстренько все починил (времянка на обжимных фитингах). После этого высокое руководство выдохнуло и озадачило бедного сварщика, то бишь меня - составить список всего необходимого для эксплуатации и ремонта газопроводных систем нашей горячо любимой больницы (а их там несколько: кислород, вакуум, еще что-то). В принципе, мне все понятно. Вопрос только в одном: какой припой использовать для пайки газопровода: мягкий или твердый? Слышал, что оставшийся флюс может разрушать место пайки, но только и слышал. Естественно, систему никак не промоешь. Потому и сомнения. Если есть ответ на этот вопрос - поделитесь. =)
B.S.V.
B.S.V.
28.03.2012 в 16:35:26
Для газопроводов-твердый
xariton
xariton
30.03.2012 в 17:16:01
Неужели никто не в курсе?
xariton написал : Господа! вопрос по крепежу,....так понимаю что надо через резиновые прокладки, а вот какая резина на готовых покупных креплениях сложно сказать,... какой там состав?... годится ли она для контакта с медью?...может между медной трубой и этой резиной сунуть своего рода прокладку, скажем полоска ткани, или тонкого картона, или еще чё?...или не парится....?
 ....Ладно спрошу еще по крепежу, если трубу утеплять, то ее крепят вместе с утеплителем сразу?....но как паять? расплавится-же утеплитель, сгорит.....если после монтажа и крепления к стене утеплять, то как утеплять узлы где крепеж?...это-же танцы с бубном будут!....аааууу практики!!!
