UncleSam976
UncleSam976
10.05.2012 в 08:14:23
alex157 написал : три соединения идут в клин
В чем причина? Огрехи расчетов/резки или овальность труб? Второе лечится калибратором.
Хасяныч
Хасяныч
10.05.2012 в 10:11:36
Решился тоже сделать у себя водопровод из меди, прочитал всю ветку ( и не только эту ) но есть еще вопросик: после всей арматуры от стояка имеем внешнюю резьбу 1/2 , так вот как к ней лучше подсоединяться ? американкой под пайку или чем то еще ? ну так чтоб вслучае чего можно было бы открутить место соединения, ну допустим чтоб снять счетчик или фильтр ? а да и еще вопросик, буду делать разводку без коллекторов точек разбора не много 3 ГВС и 5 ХВС можно ли сделать все 15 трубой или лучше 18 а отводы 15 ? если что 1й этаж я думаю давления должно хватить.
hifi
hifi
10.05.2012 в 11:23:50
alex157 написал : Т.е. собрать "по суху", прогреть газом, потом разобрать, снять окислы, намазать пастой и можно паять...Правильно понял?
Это я для примера теплового расширения привел Зачищайте фитинг и трубу, снимите грат как положено, мажьте пастой и паяйте сразу даже соединения с натягом
VASILEV
VASILEV
11.05.2012 в 20:59:23
Может кому понадобится:
Мне нужно было запаять в фитинг кусок хромированной трубы d=10мм. Сошкурил хром с конца труб примерно 1,5 см, запаял, горелкой, мягким припоем и флюсом для него. Хром не пострадал ни сколько!!!
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
12.05.2012 в 08:44:41
VASILEV написал : Может кому понадобится:
Если вам не трудно пожалуйста покажите фотку трубки с фитингом:)
alex157
alex157
12.05.2012 в 10:08:45
Хочу выразить благодарность всем за помощь в освоении этого дела. Провел гидравлические испытания обоих коллекторов, нигде не подтекает под давлением 3Атм.:applause: Газа истратил полбаллончика.
hifi
hifi
12.05.2012 в 12:35:15
А не эффективнее было бы сделать "межпродольные" расстояния меньше? Так просто интересуюсь исходя из чего выбирались размеры коллектора.
alex157
alex157
12.05.2012 в 12:54:23
hifi написал : А не эффективнее было бы сделать "межпродольные" расстояния меньше? Так просто интересуюсь исходя из чего выбирались размеры коллектора.
Долго изучал тему. Оказывается 10 см между трубками самое то. Ни больше, ни меньше. На трубки будут напрессованны панели из железа, которые передадут тепло через трубки воде. Поток воды замещения по плотности обеспечит транспортировку тепла в бочку.
hifi
hifi
12.05.2012 в 15:07:30
Не забудьте отснять готовый проект и поделиться здесь, очень интересно:)
alex157
alex157
12.05.2012 в 20:11:10
hifi написал : Не забудьте отснять готовый проект и поделиться здесь, очень интересно:)
Отсниму, не вопрос. Еще грядут испытания. Тут будет вся информация, приглашаю для обсуждения. http://www.forumhouse.ru/threads/143701/page-12 В теме "Ликбез по меди" для меня вопрос исчерпан. Нечего больше писать. Отвечу, если у кого будут вопросы по пайке 15 и 18 трубки. Засорять тему не хочу...
MP42B
MP42B
17.05.2012 в 11:25:39
Предстоит большая работа в неудобных условиях. Потренероваться времени нет, а опыта в пайке меди мало. Интересуют такие вопросы:
  1. Можно ли при пайке держать горелку с длинным узким баллоном горизонтально?
  2. Если медная труба стоит вертикально, а на нее одевается, скажем, уголок, затечет ли раплавленный припой под уголок? Я обычно паял, держа трубы горизонтально, либо под небольшим углом, но никогда - вертикально вверх.
  3. Если у меня в стояке стоит вода, а я в 40 см от этой воды паяю медь, но тепло до воды не доходит, получится ли пайка? Говорят, что вода от тепла будет интенсивно испарятся и не даст паять. Я планирую накрывать трубу мокрой тряпкой, чтобы тепло не шло по стояку к воде.
Заранее - СПАСИБО!
