Alex 222 написал : резать болгаркой с последующей зачисткой заусенцев наждачкой?
Ну большие заусенцы лучше ножиком снимать.
А вообще, я бы труборез купил бы... если резать более чем пять раз )
31.07.2012 в 13:57:19
31.07.2012 в 14:00:18
idv написал : Ну большие заусенцы лучше ножиком снимать.
Труборез был, да потерялся, покупать опять не хочется, он как то быстро затупился, за то в арсенале 2 болгарки.
31.07.2012 в 16:24:10
китайский за 150р для небольших работ вполне подойдёт
31.07.2012 в 23:24:13
кто как делает? если вести трубу к планке с водорозетками или к отдельным настенным уголкам, то какая последовательность должна быть? сначала спаять трубу с муфтой водорозетки, а потом водорозетку закрепить в штробе/к стене или паять с неподвижной уже закрепленной деталью?
01.08.2012 в 16:43:16
Internet написал : китайский за 150р для небольших работ вполне подойдёт
Китайский за 150 очень часто режет хуже/неаккуратнее , чем если бы ножовкой (
10.08.2012 в 13:39:13
Сообщение от SCB
Притом, по непонятной причине, полости распологались вдоль оси трубы и соединения протекали при опрессовке. Приходилось перепаивать.
из сотни паянных соединений обязательно попадалось одно, требующее после окончания работ продолжительных "танцов с бубном".
Чаще всего такое явление встречается при пайке последнего стыка если в системе перекрыты все вентили. припой ещё жидкий система и соответственно воздух внутри нее остывает , сужается и "продувает" не успевший застыть припой .
10.08.2012 в 16:15:48
еще раз хочется уточнить. подводка воды к бачку инсталляции. буду подключать воду не сбоку или сверху, а сзади, так как вентиль перекрытия подачи воды при таком подключении будет иметь самое удобное расположение. труба пойдет в штробе снизу и до уровня отверстия бачка, где будет вкручиваться вентиль. далее советуют 4090g но в том месте бачок отстоит от стены примерно на 3-4 см. внешней резьбы вентиля никак не хватит. или припаять колено 90 градусов далее отрезок трубы нужной длины и потом 4243g ? или вообще поставить на уровне отверстия в бачке обычную водорозетку и потом через удлинитель.
11.08.2012 в 10:39:11
4270 G 15х1/2"
11.08.2012 в 11:58:50
B.S.V., спасибо! я эту как раз и имел в виду. фото нужное вставил, а артикул почему-то написал от ниппеля с внешней резьбой. при вкручивании запорного вентиля бачка нет риска ослабить прочность пайки на этом участке трубы?
11.08.2012 в 13:39:36
Я обычно паяю конструкцию с куском трубы, потом пакую, вставляю кран в бачок, зажимаю, а потом уже подключаюсь к трубопроводу.
11.08.2012 в 14:15:20
Собираюсь ставить медные трубы на разводку водопровода в квартире в панельном доме (Москва). Сегодня читаю в газете МК: "Москвичей отучат пить с хлором"
Суть - Представители Мосводоканала заявили о переходе на новую систему обеззараживания и очищения водопроводной воды, которую сами же назвали маленькой технической революцией. Новшество заключается в полном отказе от использования в дезинфекции воды жидкого хлора, известного борца с патогенными микроорганизмами и вирусами, но в то же время вещества чрезвычайно токсичного и взрывоопасного. Вместо него на всех станциях водоподготовки столицы будет применяться новый хорошо зарекомендовавший себя дезинфицирующий агент — гипохлорит натрия.
Как медные трубы отнесутся к гипохлориту натрия?
