Slob
Slob
Симферополь
11.08.2012 в 15:42:50
B.S.V. написал : Я обычно паяю конструкцию с куском трубы, потом пакую, вставляю кран в бачок, зажимаю, а потом уже подключаюсь к трубопроводу.
то есть резьбовую муфту 4270 G спаять с нужным по длине куском трубы, вкрутить вентиль инсталляции и закрепить его в отверстии бачка, а потом уже припаять всю эту конструкцию к колену 5002а или что там будет от вертикальной трубки идти. так? пластик не поплавится на инсталляции?
B.S.V.
B.S.V.
11.08.2012 в 17:11:47
Длина спаянного ранее и запакованного, длина должна быть достаточной, чтобы с применение "мокрой тряпки" предохранить спаянные и запакованные соединения.
Slob
Slob
Симферополь
11.08.2012 в 17:46:00
B.S.V. написал : Длина спаянного ранее и запакованного, длина должна быть достаточной, чтобы с применение "мокрой тряпки" предохранить спаянные и запакованные соединения.
понял. спасибо за подробные ответы!
Антонка
Антонка
12.08.2012 в 19:55:31
Slob написал : Антонка,
а где можно посмотреть распиленное таким же образом "эталонное" соединение на мягкой пайке? может эти раковинки - нормальное явление?
Slob, я не встречал нигде распиленное соединение, ни эталонное и не эталонное. В общем я так и не "победил" эти раковины (полости), делаю всё как на видео - тщательно зачищаю, наношу пасту на трубу, вставляю в раструб, проворачиваю, убираю выдавленную пасту, грею секунд 10, паста закипает, грею дальше, видно как из пасты испаряется жидкость, затем паста серебрится (расплавляется), суммарно по времени нагрев около 20 секунд, убираю огонь и ввожу припой. Если греть более 20 секунд, то паста выгорает, участок трубы чернеет, соответственно припой не засасывается в зазор. Выход для себя вижу один - спаивать свое хозяйство, и естественно, опрессовывать. Благо небольшой участок из медных труб будет в сантехшкафу с полным доступом и на американках. По сути для меня пайка медных труб - неудачный опыт, разводить весь санузел не решился бы. Только пресс. Хорошо, что ради спортивного интереса решил разобрать соединение..., если что-то потечет, то будет ожидаемо.
Slob
Slob
Симферополь
12.08.2012 в 22:15:01
Антонка, мне вот тоже пора уже заказывать фитинги (трубы давно куплены), припой и флюс. не знаю, что лучше - пасту с припоем, как у вас, или просто флюс. ваш опыт не придает уверенности в правильном выборе метода соединения медных труб. тем более, что мне предстоит спаять весь водопровод, и 95% труб и соединений будут без свободного доступа после отделки. с другой стороны пресс клещи мне недоступны, так что иного выхода нет. опрессовку еще не проводили? может, даже с этими полостями будет достаточно надежно.
UncleSam976
UncleSam976
13.08.2012 в 08:28:12
Кстати, а возможно сделать опрессовку подручными средствами?
Ansem
Ansem
Иваново
13.08.2012 в 09:05:06
UncleSam976 написал : Кстати, а возможно сделать опрессовку подручными средствами?
Конечно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144774
Удачи Андрей
UncleSam976
UncleSam976
13.08.2012 в 10:52:46
Ansem, да ладно?!
Надо попробовать....
Антонка
Антонка
13.08.2012 в 11:47:31
Slob, на вашем месте я бы попробовал спаять собственноручно и посмотрел бы как получается, можно заказать муфт для тренировок, т.к. они самые дешевые. Свое хозяйство еще не спаивал, решил взять не Виеговский (Зана или Ротенбергер) набор для пайки и попробовать. Недавно на ближайшем рынке мотался в поисках флюса - нет нигде, только паста. Расстраивает то, что при прочтении статей и т.п. про пайку медных труб сложилось впечатление, что - всё просто и надежно...
Slob
Slob
Симферополь
13.08.2012 в 12:29:43
Антонка написал : Slob, на вашем месте я бы попробовал спаять собственноручно и посмотрел бы как получается, можно заказать муфт для тренировок, т.к. они самые дешевые. Свое хозяйство еще не спаивал, решил взять не Виеговский (Зана или Ротенбергер) набор для пайки и попробовать. Недавно на ближайшем рынке мотался в поисках флюса - нет нигде, только паста. Расстраивает то, что при прочтении статей и т.п. про пайку медных труб сложилось впечатление, что - всё просто и надежно...
спасибо за хорошую идею. потренируюсь на муфтах. тоже, скорее всего и припой, и паста будут Sanha, так как Viega у нас не встречал в инет-магазинах. паста, наверно, тоже имеет свои плюсы - всегда виден момент, когда достигнута нужная температура. и у меня после чтения отзывов и просмотра видео о низкотемпературной пайке сложилось впечатление о надежности. очень надеюсь, что оно не окажется ошибочным. P.S. кстати! если Sanha, то к пасте подойдет любой припой или существуют комплекты припой - паста, припой - флюс по номерам?
Антонка
Антонка
13.08.2012 в 18:13:04
Попробовал пасту Sanha N3, по консистенции пожиже чем Виега, лучше наносится на трубу, по-моему фракция припоя поменьше, в общем понравилась намного больше. И решил попробовать нагрев на очень маленьком огне. Результат на фото, есть небольшие царапинки и в них какой-то желтоватый порошок. Но всё же намного всё лучше.
