чертёж или фото есть, тогда скажу
29.08.2012 в 09:58:00
29.08.2012 в 09:58:27
Спаял мне тут один ;%;?%;№ медный трубы (на форуме тоже тусуется иногда - имя не называю - м.б. себя многие в нем узнают :) ) ... я снял водогрей, чтобы санкороб удобней делать, а из трубки кусочки олова выпали, прокладка (резиновая) на накидной гайке - пережженная (урод - паял не сняв). Вроде паять с виду умеет (мапп горелка,быстро и аккуратно (без подтеков)),а все тяп-ляп. И надежность мой меднотроубной системы от такой "работы" - стала стремиться к уровню металлопласта на гаечках. Так что зря я выбирал трубы немецкие, флюс без свинца, коллекторы фаровские, фильтры хоневейские ...
29.08.2012 в 10:04:12
То, что многие паяют с дикими соплями видно даже по их "понтовым" фоткам. Аккуратная чистая пайка озвученная даже в качестве вопроса, а не претензии к фотографиям вызывает у них дикий приступ, дескать, ни на что не влияет, целуйте дальше.
Ага, расскажите бабушке своей.
29.08.2012 в 10:05:55
Warrax написал : чертёж или фото есть, тогда скажу
у меня тройниковая разводка будет. по стене две трубы - холодная и над ней горячая. от холодной вверх на каждого потребителя придется ставить обвод после тройника.
Viktor__s написал : а из трубки кусочки олова выпали, прокладка (резиновая) на накидной гайке - пережженная (урод - паял не сняв).
капец... буду стараться себе не наделать такого. хотя с пайкой на 100% невозможно быть уверенным в идеальном результате даже при соблюдении всех требований. это судя по полемике, которая здесь была. PS накидные гайки наверно не буду ставить. только если пару американок. но там же без прокладок? ну или паронит, если не ошибаюсь
29.08.2012 в 10:11:36
Holodilnik написал : Аккуратная чистая пайка
вот у вас, например, на стыке трубы и фитинга припой образует круглый валик или втянут в зазор? я попробовал и получилось, что внизу трубы этот валик как раз есть, а там, где прикасался припоем просто зазор заполнен оловом и нет "наплыва". изнутри вроде все аккуратно - тонкая "нитка" олова в стыке.
29.08.2012 в 10:36:39
Ansem написал : Владимир, если у вас автономное на квартиру - забудьте о проблеме с кислородом (особенно с медными трубами) Кислород (с воздухом) выйдет из воды отопительного контура со временем (через авто воздухоотводчик в котле или на радиаторах) И если систему подпитывать нечасто - никакой кислород Вам не страшен. Реально. Вам пытались сказать, что Вы переживаете о несколько надуманной проблеме, но Вы не совсем поняли ответчика.
Медь в автономке - отлично! Про кислород в замкнутой системе - забудьте.
Удачи Андрей.
Поддерживаю, всё именно так. А чтобы воздух быстро вышел из СО после её запитки дайте ей поработать с максимальной температурой теплоносителя около получаса, после этого можете быть уверенным что воздуха в системе практически не осталось (при температуре выше 80гр. растворенные в воде газы собираются в мелкие "шарики" которые быстро удаляются через воздухоотводчики).
29.08.2012 в 16:03:02
Viktor__s написал : флюс без свинца
может припой, а не флюс? если так, то покажите мне со свинцом)))
Slob написал : это да. на днях поигрался с пайкой. взял 20 см отрезок трубы 15 и припаял муфту. так к ней еще минут 10 нельзя было прикоснуться. больше всего беспокоит ввод воды в бачок инсталляции. там вентиль с внешней резьбой крепится в пластике... кстати, а можно как-то обойтись без обводов? у меня так получается, что эта деталь тянет всю разводку в глубь стены на дополнительных 2 см.
я у себя делал так - обвод выпирающей стороной не наружу штробы, а внутрь. Штроба углубляется только в местах, где проходят обводы, всё просто))
29.08.2012 в 16:10:20
Holodilnik написал : То, что многие паяют с дикими соплями видно даже по их "понтовым" фоткам. Аккуратная чистая пайка озвученная даже в качестве вопроса, а не претензии к фотографиям вызывает у них дикий приступ, дескать, ни на что не влияет, целуйте дальше.
Какое отношение сопли снаружи имеют к кусочкам олова внутри? И на что же влияют сопли снаружи?
29.08.2012 в 16:13:30
Internet написал : может припой, а не флюс? если так, то покажите мне со свинцом)))
припой.
29.08.2012 в 16:21:14
Viktor__s написал : припой.
ну в таком случае для питьевого водоснабжения со свинцом и не бывает)) и выбирать особо не из чего, припои для мягкой пайки (третий номер) я встречал SANHA, Viega, REMS и Rosol (от Rotenberger)
что же касается брака - вызывайте Вашего мастера и заставляйте переделывать - промывать систему от оловянных кусков и менять прокладки. Про прокладки кстаи несколько раз слышал, некоторые даже такое не стесняются на видео снимать и в интернет выкладывать
29.08.2012 в 16:30:44
Internet написал : ну в таком случае для питьевого водоснабжения со свинцом и не бывает)) и выбирать особо не из чего, припои для мягкой пайки (третий номер) я встречал SANHA, Viega, REMS и Rosol (от Rotenberger)
Откуда я знаю, что с собой будет у сантехника? Оловянно-свинцовых припоев - тьма тьмущая. И при этом ему из моего водопровода воду не пить.
Internet написал : что же касается брака - вызывайте Вашего мастера и заставляйте переделывать - промывать систему от оловянных кусков и менять прокладки. Про прокладки кстаи несколько раз слышал, некоторые даже такое не стесняются на видео снимать и в интернет выкладывать
Я так и думал - вызвать. А потом подумал - а стоит ли? Если у него руки кривые были на прошлой неделе (за приличные деньги), то с чего им стать прямыми (за бесплатно, по гарантии)? сим-карту слить проще Промыть и сам смогу кран открыть, прокладки тоже заменю . Хотя высказать ему хотЦа :) Да еще и интересно как прокладки в фаровском коллекторе все это пережили
