polarrus
polarrus
Ноябрьск
29.08.2012 в 20:49:20
Я сам учусь паять в гараже и уже понял по растущей куче корявых опытных образцов что качественная ровная пайка - сродни искуству, задумываюсь о щипцах которые сами выставляют нужную температуру невзерая на диаметр и потдерживают её, пикая тогда когда она достигнута. Плюс щипцами можно держать заготовку
master.msk
master.msk
29.08.2012 в 21:06:22
polarrus, щипцы-фигня неудобно. У меня были такие ремсовские. Сгорели - выбросил.
Zhek@
Zhek@
29.08.2012 в 22:09:57
master.msk написал : polarrus, щипцы-фигня неудобно. У меня были такие ремсовские. Сгорели - выбросил.
Аналогично,после того как дал товарищу попользоваться.Тот пятнашку ими отжигал чтоб по радиусу стены загнуть в деревянном доме.Спалил два комплекта угольных электродов и все. С тех пор никто больше данный девайс не использовал.
Сантехнические работы Москва и область
Slob
Slob
Симферополь
29.08.2012 в 22:14:11
Internet написал : я у себя делал так - обвод выпирающей стороной не наружу штробы, а внутрь. Штроба углубляется только в местах, где проходят обводы, всё просто))
хммм) спасибо за идею. честно говоря, сам бы не додумался!)
polarrus написал : Я сам учусь паять в гараже и уже понял по растущей куче корявых опытных образцов что качественная ровная пайка - сродни искуству, задумываюсь о щипцах которые сами выставляют нужную температуру невзерая на диаметр и потдерживают её, пикая тогда когда она достигнута. Плюс щипцами можно держать заготовку
у вас флюс какой? попробуйте флюс-пасту Sanha. в чем удобство - олово в пасте начинает блестеть, когда температура подбирается к нужной отметке. сам тоже учусь, и понял, что для начинающего это очень облегчает процесс.
Internet
Internet
29.08.2012 в 22:29:35
Slob написал : хммм) спасибо за идею. честно говоря, сам бы не додумался!)
флюс №3 от любого производителя (перечислил выше) будет блестеть)) Хотя сам пользовался SANHA вместе с припоем №3
polarrus
polarrus
Ноябрьск
29.08.2012 в 23:25:12
Пояю виеговскими компонентами
polarrus
polarrus
Ноябрьск
29.08.2012 в 23:33:20
Странно цена не маленькая, не ужто нет фирм которые смогли реализовать и довести до ума такую систему, веть пологаю именно минимальный перегрев и неравномерность нагрева приводит к вскепанию припоя и оброзования раковин
master.msk
master.msk
29.08.2012 в 23:44:58
polarrus, клещи, как и любой другой прибор с тэном, имеют определенный ресурс. Но основное не это. На практике нагревать даже ту же 15 трубу и фитинг - долго, а если тройники или рядом несколько стыков еще и неудобно. Много лишних движений приходится делать.
Slob
Slob
Симферополь
30.08.2012 в 00:18:24
Internet написал : флюс №3 от любого производителя (перечислил выше) будет блестеть)) Хотя сам пользовался SANHA вместе с припоем №3
из моего сообщения можно убрать упоминание о производителе Sanha. основная мысль - не просто флюс, а флюс-паста
polarrus написал : Пояю виеговскими компонентами
дело не в производителе. попробуйте с любой пастой вместо обычного флюса.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
30.08.2012 в 09:04:14
Паста с припоем очень интересная вещ, был бы нагнетатель давления произвёл бы испытания обоих методов, плюс раздербанил бы и посмотрел на однородность запоковки
В пасте которой как я понял нужно поять без прута, смущает возможность не хватки припоя плюс плохого растекания, при пайке прутом я уже точно знаю сколько жрёт то или иное соеденение, подаю припой с разных мест, есть контроль над процессом.
Или с такой пастой тоже нужно припой прутом добовлять?
Slob
Slob
Симферополь
30.08.2012 в 09:09:34
polarrus написал : Или с такой пастой тоже нужно припой прутом добовлять?
да, припой все равно нужен. а у вас припой в прутах?
