ArVicBor написал :
Они спецом показывают, что зачищают и одну и другую поверхности, потом мажут флюсом обе. В принципе, это правильно. Будем мазать обе.
Блин 10 лет занимался медью , ни какой флюс в руках не держал. Паста ( из олова с флюсом)для пайки, и олово-медный припой для окончательного заполнения шва.
Идеально запаянный фитинг:
Если сильно окисленная( тёмная) зачищаем губкой-наджачкой( как для посуды) для фитингов есть металические ёршики, для 15-шки лучше брать 18-ый, дольше прослужит. Пасту размешиваем, мажем трубу, вставлям в фитинг, проворачиваем, чтоб равномерно размазалось , греем фитинг(не шов), паста заблестела (оловом) ... добавляем припой, 2-ки уйдёт мм 5 , лишнего не впихнёте , как не старайтесь ... просто потечёт капля...
Анодами не заморачивался, полотенчик стальной... если лесница, потечёт всё равно, через год или два, не зависимо труба, медь или пластик... Он для систем автономного водоснабжения и отопления, а не центрального водопровода. Причин несколько, но главная считаю... воздух.
Колеги возили "Instalproekt", за свой счёт поменяли порядко 300 штук... Это под них Instal сделал , ту же программу в меди, чтоб хоть менять малой кровью...
Московские спецы, в каких магазинах большой выбор фитингов под пайку. Например в Леруа Мерлен не нашел американки под пайку ни на 15, ни на 22. Желательно чтоб точка была поближе к Измайлово. Абрамцево не предлагать. Там вообще не знают про то , что медь паяют. Только компрессионные фитинги.
А может тут в Измайлово какая специализированная контора сидит? Помогите начинающему....
ArVicBor написал :
Раз никто не знает, что такое анод, куда ставить и где брать,
Магниевый анод - это специальное изделие для излечения элекрохимиокорозоннопаранои ;) , выглядит примерно так: http://www.gmbm-shop.ru/pictures/069138661.jpg, купить можно в любом магазине, торгующими запчастями для накопительных электроводонагревателей, стоит около 300 рублей.
2ArVicBor
Если подскажете, где есть дешевле - буду признателен. Я лично дешевле видел только в Леруа, но там ассортимент не очень большой, хотя основные, и самые массовые фитинги как раз имеются. Поэтому сразу и сказал - закупаться в Леруа основнями фитингами. А того, что в Леруа нет, докупать по ссылке.
bc---- написал :
Как это сделать технически - понятия не имею
Технически кинуть его просто внутрь фильтра. Желательно в распор между верхом фильтра и стаканом, чтобы он контачил с металлом фильтра. Или внутрь трубы положить подпаяв к одному его концу провод, другой конец провода припаяв например к внутренней поверхности американки. Т.е. в техническом исполнении это вообще не составляет проблем.
Вопрос сколько он так просуществует в проточном полотенчике...
