inasup
inasup
30.09.2012 в 10:54:19
Slob написал : вопрос в том, достаточно ли будет 4 дюбелей, чтобы планка потом не шелохнулась при ввинчивании эксцентриков и последующем пользовании смесителем. я тут подумал, что кроме дюбелей потом еще закидаю там все вокруг каким-нибудь крутым раствором из цемента и небольшого количества воды)
не переживайте, все отлично держится
master.msk
master.msk
30.09.2012 в 14:20:51
Slob написал : достаточно ли будет 4 дюбелей
Достаточно,
Slob
Slob
Симферополь
30.09.2012 в 15:42:14
Всем спасибо за ответы!
inasup написал : не переживайте, все отлично держится
я уже не переживаю по этому поводу) так как нарисовалась другая проблема. то, чего боялся, произошло. спаял линию горячей воды, стал промывать от остатков флюса. одно соединение на тройнике капает :cool: пока собираюсь с мыслями и обдумываю, что делать дальше... кстати, еще во время пайки было нехорошее ощущение. не получал удовольствия от работы. все, что делал на верстаке, получалось норм. с выраженным валиком олова внешней стороны фитинга. а начал остальное паять по месту - фигня какая-то. прикладываю припой в зазор, соединение "сосет" олово, снизу уже капля собралась, а сверху припой не задерживается, только по поверхности трубы растекается немного.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.09.2012 в 17:08:45
Slob, мало греете. Медь (как известно :)) - хороший проводник тепла в том числе; поэтому, нагревая место пайки, Вы вместе с тем греете всю конструкцию. Маленький кусочек на столе - мало времени, большой на месте - много. Стоит взад-вперед с полметра от места пайки предварительно прогревать, потом само соединение до характерного треска тепловой деформации. Можно использовать две горелки - одна стоит стационарно на месте пайки, другой "бегаете" в прилегающей области для общего подвода тепла. Есть мнение, что обмотка мокрыми тряпками позволяет частично отсечь перенос тепла по трубе, я не пробовал.
Slob написал : пока собираюсь с мыслями и обдумываю, что делать дальше...
Не видя место сложно советовать, общий способ:
  1. Слить воду
  2. Отрезать трубу на текущем соединении (см 5 и более)
  3. Подготовить кусочек-вставыш, соединительную муфту, наращиваемый до первоначального состояния участок водопровода (зафистить и нинести флюс, все собрать)
  4. Нагреть текущий тройник; продолжая греть, пассатижами выкрутить движениями взад-вперед обрезок трубы.
  5. Сразу же (продолжая греть) вкрутить новый кусок с нанесенной пастой.
  6. Греем вновь прибывших, паяем соединение вставыша с тройником, два соединения на муфте, освежаем для душевного спокойствия два соседних соединения на тройнике (могли и вытечь за это время). Да, при пайке последнего (последних) соединения, когда Вы "закрываете" систему, обязательно должны быть открыты (либо еще не навернуты) краны. А то подсос не работает :)
30.09.2012 в 17:37:49
Slob написал : снизу уже капля собралась, а сверху припой не задерживается, только по поверхности трубы растекается немного.
может сильно перегреваете?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
30.09.2012 в 18:18:00
Скорее недогревает У меня тоже на верстаке уже более менее, а вот в реальных боевых условиях всё под большим вопросом, куча своих нюансов
master.msk
master.msk
30.09.2012 в 18:51:25
Slob написал : сверху припой не задерживается, только по поверхности трубы растекается немного.
Неравномерный прогрев. На трубу больше пламени попало, чем на фитинг. Она заклинила" зазор - припою некуда течь.
Slob
Slob
Симферополь
30.09.2012 в 22:58:35
Спасибо всем за информацию. Видимо, недогрев в самом деле.
IrkAnt написал : Не видя место сложно советовать, общий способ:
горизонтальный участок с тройником отводом вверх к водорозетке. вот соединение магистральной трубы и тройника слева течет. а как отрезать трубу? :confused: она в штробе ведь. не отогнешь. и даже мини труборез там не пролезет. еще вопрос. муфты нужны без ограничителей (если есть такие)? или обычные?
Prok12
Prok12
01.10.2012 в 00:44:16
Slob написал : а как отрезать трубу? :confused: она в штробе ведь. не отогнешь. и даже мини труборез там не пролезет.
Болгаркой, скажем 125мм
Slob
Slob
Симферополь
01.10.2012 в 00:50:41
Prok12 написал : Болгаркой, скажем 125мм
понятно. удобно там потом будет грат снимать и зачищать) а вы перепаивали соединения?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.10.2012 в 04:41:33
Slob написал : удобно там потом будет грат снимать и зачищать)
А кому щас легко ;)
Slob написал : муфты нужны без ограничителей (если есть такие)? или обычные?
Да обычные, без ограничителей нету, наверное, и неудобно с ними было бы.
