Prok12
Prok12
20.12.2012 в 18:12:26
AlexMax написал : Небольшой офф - для наших целей по электрике я бы между прессом и пайкой поставил знак равенства, но пайку не любят за то, что нужна квалификация в процессе и аккуратность в смыве флюса после. Это можно распространить и на воду.
В электрике вполне подходит для пайки обычная канифоль: даже если не смоешь - разве что не красиво. И в электрике обычно устраивают холивар "скрутка+колпачёк VS пайка VS клемники WAGO". Клемники вполне надёжны, хотя там почти точечный контакт. Пайка тоже в аппаратуре служит десятилетиями, что бы ни говорили (но тут нужен опыт: это не капилярная пайка, как для медных труб).
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 18:26:59
Prok12; Ну не надо военных песен! Если Вы электронщик, то поймете смысл термина "сопротивление контакта в зависимости от площади контакта, с диффузией металлов друг в друга и без..." Если нет базы знаний, то слишком долго объяснять....
Сравнивать небольшую точечную область контакта при обжимном соединении в гильзе, с полноценной пайкой, это все равно что нюхать Розу через противогаз, или заниматься любовью не снимая ПХЗ (костюм полной химической защиты) !!! Можно и резиновую женщину трахать и удовлетворяться, но разве ж это любовь?!
Правильно говорите! Просто паять нужно уметь! Все эти разговоры про не полный смыв флюса.... Как это сейчас модно выражаться - холивар, без практического смысла! Заверяю, что можно с пожизненной гарантией паять КАНИФОЛЬНЫМ флюсом! И совершенно не обязательно твердосплавным припоем! Но это требует относительно долгой практики. Кто работал радиомонтажником на военке - поймет.
Почему в военной электронике ЗАПРЕЩАЛОСЬ паять кислотными флюсами? Подумайте! Можно и без кислотных флюсов паять твердосплавным припоем, например ПОСК, если мозги приложить!!!
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.12.2012 в 21:22:15
Inch1964 написал : Заверяю, что можно с пожизненной гарантией паять КАНИФОЛЬНЫМ флюсом!
Да тут на в этом дело :( Сейчас нет нормальной канифоли, только если совдеповская. Та канифоль, которая продается у нас, родом из Китая. Она с какими-то добавками. А,вообще, о чистой канифоли написано правильно - раньше, когда ПП изготавливались на коленке и дорожки не лудились из-за низкого качества клеящего слоя между медью и гетинаксим (они просто отставали от платы из-за нагрева), то медь защишалась или цапонлаком или на медь наносился спиртовой раствор канифоли.
Inch1964 написал : И совершенно не обязательно твердосплавным припоем!
Главное, чтобы не чистым оловом. Мне вообще не понятно, почему при пайке неотожженной меди нужен только высокотемпературный серебро или медь содержащий припой. Но не пойму я, хоть ты тресни - объективных посылов для этого нет.
Internet
Internet
20.12.2012 в 21:25:40
AlexMax написал : Главное, чтобы не чистым оловом. Мне вообще не понятно, почему при пайке неотожженной меди нужен только высокотемпературный серебро или медь содержащий припой. Но не пойму я, хоть ты тресни - объективных посылов для этого нет.
кто Вам сказал, что только высокотемпературный? А медь и серебро, потому что свинец в водопроводе как-то не айс
polarrus
polarrus
Ноябрьск
21.12.2012 в 15:11:21
Кстати многие выбравшие пайку, берут колектора с метрической резьбой и сожают на них медь паеную через цангу, это просто извращение, сводящее на нет все преимущества пайки. Эти цанги текут
Internet
Internet
21.12.2012 в 15:14:11
polarrus; Можно запаять наглухо, без коллектора и еврокноусов, но вдруг что-то нужно разобрать? Срезать и перепаивать? Коллектор как правило в доступном обслуживаемом месте .и даже если случится протечка - подтянуть дело пары минут
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 16:09:53
Internet; Перепаять то вот как раз и можно. Без нарушения надежности. А вот "подтянуть" как раз частенько и беСполезно. Только еще больше будет протекать....
Internet
Internet
21.12.2012 в 16:14:00
Inch1964; все, кто делает медь с коллекторами это идиоты, и уважаемые мастера этого форума, в портфолио которых найдётся не один десяток таких объектов, и я, раздающий идиотские советы об этом все знают и все делают, зачем Вы пишите очевидные истины?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 16:32:03
Internet; Может имели в виду не "с коллекторами", а на обжимных фитингах? Научитесь для начала, хотя бы мысли свои правильно излагать, чтобы их мог кто-то еще понять, кроме Вас.
Internet
Internet
21.12.2012 в 16:45:40
Inch1964; и с коллекторами, и на обжимных фитингах вот тут такие же "вредители" и "идиоты" как я объясняют, как именно протягивать соединения http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112818 до вас на форуме вообще ни одного умного человека не было
master.msk
master.msk
21.12.2012 в 22:41:34
polarrus написал : Кстати многие выбравшие пайку, берут колектора с метрической резьбой и сожают на них медь паеную через цангу, это просто извращение, сводящее на нет все преимущества пайки. Эти цанги текут
Вы, уважаемый, слишком много смотрите видео и читаете на тему меди, у Вас, простите, каша в голове.:)
Inch1964 написал : Перепаять то вот как раз и можно. Без нарушения надежности
Как говорится, "свежо питание....да верится с трудом". Насколько мне известно, с медью Вы тоже знакомы благодаря ютубу, в силу объективных причин: не возят в ваши края медь...
Не пойму, чего так все встрепенулись.. месяцами в теме никто ничего не писал, а тут чего то раздухарились, "специалисты". Возбудились от вида косяков пайки? успокойтесь, пайка меди супернадежно. Неплохо бы если кто то и фото или видео выложил свое. ...чем болтать словами попусту.;)
