master.msk
master.msk
01.09.2009 в 10:02:59
NNN написал : А зачем снимать грат? На что он влияет и на сколько критично?
если оставить в стороне всякие кавитации и вакуумы.... шум будет от воды. проверено на практике:(
Тычоблин
Тычоблин
01.09.2009 в 10:18:45
masters написал : если оставить в стороне всякие кавитации и вакуумы.... шум будет от воды. проверено на практике
И культура монтажа как-то не позволяет грат оставлять.
Гвоздь
Гвоздь
01.09.2009 в 16:58:28
Снимаете грат на неотожженной трубе?
master.msk
master.msk
01.09.2009 в 20:53:17
Гвоздь написал : Снимаете грат на неотожженной трубе?
Я,я - натюрлих!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 21:16:10
masters написал : шум будет от воды. проверено на практике
Дык, от воды полюбому шум...А от МП вообще уши заложит? Там-то перепады диаметров поболе будут.
Тычоблин написал : И культура монтажа как-то не позволяет грат оставлять.
Это хорошо, что есть культура. Но гораздо более целесообразнее (культурнее?), например, обезжиривать чугунные фитинги перед монтажом, однако никто этого не делает. ИМХО: На жёсткой меди грат можно не снимать, т.к. его там нет практически. Так, заусенчик. На мягкой другое дело. Но, если ставить цель убрать завальцовку от роликового трубореза, лучше резать болгаркой или ножёвкой. Потом зенковать. Побыстрее будет. Поэтому я и спросил:
master.msk
master.msk
01.09.2009 в 22:32:03
NNN написал : обезжиривать чугунные фитинги перед монтажом, однако никто этого не делает.
в чем целесобразность?
NNN написал : А от МП вообще уши заложит?
шум от мп труб присутствует. а уши не закладывает только потому что фитингов в мп трубе всего 2.
NNN написал : если ставить цель убрать завальцовку от роликового трубореза, лучше резать болгаркой или ножёвкой. Потом зенковать. Побыстрее будет.
долго и непрактично. к тому же отклонение от 90гр. при резке-хорошая предпосылка для затекания припоя внутрь. использование трубореза и последующая обработка-минутное дело. использование соответствующего инструмента позволяет сделать работу не только быстро, но и правильно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 22:41:40
masters написал : использование соответствующего инструмента позволяет сделать работу не только быстро, но и правильно.
Это да.
А в чём смысл этой операции в принципе?
masters написал : в чем целесобразность?
Ну...чистота, порядок, культура, красота, эст..., пардон.
master.msk
master.msk
01.09.2009 в 22:42:10
хотя если делать для себя разовую работу, достаточно болгарки на 115, с плавным пуском и рег. оборотами...
master.msk
master.msk
01.09.2009 в 22:50:03
NNN написал : А в чём смысл этой операции в принципе?
  1. удаление внутреннего грата.
    1. удаление внешней фаски. если первое ясно не для всех, то второе очевидно, т.к после ролик. трубореза остается валик и на внешней кромке трубы. это валик не дает свободно вставлять трубу в фитинг.
    2. использование трубореза дает возможность подгонять трубу и резать хоть по 1мм. без шума и пыли.
    3. кроме всего: таким образом труба калибруется.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 22:59:42
masters написал : если первое ясно не для всех
Для меня например неясна практическая польза этого действия. Конкретно, в чём разница для пользователя водопровода со снятым гратом и неснятым. И, если она есть, то почему она есть. Физически. Химически. Математически. В чём прикол, короче?
master.msk
master.msk
01.09.2009 в 23:07:58
NNN написал : Конкретно, в чём разница для пользователя водопровода со снятым гратом и неснятым. И, если она есть, то почему она есть.
....и если причины очевидны,то почему я и их не вижу....:)
