АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 23:15:53
Ясно.
Ответа по сути нет.
ДОКА
ДОКА
01.09.2009 в 23:21:06
masters написал : долго и непрактично. к тому же отклонение от 90гр. при резке-хорошая предпосылка для затекания припоя внутрь. использование трубореза и последующая обработка-минутное дело. использование соответствующего инструмента позволяет сделать работу не только быстро, но и правильно.
Золотые слова:) Уже давно юзаю аккум.труборез-не нарадуюсь.Очень удобен для резки меди в облочке, и особенно для нержавейки.Резать последнюю руками-грустно... Один минус-нет наружнего гратоснимателя...
ДОКА
ДОКА
01.09.2009 в 23:22:14
NNN написал : Ответа по сути нет
Как же нет?А культура?;) Трубы на самом деле шумят при неснятом грате.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 23:36:20
ДОКА написал : Как же нет?А культура?
Культура понятие не материальное, а духовное в отличие от вполне материального аккумуляторного гратоснимателя. В этом смысле я некультурный человек, т.к. работая со сталью не таскал с собой фрезерный станок. Токарный тоже несмотря на то, что на оцинковке после ролика грат ого-го.
Точно не знаю, но предполагаю, что при нынешнем изобилии можно купить и аккумуляторный фаллоимитатор, другой вопрос зачем.;)
ДОКА
ДОКА
01.09.2009 в 23:48:14
NNN написал : В этом смысле я некультурный человек, т.к. работая со сталью не таскал с собой фрезерный станок. Токарный тоже несмотря на то, что на оцинковке после ролика грат ого-го.
Резать оцинковку роликом-некоторый изврат;) Гораздо быстрее и проще это делается саблей.
NNN написал : Токарный тоже
Так это без проблем делает гратосниматель из поста 229;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 23:58:56
ДОКА написал : Резать оцинковку роликом-некоторый изврат
Не, это спорт такой.;)
master.msk
master.msk
04.09.2009 в 13:52:24
Мягкий припой и флюс для пайки медного водопровода.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
04.09.2009 в 21:18:34
мои 5 копеек, если позволите.
Труба 15 мм. Больше понравилось работать с "жесткой" трубой. Труборез - безродный китайский. Ну, пришлось разобрать, доработать (он поначалу нечто вроде резьбы пытался на трубе изобразить ;) ). Горелка - из той же поднебесной страны (типа лампы паяльной).
Грат снимал обычным ножом с узким лезвием. Объем небольшой, поэтому покупка спецприблуд для этого была сочтена излишней ;).
Флюс и припой "санха" или как там оно правильно произносится.
За день управился (ну, полтора).
Проблемы, с которыми столкнулся.
"Мягкая" труба. Не пошлО...
Соединение параллельных штуцеров. Не нужно было пытаться выгнуть "s"-образный патрубок. Гораздо проще сделать "г" образный и припаять угловую накидную гайку вместо прямой.
Вот, вроде, и все.
bc----
bc----
04.09.2009 в 21:28:39
Andrew_B написал : "Мягкая" труба. Не пошлО...
Можно уточнить, почему?
Andrew_B
Andrew_B
Винница
04.09.2009 в 22:56:41
какая-то она "вязкая", что ли... Да и "жесткая" после отжига у меня проще гнулась :) Хотя, без сомнения, "мягкая" позволяет сэкономить на уголках и сократить количество паяных соединений.
morrison
morrison
09.09.2009 в 23:24:28
iv1 написал : Как новообращенный добавлю свои впечатления. Будучи кинутым сантехником , а альтернативные в нужный момент были заняты, начав закупать комплектующие, вдруг понял, что у меня сложилась цельная картина в голове: материалы, расходники, инструмент, технология. Плюнул, не стал больше искать сантехников, приехал домой и начал паять
один в один моя история )) , только делал всё сам. Попозорюсь фотками. Не так изящно как у masters, Prok12 и др., но всё сам )) , хотя лучше б я отдал всё это делать професионалам..
