AlexMax
AlexMax
Луганск
12.09.2009 в 23:49:41
Да чего уж там - красиво, не прибедняйтесь :) Особенно мне понравились маевские на водорозетках в качестве заглушек
odesit
odesit
Одесса
13.09.2009 в 00:25:05
Специалисты, не подскажите, как ведёт себя в работе
кран шаровый для медных труб под пайку Valvex, Польша? http://www.valvex.pl/pol/PDF/Valves_and_fittings_ValvexGB_D_RUS.pdf страница 9 Стоит его использовать ?
master.msk
master.msk
13.09.2009 в 01:24:11
http://www.copper.org/homepage.html
КолянМСК
КолянМСК
15.09.2009 в 18:35:19
Цитата:
Для меня например неясна практическая польза этого действия. Конкретно, в чём разница для пользователя водопровода со снятым гратом и неснятым. И, если она есть, то почему она есть. Физически. Химически. Математически. В чём прикол, короче?
Конец цитаты
Не нужно изобретать велосипед и наступать на одни и те же грабли.
Последствия неудаленного заусенца многократно изучены, разжеваны, офоторгафированны и являются аксиомой (не требующей доказательств).
Заусенец УДАЛЯТЬ ! Все. Точка!
В этом преимущество медных систем (стабильных) над системами развивающимися и только вызревающими (МР, ПП, ПЕКС..) - про них, про медные, усе давно известно что и как.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2009 в 19:10:24
КолянМСК написал : Конец цитаты
Моей цитаты.
КолянМСК написал : Последствия неудаленного заусенца многократно изучены, разжеваны, офоторгафированны и являются аксиомой (не требующей доказательств).
Эээ..нет, товарищ! Это не аксиома, а вопрос. А аксиом всего несколько и ни одной сантехнической. Где и кем изучены и разжёваны? Где офотографированы ужасающие последствия неснятого грата?
Я, вот, живу уж который год в квартире, где (ужас!) не снят грат с нержавейки после ролика... И ничего негативного...Если вы вообще понимаете о чём речь.
Если нет, я поясню.
Дело в том, что на стали (чернухе, оцинковке, нерже) после резки роликом образуется завальцовка, заужающяя диаметр на (прим.) 5мм. При такой же резке меди только заусенец вовнутрь на 0,5 мм. Поэтому и вопрос. Ответ "аксиома" принимается при условии, что отвечает Евклид.
master.msk
master.msk
15.09.2009 в 20:33:09
Горелки для пайки меди.
КолянМСК
КолянМСК
15.09.2009 в 21:04:30
NNN написал : Эээ..нет, товарищ! Это не аксиома, а вопрос. А аксиом всего несколько и ни одной сантехнической. Где и кем изучены и разжёваны? Где офографированы ужасающие последствия неснятого грата?
Вот какой неугомонный!
В гугл/яндекс или на курсы повышения квалификации. Или шагай по граблям, ктож тебе мешает.
Когда я последний раз в деталях разъяснил все про заусенец своему сотруднику не-скажу-какой-национальности, что-то в его мимике меня насторожило. на следующиь день решил проверить, и был прав - этот ублюдок смекнул, что раз последствия неудаления заусенца не проявятся в ближайшие год - двадцать лет, то и незачем стараться. Типа когда проявятся - его там не будет. Пришлось его от....ь, а потом еще и смотреть, как переделывает свою работу. С тех пор - аксиома.
sdupon
sdupon
17.09.2009 в 21:41:58
Собрался перебрать в загородном доме обвязку котла и бойлера, сделанную "иностранцами". Начитавшись форума решил использовать медную трубу 28мм и мягкую пайку. Надо будет на днях покупать горелку. Вопрос -- почему никто из спецов не пользуется горелками со шлангом под 5-ти или 12-ти литровые российские баллоны типа Virax x100? Они, вроде, прогревают равномернее, стоят дешевле, выполняют мягкую и твердую пайку на больших диаметрах, да и баллон можно везде заправить без проблем. Или я чего то не понимаю?
AlexSVAO
AlexSVAO
17.09.2009 в 22:42:03
Есть вопрос по меди: какую лучше использовать для разводки по санузлу: твердую (неотожженую) или мягкую (отожженую) и простую или в пвх-оболочке (и как эта оболочка себя поведет при пайке)?
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 23:32:33
2AlexSVAO твердую. потому что она твердая и ровная. мягкая-она не твердая. стало быть не такая прочная. у нее большие радиусы при поворотах. с ней неудобно работать. не бойтесь большого количества пайки. если получится все правильно, Вам будет все равно 5 или 15 штук фитингов спаять. в крайнем случае можно скомбинировать. на длинные участки тянуть мягкой медью. но учтите, что для укладки мягкой медной трубы придется делать более широкие штробы. опять же места в сантехшкафу такая труба займет больше. многие, кто начинает работать с медной трубой, пробуют мягкую медь. но в итоге отказываются в пользу твердой трубы.
AlexSVAO
AlexSVAO
17.09.2009 в 23:50:28
Вот это ответ:applause:
Спасибо.
