polarrus
polarrus
Ноябрьск
31.01.2013 в 23:34:46
Решил поменять фитинг неразьёмный под пайку на американку. Выберать тип американки долго не пришлось, конусная ну очень уж лажовая оказалась, не зря она гораздо дешевле плоских. К этому решению привели споры тут.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
01.02.2013 в 04:34:24
master.msk, над инсталляцией люк будет, для подключения болера, доступ к этой гайке будет. да и пока ремонт идет, инсталляция сьемная будет, чтобы как можно дольше простоял старый унитаз. Если это не надежно, и категорически нельзя, то подумаю как избежать. Американка конусная, правильно понял что иногда они бегут?
Sha
Sha
01.02.2013 в 11:53:06
polarrus написал : Решил поменять фитинг неразьёмный под пайку на американку.
Можно уточнить: на фото у Вас обычная американка ВР 1/2"-ВП 15мм и коллектора с трубной резьбой 1/2"?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
01.02.2013 в 12:31:32
Обычная американка с одной стороны под пайку 15 с другой трубная резьба 1\2 внутреняя
polarrus
polarrus
Ноябрьск
01.02.2013 в 12:37:34
Вот такие шикарные конусные американки для отопления делает Far и они не бегут
02.02.2013 в 03:59:11
polarrus написал : Вот такие шикарные конусные американки для отопления делает Far и они не бегут
Дерьмо мерзкое. Вы сами можете убедиться в этом, сделав опрессовку уже готовой магистрали.
Prok12
Prok12
02.02.2013 в 11:15:35
Stc написал : Дерьмо мерзкое. Вы сами можете убедиться в этом, сделав опрессовку уже готовой магистрали.
У меня уже давно 4 таких Фаровских стоят на полотенцесушителях: тоже конусное фторопластовое уплотнение. Не текут ни разу
polarrus
polarrus
Ноябрьск
02.02.2013 в 12:06:56
Ты не чего не путаешь? FAR делает лучшие конусные американки на рынке, если у тебя при опрессовке что то потекло то это может быть только по двум причинам, ты поставил не FAR или купил по дешевке какой то контрафакт. Ну и как маловероятный вариант - дикая несоосность которую даже я как ученик не допускаю
Пример говёной конусной американки на фото первая с лева, прокладка толщиной с волос
cineman
cineman
03.02.2013 в 03:31:26
Уже не помню деталей, но или термовентили FAR или Jaga имеют белый пластик в качестве уплотнителя американки. Уплотнитель этот текуч как материал и со временем натяг в соединении ослабевает. При попытках подтяжки смыкаются уже металлические поверхности американки, но их чистота обработки не обеспечивает герметичного стыка. С шаровидными и конусными бронзовыми американками без резинок никогда проблем не было. Потому американки с прокладкой только для узлов разобрать которые невозможно из-за того, что нет возможности двигать трубу по её оси, чтобы вышел конус из каста.
Толмач
Толмач
03.02.2013 в 05:03:39
cineman, про Jaga не скажу, не знаю, а на уплотнениях американок термоклапанов FAR точно стоЯт белые уплотнительные конуса.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
04.02.2013 в 12:32:49
Mirage42 написал : master.msk, над инсталляцией люк будет, для подключения болера, доступ к этой гайке будет. да и пока ремонт идет, инсталляция сьемная будет, чтобы как можно дольше простоял старый унитаз. Если это не надежно, и категорически нельзя, то подумаю как избежать. Американка конусная, правильно понял что иногда они бегут?
как оказалось ненужна там американка, инсталляцию можно снять, а клапан останется на подводке...
