виктор1
виктор1
07.02.2013 в 19:38:47
Slob написал : все равно не представляю, как можно снять тряпкой припой
Если сразу пока припой сильно не остыл,тряпкой снимается.
Slob
Slob
Симферополь
07.02.2013 в 19:44:44
cineman написал : Можно Х/Б тряпкой.
понятно, что не синтетической.
виктор1 написал : Если сразу пока припой сильно не остыл,тряпкой снимается.
и остается чистая медная труба? зачищать не надо?
cineman
cineman
07.02.2013 в 20:10:45
Slob написал : и остается чистая медная труба? зачищать не надо?
Остаётся тонкий слой припоя, иногда с пузырями. Шкурной выравнивается и не обязательно до меди. Я даже так делал - чистил необлуженные участки шёткой, наносил припой, грел и, по мере расплавления припоя, вводил трбу в раструб фиттинга. Специально проверял после, распаивая это соединение, что все примыкающие поверхности полностью облуживаются, без островков кислятины.
Sha
Sha
07.02.2013 в 20:11:03
Slob, остается труба с облуженым концом в номинальном диаметре. Оксидная пленка на меди под полудой не образуется, а новый припой к ней нормально пристанет, так что зачищать заново до голой меди наоборот, не нужно.
Slob
Slob
Симферополь
07.02.2013 в 20:13:38
cineman, Sha, странно это все. я везде читал, что чем больше убрать остатков припоя, тем лучше. и поэтому зачищал до меди
Alexsei38
Alexsei38
07.02.2013 в 22:27:06
Помогите найти в Москве где есть по наличию, приехал-оплатил-забрал-уехал медные трубы для водоснабжения (питьевая вода), а также полный набор медных фитингов под пайку, желательно Северо-Запад Москвы, проблема в том что доверился магазину а он уже три дня не поставляет, а мастер простаивает. искать уже времени нет.
AIpp
AIpp
Иркутск
08.02.2013 в 01:49:57
Slob написал : самое неприятное, что вольности могут быть совсем непредвиденные и не "задокументированные" так сказать.
Само собой. :)
Slob написал : вообще-то есть опрессовка, которая покажет надежность соединений на момент ее проведения. к сожалению, в этом плане может быть отрицательная динамика - коррозия и тд.
Это выходной контроль уже. И то довольно относительный. А текущий, на этапе монтажа - невозможен. Опять же, даже этот вариант в домашних условиях труднореализуем. Или есть идеи?.. Автомобильным компрессором попробовать воздухом надуть через переделанную гайку разве что в голову приходит. Но по-моему это не то.
Slob написал : у меня еще одно наблюдение - по месту в тесной штробе спаять прямо и красиво практически невозможно (для меня не профессионала). на верстаке, конечно, совсем другое дело
Прямо ещё можно (если всё зафиксировано и выровнено), красиво - нда. :) Правда у меня штроб вообще не было (должна была быть по плану к стиралке, но когда стал штробить - перфоратор провалился в вентканал (очень тонкая стенка между каналом и помещением, застройщику минус), подумал и забил на это, перенеся водорозетку на сам сантехшкаф), был тесный сантехшкаф с огибанием фанины. И да, неровностей там вышло много. Рекомендую когда собрали перед пайкой - отойти и посмотреть со стороны, ровно или нет. Т.к. вблизи всё кажется ровно, а потом смотришь - вот блин, чё ж я сделал-то за уродство. Насчёт перепайки - не пробовал (и надеюсь не придётся), поворачивать спаянный под неверным углом фитинг доводилось (вот где опасность монтажа блоками кстати, велик шанс неудачно спозиционировать потом), просто грел, крутил и потом для верности ещё припоем слегка тыкал. Из общих соображений - имхо метод "нагрел-вставил" должен быть вполне рабочим, на уровне ощущений препятствий не вижу. Тем паче если флюс с оловом к тому же.
Slob
Slob
Симферополь
08.02.2013 в 02:04:01
AIpp написал : Это выходной контроль уже. И то довольно относительный. А текущий, на этапе монтажа - невозможен. Опять же, даже этот вариант в домашних условиях труднореализуем. Или есть идеи?.. Автомобильным компрессором попробовать воздухом надуть через переделанную гайку разве что в голову приходит. Но по-моему это не то.
поищите по форуму ручной опрессовщик. делается из цветочного опрыскивателя. или можно все выходы заглушить, в одну водорозетку ввернуть манометр, а в другую небольшой отрезок трубки на которой на свободном конце заглушка, а на другом муфта с внешней резьбой соответствующего диаметра. далее горелкой нагреть эту трубу. вода расширится и будет тот же эффект. на домашних водопроводах с небольшим объемом воды должно получиться.
AIpp написал : Правда у меня штроб вообще не было
эх... ну, так это совсем другая работа. если нет лазерного уровня, то в конце концов можно по обычному уровню на стенах прочертить линии и стараться по ним делать
polarrus
polarrus
Ноябрьск
08.02.2013 в 11:17:03
Пробывал частями паять на столе а потом собирать на стене , ни хрена не получилось , где то коротко, где то длинно, мне легче сразу по месту , на стене или штробе, да и быстрее так.
Alexsei38
Alexsei38
08.02.2013 в 16:51:33
Нашел фирму eurofiting торгующей медной трубой и фитингами г.Москва в районе Савеловского вокзала, смущает низкая цена за трубу KME 15х1 176руб. везде дороже 200руб. кто там покупал стоит связываться? Там же планирую покупать флюс и припой из представленного выбрал Sanha Артикул 4933 Припой мягкий №3 (S-Sn97Cu3) и Флюс - паста Sanha ( для мягкого припоя №3 ) 250грамм Артикул 4943 нормальный выбор или другое поискать? применять буду в системе питьевого водоснабжения не хочу свинцом и другой гадостью себя травить
Slob
Slob
Симферополь
08.02.2013 в 17:18:21
Alexsei38 написал : флюс и припой из представленного выбрал Sanha Артикул 4933 Припой мягкий №3 (S-Sn97Cu3) и Флюс - паста Sanha ( для мягкого припоя №3 ) 250грамм Артикул 4943 нормальный выбор или другое поискать?
стандартный набор. никто ничего плохого об этих продуктах вам не скажет. если это оригинал, конечно. (только не спрашивайте, как отличить, бо я сам не знаю) у меня поначалу был план взять припой с серебром, но жаба задушила, да и не разобрался, какая с ним флюс-паста совместима, поэтому флюс и припой были именно такие, как вы собираетесь использовать. кстати, у нас они польского производства.
