ArVicBor
ArVicBor
29.09.2009 в 10:01:45
2/random Спасибо. Очень много букф. И вообще, куда катится этот мир.... сантехники читают СНИПы, электрики цитируют ПУЭ....
mazai999
mazai999
02.10.2009 в 16:57:27
Пару слов и советов из личного опыта -
  1. желательно предусмотреть в самой нижней точке системы краник, чтобы сливать воду из этой системы на всякий случай...
  2. ежели случай наступил, а спасительного краника нет, то тогда так...
    у меня на второй день потекло соединение и надо было его распаять, но когда в системе находится вода, то это сделать очень непросто! как оказалось )))
    долго мучался, долго грел - бестолку!!! пытался выдуть воду - открыл дальние краны и в один дул, а из другого вылилось много воды, но не вся ((( По итогу разозлился и позвал на помощь болгарку! Она тетка суровая, церемониться не любит! Сделал небольшой надрез на фитинге, вода почти вся вытекла, да и было куда пару выходить! Распаял после этого быстро!
bc----
bc----
06.10.2009 в 16:57:00
Дополнение про пайку газопроводов. Наконец нашлось четкое мнение, потвержденное ссылкой на нормативный документ. Итого: газопроводы надо паять твердым припоем. Аминь. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1405003&postcount=12
На всякий случай процитирую.
Свод правил (СП) от 15.04.2004 N 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
4.17 В качестве припоев следует применять медно-фосфорные припои: ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663. Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680-850 °С), обеспечивают высокую прочность паяного соединения. Припои ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663 обладают самофлюсующими свойствами, и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.
старыймастер
старыймастер
12.10.2009 в 16:17:09
bc---- написал : Цена хорошего паяльника для ПП около 11 т.р.
ой, что это за паяльник такой? Я дроже 3000 не встречал в продаже. Кстати, то что я знаю: все вроде паяют именно такими паяльниками.
Разъясните, плиз
bc----
bc----
12.10.2009 в 16:49:27
2старыймастер Это паяльник с хорошим контролем температуры. В данном вопросе я сугубо теоретик, и опираюсь на материалы форума. Много видел жалоб на то, что дешевые паяльники плохо держат температуру, шкала регулировки сбита, в результате недогрев, или перегрев. Конечно, если вы работаете с этим долго и плотно, вы вполне можете установить эмпирическим путем, что для, допустим, 150 градусов на паяльнике надо выставлять 200 (цифры с потолка). Но для новичка такой финт ушами от паяльника запросто может оказаться неожиданностью с плохо прогнозируемыми последствиями. Или вам конкретные модели надо? Могу, конечно, поискать ссылку в яндексе, но с тем же успехом вы ее и сами сможете найти, я именно там и видел. :)
Байпасс
Байпасс
12.10.2009 в 22:43:03
... лучше ханг себе спаять... http://www.youtube.com/watch?v=ElvoGkYW7Qs
Mishua
Mishua
14.10.2009 в 13:52:10
Наверное, глупые вопросы, но все же:
  1. Насколько можно отоложить "сразу же после монтажа" промывку спаянных труб? Паяю не быстро, воду к коллектору еще не подключил, промывать заморочно - потерпят трубы дней 5? Не начнутся там необратимые патологические процессы от остатков флюса?
  2. Можно ли припаять однораструбный уголок (отвод) тем концом, который не имеет раструба, к переходнику с резьбой напрямую, или обязательно впаивать отрезок трубы в переходник, а потом соеднять его с остальной частью трубы двухраструбным уголком?
  3. Можно ли брызгать на свежеспаянное соединение водой с целью его быстрого охлаждения? Вот как в этом ролике, например: http://www.youtube.com/watch?v=ne4bc5PCdM0 (кстати, моей щеткой так чистить не получается - то есть, получается, но она припой собирает на себя, ее потом саму чистить приходится).
bc----
bc----
14.10.2009 в 15:07:13
2Mishua
  1. Можно, потерпят.
  2. А почему нет? Главное, чтобы одно было вставлено в другое, и пайка скрепляла детали на большой площади, а не "встык".
  3. Нежелательно, лучше дать остыть естественным путем. ну разве что последние стадии остывания можно ускорить водой. Кстати, заморачиваться с удалением лишнего припоя тоже смысла нет. Эстетику слегка нарушает, но вреда от него нету. А вот пока удаляете, есть шанс повредить соединение.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
14.10.2009 в 20:44:14
Только так и ни как иначе... При резком охлаждении олово приобретает кристалическую структуру.
ssolovov
ssolovov
14.10.2009 в 21:44:42
Vasily.N написал : При резком охлаждении олово приобретает кристалическую структуру.
неверное утверждение
Wazawai
Wazawai
15.10.2009 в 16:11:58
А при постепенном какую? Аморфную? :a
