03.12.2013 в 12:22:20
ssolovov написал : в чем заключается "деградация меди"?
В отжиге (размягчении, снижающем абразивную стойкость), рекристаллизации (укрупнении кристаллов, что облегчит коррозию) и в окислении.
03.12.2013 в 14:39:00
psnsergey написал : В отжиге...рекристаллизации...и в окислении.
Вообще-то отжиг меди, в отличии от черных металлов, происходит иначе. Разогрев до 600 град. и опусканием в воду. При остывании ~ от 400 град. на воздухе, происходит закалка. Рекристализация меди... её надо как-то увязать с механической деформацией материала перед нагревом. В случае пайки как мягким так и твердым припоем, такой деформации не наблюдается. Ну, а оксид меди (тот, который зеленого цвета) в виде пленки, очень хорошо защищает медь от дальнейшего окисления.
03.12.2013 в 16:33:58
Baho написал : Вообще-то отжиг меди, в отличии от черных металлов, происходит иначе.
Я это знаю. И в теме чуть выше это говорил. Просто условно принято называть мягкую медь "отожжённой". ;)
Baho написал : Рекристализация меди... её надо как-то увязать с механической деформацией материала перед нагревом.
Вы это серьёзно? Проделайте простой опыт: насыпьте в банку мелкой соли, чуть-чуть воды до смачивания, и поставьте это в место, где она будет нагреваться и охлаждаться несколько раз в день или хотя бы раз в день. Через несколько месяцев Вы получите большие кристаллы. При удачном соотношении компонентов соли и воды или если делать это очень долго - даже практически один кристалл о всю банку. ;)
Baho написал : оксид меди (тот, который зеленого цвета) в виде пленки, очень хорошо защищает медь от дальнейшего окисления.
Этот "оксид", который не оксид, разлагается при температуре пайки. А чёрный, который образуется при перегреве до 500-600 °C, медь практически не защищает.
03.12.2013 в 16:38:48
psnsergey написал : насыпьте в банку мелкой соли
В азотной кислоте интереснее. :) У вас в трубах течёт "рапа"?
03.12.2013 в 16:52:54
Baho написал : У вас в трубах течёт "рапа"?
Нет. В моём примере для перекристаллизации не нужна деформация. То же самое при рекристаллизации меди происходит. А деформация у меди есть, кстати. Её же как-то изготавливают? ;)
03.12.2013 в 17:30:26
psnsergey написал : укрупнении кристаллов, что облегчит коррозию
А каким образом укрупнение кристаллов облегчает коррозию?
03.12.2013 в 17:32:15
psnsergey написал : В моём примере для перекристаллизации не нужна деформация. То же самое при рекристаллизации меди происходит.
Так, вроде, перекристаллизация и рекристаллизация - несколько разные понятия.
03.12.2013 в 23:49:19
Stc написал : У LuxTools достаточное количество флюсов и паст, было бы лучше, если Вы привели здесь P/N использованной Вами.
Но, исходя из Вашего ответа, ничего страшного с Вашими пайками не случится, ни сейчас, ни в дальнейшем. Тогда как кислотные флюсы, недостаточно удалённые из пайки, по причине либо избытка нанесения, либо нарушения технологии пайки, приводят к быстрому разрушению меди. Почему её и не рекомендуется паять активными флюсами...
Посмотрел на баночку LUX TOOLS .Написано 539 058.А ещё Profi и 4 звёздочки. Нигде не находится такой номер , на сайте производителя особенно.Брал в OBI.
04.12.2013 в 00:51:03
serg_samopal написал : Посмотрел на баночку LUX TOOLS .Написано 539 058.А ещё Profi и 4 звёздочки. Нигде не находится такой номер , на сайте производителя особенно.Брал в OBI.
Нормально всё. Можно таким флюсом пользоваться. Оный, кстати, и продается только через сеть OBI. Сама компания Emil Lux GmbH & Co. не предлагает этот продукт кроме опта. И выпускается оный продукт не этой компанией. :)
Не заморачивайтесь. Нормальный флюс, еще раз повторюсь.
