Viipuri
Viipuri
Выборг
22.11.2009 в 15:29:47
Пасибо за советы, пошел пробовать.
master.msk
master.msk
22.11.2009 в 15:36:27
Viipuri написал : пошел пробовать.
видео посмотрите))
bc----
bc----
22.11.2009 в 16:00:46
masters написал : если внутри некуда будет течь потечет только снаружи
В том-то и дело. Чтобы некуда было течь, там должно быть герметичное соединение, чего в нашем случае один фиг не будет.
Viipuri написал : И еще, как не допустить перегрева?
По мере появления опыта будете сами чувствовать момент. Для начала просто следуйте простым правилам. Если паяете именно с пастой, которая содержит припой, грейте до появления блеска, и еще немного. Если паяете с флюсом, не содержащим припой, просто время от времени прикладывайте пруток припоя к месту спая. Как только он начнет плавиться от температуры нагретой меди - значит нагрето нормально. Что касается вопроса, тыкать припоем в одно место, или по кругу - в общем-то пофигу. Поверхностное натяжение само распределит расплав припоя в зазоре. Водят по кругу скорее для приятного внешнего вида места пайки. :) Следите за количеством истраченного припоя, старайтесь не допускать перерасхода и образования потеков. Для начала наклоняйте (если есть такая возможность) место пайки трубой вниз. Т.е. чтобы припой прислонялся и плавился в нижней точке места спаивания, а не в верхней. И следите за образованием потеков. Как олово перестало помещаться в зазор - хватит его лить. В таком случае потеки образуются только на внешней стороне пайки. Там они только эстетику попортят. А внутри будут вызывать ненужное сужение трубы, и разные завихрения потока.
master.msk
master.msk
22.11.2009 в 16:11:44
bc---- написал : Чтобы некуда было течь, там должно быть герметичное соединение
совсем не обязательно. достаточно отсутствия большого зазора. ровно отрезанная труба достаточно плотно стыкуется с фитингом, который имеет после раструба сужение.
КолянМСК
КолянМСК
23.11.2009 в 15:26:59
Почти OFF:
Открываю сегодня Известия, и на тебе раз - про медь, правда в ином ракурсе http://www.izvestia.ru/wellness/article3135617/
Причем в IE8 все вкривь и вкось, а на Маке в Сафари все нормально.
Сам A/H1N1 еще не болел, но зацепило.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
25.11.2009 в 06:57:10
Мастера! Кто ставил краны под пайку ? В обвязке котельной ? Отпишитемь плиз желательно с фотками, чью фирму ставили и как общие впечатления. По моему мнению должно быть сильно дешевле, и намного надежнее.
Viipuri
Viipuri
Выборг
04.12.2009 в 12:28:04
Вопрос по образованию налета на медной трубе ХВС из-за конденсата (по моему он называется патина, хотя могу ошибаться). Где то читал, что бороться с этим явлением можно с помощью строительного скотча. Обмотав им трубу. Вопрос, обычный, прозрачный, канцелярский подойдет для этой цели? Или есть какое-нибудь другое решение, так скать более эстетичое? Может чем покрасить трубу?
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 12:37:46
Viipuri а может надраить трубу и покрыть ее лаком??? Я в детстве собирал монеты, по незнанию начищал монеты до блеска (медные) и покрывал их лаком. До сих пор красивые ))), а лет двадцать прошло!
Viipuri
Viipuri
Выборг
04.12.2009 в 13:00:26
На счет лака, мысль хорошая. Интересно, как там с химией, медь не разъест, как флюс?
Wazawai
Wazawai
04.12.2009 в 15:56:25
Viipuri написал : Интересно, как там с химией, медь не разъест, как флюс?
Берите такой, который не разъест ;)
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 16:02:33
лак не активнее краски, который вы хотели красить... ну и я же написал про медные монеты, а ведь прошло лет 20 (даже более), правда лак был скорее всего маникюрный, но, думаю, что это нюансы ) в яндексе много чего есть - например : http://www.agetis.ru/articles/remont/17-1.html
