Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.11.2009 в 20:03:27
Ченя написал : какова роль флюса при пайке?
Флюсы применяются для удаления оксидной пленки ( и иных загрязнений ) с поверхности основного металла и припоя, а также для недопущения окисления при пайке.
master.msk
master.msk
21.11.2009 в 21:02:37
bc---- написал : Откуда дровишки?
общая тенденция думаю. обувь шить уже перестали. скоро и водопровод будет клееный.
Viipuri
Viipuri
Выборг
22.11.2009 в 13:03:01
2 masters +++ а чтоб не было потеков внутри-надо резать роликовым труборезом. +++ а чем разрез ножовкой, отличается от разреза роликовым труборезом, что нет внутренних подтеков?
Viipuri
Viipuri
Выборг
22.11.2009 в 13:21:36
И возвращаясь к вопросу, чем греть. Нашел для себя приемлемое решение. Паяльная лампа KEMPER 1217. Подключается к любому пропановому баллону (от 5 до 50 литров) с редуктором. У многих на даче, на газовых плитах стоят. Удобно, плиту отключил, паяльную лампу включил и никакого гемора с поиском и покупкой одноразовых баллонов. Да и стоит это решение всего 700 рублев. По крайней мере, позавчера в Питере.
master.msk
master.msk
22.11.2009 в 14:20:17
Viipuri написал : чем разрез ножовкой, отличается от разреза роликовым труборезом, что нет внутренних подтеков?
если труба не ровно срезана она не плотно стыкуется внутри фитинга. вот еще видео. реклама конечно, но качество хорошее http://www.youtube.com/watch?v=Eacoaki9ajk&feature=youtube_gdata
Viipuri
Viipuri
Выборг
22.11.2009 в 14:33:46
Видео у меня не грузится, пишу с мобильника. Резать ножовкой можно с использованием направляющей (деревянное стусло). Тогда вроде ровно получается. И еще вопрос, фаску (с внутренней или внешней поверхности трубы) снимать надо? Про снятие грата в курсе, не про него спрашиваю.
master.msk
master.msk
22.11.2009 в 14:40:04
Viipuri написал : фаску (с внутренней или внешней поверхности трубы) снимать надо?
фаска получается сама собой при снятии грата.
bc----
bc----
22.11.2009 в 14:44:37
masters написал : если труба не ровно срезана она не плотно стыкуется внутри фитинга.
Плотность стыковки внутри фитинга неважна совершенно. В любом случае герметичности там нету, и олово удерживается на своем месте (между стенками трубы и фитинга) за счет поверхностного натяжения. Если перелил олова, оно вполне логично потечет отовсюду, и внутри и снаружи.
master.msk
master.msk
22.11.2009 в 15:04:02
bc---- написал : Плотность стыковки внутри фитинга неважна совершенно
так не считаю
bc---- написал : Если перелил олова, оно вполне логично потечет отовсюду, и внутри и снаружи.
если внутри некуда будет течь потечет только снаружи
2bc---- Ваше высказывание насчет некритичности ровной кромки верно только для отожженной меди, которая всегда немного овальная и плотного примыкания добиться все равно не реально
Viipuri
Viipuri
Выборг
22.11.2009 в 15:13:05
И еще вопросик, я видео процесса пайки не видел, равно как и в живую. Припой нужно просто поднести к стыку фитинга и трубы никуда не перемещая или прутоком нужно обвести по контуру этого стыка? И еще, как не допустить перегрева? Читал, что паста там каким то образом, при достижении (t заданое) должна заблестеть. Не понял почему? Короче, никто не засекал по секундам, сколько примерно разогревать 15 или 22 диаметр, ну в среднем, плюс - минус.
master.msk
master.msk
22.11.2009 в 15:20:16
Припой нужно просто поднести к стыку фитинга и трубы никуда не перемещая. паста содержит % припоя, который при нужной температуре плавится.
Viipuri написал : сколько примерно разогревать 15 или 22 диаметр
смотря какая горелка, угол наклона ... готовность проверяется просто: припой плавится только на достаточно нагретой трубе.
