Viipuri
Viipuri
Выборг
04.12.2009 в 17:46:36
**Популярный алкидный лак (так называемый лак на искусственных смолах) непригоден для этой цели, так как, соединяясь с медью, он дает соль зеленого цвета.**
о как получается, не всякий лак окаца и пригоден.
bc----
bc----
05.12.2009 в 00:34:05
Viipuri написал : Где то читал, что бороться с этим явлением можно с помощью строительного скотча.
Не надо скотч. Наденьте на трубу теплоизоляцию, проклейте шов строительным скотчем, и притяните хомутами.
Ченя
Ченя
05.12.2009 в 20:59:09
Можно ли ставить сталь-медь-сталь в автономных системах отопления?????
Mihail2009
Mihail2009
05.12.2009 в 21:50:32
Всем добрый день. Какая труба лучше(медь или полипропилен)? Однозначно медь: 1) У полипропилена линейное расширение намного больше. 2) Увеличение ПП трубы по длине очень существенное, даже армированная. 3) Срок службы (при правильно эксплуатации) у медной трубы значительно больше. 4) Монтаж я думаю что тоже легче. Какой припой нужен для медной трубы? Однозначно твердый и обязательно к нему нужен флюс. Флюс нужен для лучшего растекания припоя по поверхности. словно по рельсам и не растекается по местам без флюса. С помощью серебряного припоя достигается герметичность, растекание самого припоя и т.д. Припой лучше брать хотя бы 15 %. Тут нашел как раз этот припой и там же можно посмотреть горелку.Там в принципе все вроде понятно
http://www.prfl.ru/catalog/?br=2&action=catalog&prod=29
bc----
bc----
05.12.2009 в 23:06:51
Mihail2009 написал : Какой припой нужен для медной трубы? Однозначно твердый
С какого фига??? Твердый припой нужен при пайке газопровода. И как раз потому что позволяет работать без флюса. Для пайки водопровода нужен мягкий припой.
master.msk
master.msk
05.12.2009 в 23:14:35
bc---- написал : Для пайки водопровода нужен мягкий припой.
+1 2Mihail2009 читайте инструкции к припоям. если в квартире не мороз и не 200грС, пайка твердым припоем даст только снижение механической прочности трубы.
allzel
allzel
06.12.2009 в 02:01:54
Ченя написал : Можно ли ставить сталь-медь-сталь в автономных системах отопления?????
Можно, если обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ" - п. 9.7
Mihail2009
Mihail2009
07.12.2009 в 19:37:29
Твердый припой бывает о флюсованный и не офлюсованный. Про офлюсованный все понатно. А про не офлюсованный. вот тут как раз и нужен флюс. Мягкий припов как раз при попадание воды, медленно, но верно попадает в питьевую воду. А вообще мое мнение: Так лучше мне кажеться использовать металлопластиковую трубу....
Резюме в общем такое: Чем меньше всяких там стыков с приминением сварки- шмарки , тем лучше для здоровья... Использовать надо материалы по возможности без всяких добавок ввиде припоев и флюсов.:applause: :applause: :applause:
master.msk
master.msk
07.12.2009 в 19:54:35
Mihail2009 написал : Мягкий припов как раз при попадание воды, медленно, но верно попадает в питьевую воду.
даже если вода растворяет олово и серебро, ничего не известно о вреде этих металлов для здоровья(тем более в таких небольших количествах) так что эти выводы на уровне интуиции. т.е практически ни чем не обоснованы.
Mihail2009 написал : А вообще мое мнение: Так лучше мне кажеться использовать металлопластиковую трубу....
уточните. с какой стороны лучше? надежность?цена?стоимость монтажа? если Вы работали с различными материалами и трубами, Вам не трудно будет фактами подтвердить умозаключения. всем будет интересно, тем более, что четких определений еще никто не слышал.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
07.12.2009 в 20:27:33
[OFF]
Полностью с Вами согласен. Но давно-ли Вы ходили с берестовым ведром на родник ? В глубоком лесу... ? Для тех кто боится меди, есть трубы из нержавейки, с пресс фитингами. Вот только для того чтоб делать трубопровод из нержавейки, надо быть уверренным что до Вас эта вода тоже прошли именно по трубам из нержавейки. А не по ржавым трубам городских водопроводов :)
Насчет металлопласта, это еще тоже надо доказать, что при изготовлении этого самого пласта, не использовался свинец для стабилизации, или ртуть для подкрашивания ? [/OFF] Сорри за офтопик.
bc----
bc----
07.12.2009 в 20:57:27
Mihail2009 написал : Твердый припой бывает о флюсованный и не офлюсованный. Про офлюсованный все понатно. А про не офлюсованный. вот тут как раз и нужен флюс.
Вы почитайте информацию в интернете, если собственного опыта нет. Для твердого припоя при работе с медью флюс не нужен. Нужен только при работе со сплавами.
Да и хрен бы с ним, пусть попадает. Там такие микроскопические концентрации, что их можно смело считать равными нулю. Тем более, на олово, из которого он в основном состоит, ПДК высокая. Или вы не в курсе, что мягкие припои для водопровода являются бессвинцовыми?
