Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
09.01.2017 в 11:41:23
Тоже спаял себе отопление и гвс из меди. Магистрали ф22, отводы на водорозетки ф18, ф15. Даже сделал полотенцесушители из меди, замонолитил в стену. Трубы перед замоноличиванием, одел в термоусадку. Над трубами повешу крючки для полотенец. Вот смесительный узел, повесил в топочной над дверью, для экономии места, после смесительного узла, вода пойдёт на второй этаж на ТП. Смесительный узел:
ale
ale
Саратов
25.01.2017 в 11:57:23
Отвод от стояка, далее шаровой кран, следом кран защиты от протечек Бугатти (привод в пластиковом корпусе на время работ демонтирован). Следом должны идти бронзовый уголок (с резьбы на пайку) и отвод на 18. После отвода нужно припаять трубу. Соединение до счетчика и, следовательно, должно быть не разборное. Спаять все вместе, а потом прикрутить не получится - мешает труба стояка. Не испорчу-ли я шаровые краны (прокладки) пайкой трубы (прогрев трубы от точки пайки)?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
25.01.2017 в 14:04:05
ale, Нарисуйте, а лучше сфотографируйте (не припаивая) - со слов не очень понятно...
ale
ale
Саратов
25.01.2017 в 16:46:59
В0д0пр0в0дчик, в двух словах "Есть вводной шаровой кран (от стояка), далее идет (будет) медь (непосредственно от резьбы крана последовательно два уголка и далее труба к счетчику). Спаять уголки и трубу, а потом прикрутить к крану не получится - стояк мешает прикрутить. Можно вкрутить уголки, а потом припаять трубу к ним, но при пайке уголки нагреются и нагреют кран. Не поуродую этим нагреванием прокладки крана?"
(примерно так-но кажется это больше запутает)
Tonal
Tonal
Одинцово
25.01.2017 в 17:11:02
ale, В такой же ситуации я использовал обычные резьбовые уголки и удлинители вместо пайки. Тогда ремонтопригодность узла в разы упрощается.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
25.01.2017 в 17:28:03
ale написал: Не поуродую этим нагреванием прокладки крана?"
Прокладки крана - не поуродуете... (прямой вопрос - прямой ответ)
АлександрM
АлександрM
Красногорск
25.01.2017 в 19:06:56
ale написал: примерно так-но кажется это больше запутает
После крана место с резьбой (да и выше до крана можно) обмотайте мокрой тряпкой плотно и ничего не случится.
Микитович
Микитович
25.01.2017 в 19:39:39
Я при пайке вместо резинки кладу прокладку из плотного картона 2,5 мм и плотно затягиваю. Встает точно, без перекосов прижимных плоскостей. Потом меняешь на нужную резинку.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
26.01.2017 в 10:40:20
ale, С картинкой понятнее... Я, в таких случаях делаю так: паяю все отдельно (в Вашем случае 2 уголка и труба) затем разрезаю трубу, оставляя кусок, с которым эту конструкцию еще можно ввернуть в кран (останется 5~6 см - уже хорошо) После заворачивания - припаиваю отрезанную часть на место с помощью муфты. Т о защищается от перегрева резьба, и кран. Если обкладывать мокрыми тряпками - можно получить непропайку...
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.01.2017 в 10:59:08
В0д0пр0в0дчик написал: Если обкладывать мокрыми тряпками - можно получить непропайку...
Если припой плавится от нагретой трубы - непропаять не получится. Для теста можно коснутся трубы припоем на сантиметр выше. Если плавится, значит всё будет хорошо. У коллеги приличное расстояние до резьбового соединения, тряпка не помешает. А без тряпки отвод тепла будет хуже, оно ведь идёт вверх и всё будет зависеть от времени прогрева места пайки. Ещё не известно чем резьба запакована. Да, и возможно понадобиться поднести припой к вышестоящему уголку (уголкам).
zztopless
zztopless
16.03.2017 в 11:08:29
Водорозетки Viega с 3 ушами теперь вообще не возят? Или их сняли с производства? Ни где не найти...
