shneler
shneler
10.11.2024 в 21:32:34
BV, Нет, пока вроде нигде течи нет, это фото с лючка, их два, в одном месте такое как на фото, во втором на соединении чисто. Где стиралка вроде тоже соединения чистые. Меня тройник смутил, влажности там нет, изоляция надета, а отложения есть.alt текстalt текст
10.11.2024 в 21:39:53
Рядом с пайками зелёное оттереть мокрой посудной губкой. По желанию покрыть любым не водным лаком по металлу.
Где кран и лен - перепаковать на лен с резьбовой пастой и спокойно продолжать пить пиво, или что вы там любите по вечерам)
shneler
shneler
10.11.2024 в 21:45:16
BV, перепаковать пока не смогу, люк только чтобы перекрывать, все остальное сделаю и понаблюдаю. А то уже собрался плитку в санузлах снимать, на сшитик менять все с психу, так как остальное в стене) Спасибо.
10.11.2024 в 21:53:06
shneler, не стертые остатки флюса приводят к зелени. Если кран не перепаковывать - смыть, стереть и тоже можно лаком пропитать (необязательно, эстетика только)
alt текст
разве этот кран не под мойкой и его нельзя перепаковать?
Краники крутите почаще - иначе закиснут
shneler
shneler
10.11.2024 в 22:03:44
BV, этот можно да, два других в люках, плюс удлинители под душевые в плитки, посмотрю может получится.
10.11.2024 в 22:06:21
shneler написал 10.11.2024 в 22:03
BV, этот можно да, два других в люках, плюс удлинители под душевые в плитки, посмотрю может .....
да и этот необязательно, ничего серьёзного
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.11.2024 в 00:11:09
Важная информация
Паять медные трубы до 28 диаметра высокотемпературной пайкой твёрдым припоем на системах водоснабжения категорически запрещено, а вот обвязку котельного оборудования и систем теплоснабжения не возбраняется.
Цитата из буклета KME
Инженерам, проектировщикам и монтажникам настоятельно рекомендуется использовать только те трубы, которые прошли контроль DVGW и имеют маркировку знаком качества DVGW. (См. также раздел 1.1.4). Для соединения медных трубопроводов в системах холодного и горячего питьевого водоснабжения действуют правила указанные в Трудовом листе DVGW GW 2 и информационном издании 159 «Соединения медных труб». (Частично эти правила приведены в разделе 2 данного руководства.) Существенным является следующее так как при твердой пайке используются температуры более 400°С, то возможно образование неблагоприятных с точки зрения гигиены окалины и пленки на внутренней части трубопровода. Поэтому в медных трубах для питьевого водоснабжения диаметром до 28 мм включительно разрешается осуществлять соединения только низкотемпературной пайкой — мягкой пайкой. А также для труб с данными диаметрами не рекомендуется - отжиг для сгибания или изготовления раструба. Соответственно у труб диаметр больше 28 мм таких ограничений нет. Требования о правилах монтажа, крепления и пуска системы в эксплуатации содержатся в разделе 4. Необходимо соблюдать все требования указанные разделе 4 для систем питьевого водоснабжения, за исключением подраздела 4.4
10000382941000038296
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 00:32:14
Technik-san написал 28.11.2024 в 00:11
А то что ?? Глупости какие-то. Есть Российские нормативы - к чему эту западнопоклонническую бредятину на форум тащить??
с каких пор какой-то КМЕ со своими буклетами стал авторитетом для нормальных сантехников? Вся эта мягкая пайка - крайне ненадежна, течет у всех и на каждом шагу, само олово крайне нестабильно в швах и действие олова и его соединений на человека пока неизвестно. А медную окалину, о которой якобы так пекутся псевдоспециалисты - так просто сполоснуть трубы после пайки твердым припоем - и вообще вода в водопроводе не питьевая.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.11.2024 в 00:48:20
MADONNA написал 28.11.2024 в 00:32
Если не доказано, то похрен, что было сказано. Вот когда будут предметные примеры, тогда и продолжим разговор на эту тему. А мой тридцатилетний опыт работы с медной трубой не вызывал никаких нареканий. Главное - "Делай по "чертежу" и не будет трындежу !!! "
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.11.2024 в 00:55:16
Бредятину и флейм со "своими псевдоНормами" здесь ты разводишь, и в доказательство глянь Российский Норматив, СП 40-108-2004 таблица 10 где говориться то же самое
Твердая пайка для систем водоснабжения только для труб диаметром от 32 до 267 мм
1000038299
