zubrikon
zubrikon
02.07.2010 в 10:44:59
olafson4eg написал : Так, "повторим пройденное" ещё раз. Уважаемые спецы, правильно ли я усвоил, что для перехода с медной трубы на резьбу используется "муфта резьбовая" ? (у нас так она в одном из магазинчиков была обозвана) И, при этом, полностью уже собранная конструкция (с навинченной резьбой, запаянная) получается у нас грубо говоря неразборной, да ? А чтобы получить при этом ещё и разборное резьбовое соединение - надо поставить к этой "муфте резьбовой" в пару "американку", да ? Других вариантов нету ? Не бывает каких-то типа "американок сразу для пайки на медную трубу" ? Хз как оно при этом может обзываться...
не знаю как у вас в Хельсинки, а у нас на Мытищинском стройрынке купил 2 американки под пайку с конусным уплотнением без прокладки, полностью латунных, цена вопроса 150р, бывают с наружной и внутренней резьбой. производитель правда неизвестен, но на вид довольно массивные и внушили доверие...
levian
levian
Красноярск
07.07.2010 в 18:04:54
Ansem написал : Буду искать гратосниматель :-)
Вместо гратоснимателя использовал зенкер б/у, вставленный в шуруповёрт. Сталь он уже режет плохо, а для меди в самый раз.
Ansem
Ansem
Иваново
07.07.2010 в 18:18:02
levian написал : Вместо гратоснимателя использовал зенкер б/у, вставленный в шуруповёрт
Мысль интересная. К сожалению для 22 трубы найти такой крупный зенкер будет непросто. А для 15 трубы надо посмотреть в закромах, может у меня уже есть такой.
Удачи, Андрей
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.07.2010 в 22:59:32
Ansem написал : К сожалению для 22 трубы найти такой крупный зенкер будет непросто.
как то покупал китайский наборчик из трех таких зенкеров Д 10 , 15 , 25 мм рублей за 300. ПС эрзац гартосниматель на шуруповерт можно сделать из перового сверла по дереву сточив его на конус.
REMS-Werk
REMS-Werk
08.07.2010 в 19:14:29
У нас есть гратосниматель арт 113810 и держатель для шуруповерта 113815, хотя мне больше нравится гратосниматель для стальных труб арт 731700
master.msk
master.msk
08.07.2010 в 23:57:51
REMS-Werk написал : У нас есть гратосниматель арт 113810
У нас тоже есть такой. И держатель.
Можно вполне обходиться одним гратоснимателем. Получается быстрее-ненадо переворачивать. Сам посебе девайс хороший. У меня 2 года -режет нормально. Кстати вопрос REMS-Werk, можно ли как то ножи в нем заточить при необходимости?
Ansem
Ansem
Иваново
09.07.2010 в 09:22:07
REMS-Werk написал : У нас есть гратосниматель арт 113810 и держатель для шуруповерта 113815, хотя мне больше нравится гратосниматель для стальных труб арт 731700
А такой http://www.rems.ru/reg_cu.htm (Артикул 113900) совсем слабый?
Удачи, Андрей.
master.msk
master.msk
09.07.2010 в 19:03:57
Ansem написал : А такой http://www.rems.ru/reg_cu.htm (Артикул 113900) совсем слабый?
Точно такой купил и выбросил. Совершенно бесполезный "инструмент"
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.07.2010 в 22:48:15
имеется подобной же конструкции - штука крайне не удобная .
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
13.07.2010 в 13:23:15
Где-то здесь на форуме был "прецедент", видел, как кто-то из уважаемых сенсеев обтягивал медную трубу термоусаживаемой трубкой. Получается очень эстетично и красиво. И, вроде как какая-никакая, а защита от внешних воздействий на медную трубу. Ну там от мелких механич. царапин, например, от конденсата (может быть, не знаю). Что скажут уважаемые форумчане, имеет право на жизнь такой способ дополнительной защиты меди ? Есть от этого польза, как вы считаете ?
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
13.07.2010 в 13:37:31
Есть мысль применить эту идею на практике. Но, меня, например, смущает момент, что большинство трубок термоусаживаемых на рынке "без роду, без племени", соответственно узнать какие-либо тех.характеристики на термоусадку практически не возможно. И, соответственно, неизвестно применяется при её производстве хлор - враг меди... Нащёл вот правда описание на один вид термоусадки. Есть в описании целый раздел про хим.состав - "потенциально опасные вещества". Так вот кроме прочей гадости хлор там тоже есть (конкретно
