Rest
Rest
17.08.2010 в 20:52:44
Так и поступлю.
Romastiy
Romastiy
18.08.2010 в 09:16:56
Кому интересно, нашел ещё видео по пайки меди http://www.youtube.com/watch?v=zo-AWMnncLk
Vict_A
Vict_A
19.08.2010 в 09:07:44
SANCO и есть KME :). KME 15 мм есть в Леруа (в частности в Алтуфьево) по 160 руб./м, а в Весте она вообще по 139 руб. (вчера покупал, именно KME а не Силмет).
Kupferon
Kupferon
01.09.2010 в 14:11:46
Rest написал : что скажете о Медная труба SANCO отожженная 15,0мм х 1,0мм нормальная фирма 192р м или кме по 166(вроде не уточнял в весте) правда дальность санко поближе
Компания КМЕ является разработчиком технологии SANCO и соответственно производителем трубы марки SANCO без изоляции. Есть также трубы SANCO стороннего производителя, которые изготавливаются по потенту, купленному у КМЕ. При указании марки нужно четко писать производителя, например трубу Henco вы можете не только бельгийского производства приобрести.
den
den
Одинцово
10.09.2010 в 23:14:23
masters написал : Использую РОСОЛ 1 S с припоем фирмы Chemet TZ-40. С ротенбергеровским припоем мне не понравилось. ТZ-трубчатый припой. При последовательной пайке и при неравномерном-черезмерном прогреве хорошо себя показал.
В рекомендациях Чемет к припою ТЗ-40 не значиться пайка водопроводных труб.
Вы уверены, что правильно поступаете используя припой содержащий канифоль не предназначенную для применения в системах водоснабжения (тем более питьевого)?
master.msk
master.msk
11.09.2010 в 00:14:17
den написал : В рекомендациях Чемет к припою ТЗ-40 не значиться пайка водопроводных труб.
Ложь......и провокация)
КолянМСК
КолянМСК
12.09.2010 в 18:05:01
SANCO есть от КМЕ и есть от Винланд. Есть Эссенко от Силмета которое под Санко маскируется.
Читал давно уже не найти в Польше и Гишпании Силмет было дело забанивали за нестандартные параметры.
den
den
Одинцово
17.09.2010 в 20:00:54
master.msk написал : Ложь......и провокация)TZ-40.pdf
Я больше доверяю оригиналу, с сайта чемет: Anwendungsgebiete  Tauchlöten von Relais, Weichlöten von Keramikwiderständen und Stufenlötungen in der Elektrotechnik und Elektronik.  Weichlöten von Kupfer, Kupferlegierungen und Edelstahl (keine schwarzen Lötstellen bei nachträglichen galvanischen Behandlungen), Weichlöten von Manometern (höhere Druck- und Kriechbeständigkeit), Weichlöten von Schmuckwaren, Armaturen u.a. Teilen in der Metallwarenindustrie.  Weichlöten in der Feinmechanik, wie Messgeräte, medizinische Instrumente, Laborgeräte und Uhren.  Weichlöten von Dachbedeckungen oder Fassadenverkleidungen aus Kupfer (zusammen mit dem Lötwasser Z-02 (3.1.1 / DIN EN 29454-1).  Alternative für bleihaltiges Weichlot, insbesondere bei Heimarbeit (siehe TRGS 595).
Право же, я не силен в немецком, но IMHO там нет фразы про питьевое водоснабжение... Если не прав поправьте!
Приблизительный перевод можно посмотреть тут.
master.msk
master.msk
17.09.2010 в 23:47:26
"в немецком я не силен, а по русски я не понимаю..":D
den
den
Одинцово
18.09.2010 в 10:25:02
master.msk написал : "в немецком я не силен, а по русски я не понимаю.."
Александр, не ерничайте! Производитель позиционирует tz-40 как припой предназначенный для радиотехнических нужд, возят в РФ его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО! фирмы занимающиеся поставкой радиокомпонентов. Приведенный Вами документ не носит официальный характер. Его перевод выполнен фирмой специализирующейся на поставке все тех же радиокомпонентов, а ни как не производителем. В данном случае речь идет о некорректном переводе.
master.msk
master.msk
18.09.2010 в 23:23:20
den написал : не ерничайте!
И не собирался. Какой вопрос такой и ответ.
Канифоль не ядовита если Вы не в курсе после пайки водопровод промывается.
Запятые можете расставить на свой вкус)
