/random
/random
02.10.2010 в 19:30:06
И так бывает http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3263
Добрый день. Имеется медный водопровод на даче. Вода колодезная, никаких фильтров не стоит. PH воды 7 (если верить местной санэпидемстанции). В ванной и на раковинах образуется пленка голубого цвета. В бачке унитаза никакой пленки нет. Трубы немецкого производства. На ГВС стоит бойлер Mora Top 100 NTR. Не знаем, где искать причину и как это устранить. Прошу помощи.
master.msk
master.msk
02.10.2010 в 22:44:48
/random написал : И так бывает
То, что так пишут, не значит, что так бывает.
/random
/random
03.10.2010 в 19:04:06
master.msk наберите в гугле или яндексе "blue water corrosion" и почитайте. Почему то у капиталистов бывает , а у нас нет ? :)
master.msk
master.msk
03.10.2010 в 22:42:51
/random написал : почитайте.
http://www.aif.ru/food/article/37953
/random
/random
04.10.2010 в 06:48:42
и как статья про пластик поможет решить проблему blue water у конкретного пользователя меди ? Если есть проблемы при использовании меди, то надо с ними разбираться, а не делать вид, что их нет.
Дима Питер
Дима Питер
07.10.2010 в 15:57:32
ветку читал, но четкого ответа не вырисовывается, поэтому прошу подсказать:
можно ли применить медные элементы в новостройке на ЦО - нужно новые радиаторы немного подвинуть про то, что это зависит от кислорода в теплоносителе понятно, но как узнать про этот кислород в конкретном случае.(((
LOT
LOT
07.10.2010 в 21:33:47
Doktor77 написал : Прочел тему, все понял и даже собрал разводку в новой квартире из меди на пайке. Очень доволен. :)
Но в теме недвусмысленно указано, что медь не допускается перед стальными трубами (по потоку), ввиду коррозии стальных от ионов меди. Логично, принято, стараемся придерживаться. :)
Но возник вопрос: В старых (и не очень) квартирах массово используются газовые колонки с радикально медными теплообменниками, после них идут обычные стальные оцинкованные трубы, которые потом стоят десятилетиями и ржавеют в обычном темпе.
Хотелось бы услышать комментарии к этому факту.
С уважением - Doktor77
У нас 30 лет простояли трубы после медной колонки пока не поменяли на пп:) Трубы заросли ржой напрочь. Колонка с медным обменником до сих пор жива. Если медь и влияет то думаю незначительно. Ибо поищите трубы гвс\хвс которые простоят без меди больше)
Oiler
Oiler
12.10.2010 в 12:05:08
Уважаемые спецы, нужно обвязать автоматический угольный котел, варианты - медь (35) и черная труба. Склоняюсь к меди, не факт, что буду паять сам,но нужен совет, хотя бы для контроля монтажника, т.к. проверить герметичность сразу не удастся. Собственно вопрос - паять нужно твердым припоем? Т.к. температура теплоносителя на выходе котла из-за инеционности может подниматься выше 100 градусов. Если есть советы по конкретным типам припоев и флюсов для подобных работ, будь те любезны, приведите.
20.10.2010 в 01:41:46
товарищи не подскажете где в питере можно купить для пайки меди немного пасты и немного припоя
PRO100
PRO100
30.10.2010 в 15:45:58
Oiler Сам не паял, но когда работал в строительстве коттеджей, мастера при инсталле котлов использовали только мягкий припой. Как впрочем и для остальной системы.
Со временем медь перестали использовать в нешей конторе, как класс.
п.с. я ваапще медь не долюбливаю :cool:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.10.2010 в 16:07:57
PRO100 написал : Сам не паял .....я ваапще медь не долюбливаю
Очень напоминает известную фразу «Пастернака не читал, но осуждаю»
