morrison
morrison
21.11.2010 в 22:20:09
NNN написал : потребная длина 12 мм. Мож, чё мерил или считал не так? Но 5 см точно нэвлэзэ...
12мм прутка диамтром 3.0мм. А теперь пересчитайте на трубку, заполненную канифолью, внешним диаметром 1.0мм
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.11.2010 в 22:32:15
morrison написал : А теперь пересчитайте на трубку, заполненную канифолью, внешним диаметром 1.0мм
Я уже считал. И на практике проверил не раз. Вы сами посчитайте. Помочь считать не смогу- это к школе, сорри.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.11.2010 в 22:43:19
morrison написал : заполненную канифолью
Канифоль используется в радио-, а не в сантехмонтаже. Бо требования и условия монтажу разные....
UncleSam976
UncleSam976
24.11.2010 в 14:12:24
Все страницы темы не осилил... Подскажите, пожалуйста, утеплитель на медные трубы применяется? Если труба просто замазывается в штробе, не опасно ли это?
master.msk
master.msk
24.11.2010 в 22:52:45
2UncleSam976 Наденьте на трубу энергофлекс. Также подойдет подложка для ламината мм3 толщиной, если порезать на полоски и на трубе прихватить скотчем.
UncleSam976
UncleSam976
25.11.2010 в 06:12:33
master.msk написал : энергофлекс
Именно так и планировал, просто возник вопрос, не будет ли медь окисляться под утеплителем.
master.msk
master.msk
25.11.2010 в 23:07:14
UncleSam976 написал : не будет ли медь окисляться под утеплителем
Не будет. Ни с утеплителем, ни без него.
КолянМСК
КолянМСК
28.11.2010 в 16:04:57
morrison написал : для облегчения процесса ( не надо ничего зачищать) и снижению человеческого фактора .
Зачищать обязательно! Пасту не для этого придумали! Во народ!
Пломбиратор
Пломбиратор
13.12.2010 в 22:30:37
Хочу потихоньку переходить с гибкой подводки на медь. Думаю для начала подключить наполнительный клапан бачка унитаза к коллектору. Хромированная медь интереснее смотрится, чем оплетка шланга. Нужно буквально 50см и фиттинги. Вроде пробегала инфа по форуму, но потерялась. Что и почем порекомендуете купить?
14.12.2010 в 01:42:08
Пломбиратор написал : Нужно буквально 50см и фиттинги. Вроде пробегала инфа по форуму, но потерялась. Что и почем порекомендуете купить?
А в чём проблема? Покупайте трубу 10 мм, если хромированная, то и фитинги хромированные (стоят раза в три дороже латунных желтых), покупайте обязательно латунные вставки внутрь мягкой трубы, ну и делайте:) Если хромированная, то рублей в 500-800 подводочка выйдет (трубу обычно кратной метру продают), если просто медью, без хрома, то рублей в 250.
Пломбиратор
Пломбиратор
14.12.2010 в 03:19:10
То есть иду на рынок и говорю: один метр 10 мм хромированной медной трубы, два хромированных фиттинга с трубы на 1/2 и две латунные вставки в трубу? Так, вставки уже нагуглил http://www.forwater.ru/upload/shop_1/8/3/0/item_83018/shop_items_catalog_image83018.jpg
Больше ничего не нужно покупать? 1 фиттинг будет стоить около 180 руб на рынке?
