14.12.2010 в 08:37:20
Пломбиратор написал : Так, вставки уже нагуглил http://www.forwater.ru/upload/shop_1...image83018.jpg
Правильно нагуглили:)
Пломбиратор написал : Больше ничего не нужно покупать?
Ещё труборез, лучше маленький, типа такого http://www.komfort.ru/catalog/Truborez-Cu-INOX-Rems-id5342.jpg С большим неудобно по месту длину трубы подгонять. Можно китайский, за 100-300 руб., если работать не много. Ещё нужен гратосниматель, но можно заметить строительным ножом с одноразовыми трапецивидными лезвиями, Аккуратненько кончиком лезвия срезайте то, что загнул труборез внутрь трубы. Если грат после трубореза внутри трубы не удалить, то не сможете вставить латунные вставки.
Пломбиратор написал : То есть иду на рынок и говорю: один метр 10 мм хромированной медной трубы, два хромированных фиттинга с трубы на 1/2 и две латунные вставки в трубу?
Как то так:) Только ещё скажите, внутренняя или наружная резьба Вам нужна, и уточните, что под обжим, а то вдруг продавец неграмотный и под пайку продаст;) Хотя, хромированных под пайку нет:) Если какой то фитинг не выполняет декоративную функцию (например под унитазом не видно) то лучше простой, не хромированный, он сильно дешевле.
Пломбиратор написал : 1 фиттинг будет стоить около 180 руб на рынке?
У нас рынков нет, цены не знаю на них. У нас в магазине где то от 110 до 150 руб...
Пломбиратор
Пломбиратор
14.12.2010 в 10:31:16
Спасибо. Для бачка думаю взять хромированный, а для коллектора обычный. А обжимать разводным ключом?
14.12.2010 в 11:38:15
Пломбиратор написал : А обжимать разводным ключом?
Можно и обычными, рожковыми:) 2 ключа надо, одним держать фитинг, другим закручивать гайку. Но без фанатизма! Ну и фитинги должны быть с латунным не разрезным кольцом, а не с пластмасской, а тут видел, в ОБИ, с пластмасской, китайчатину какую то:(
Пломбиратор
Пломбиратор
14.12.2010 в 12:37:42
Спасибо. Надо запомнить про кольцо. Из гаечных ключей у меня только велосипедный и два разводных
14.12.2010 в 12:44:05
Пломбиратор написал : Надо запомнить про кольцо.
Вот с таким кольцом должен быть -
allzel
allzel
16.12.2010 в 00:27:31
Пломбиратор написал : Вроде пробегала инфа по форуму, но потерялась.
Плохо искали, тут все разжевано: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=%D4%EE%F2%EA%E8+%E7%E0%EC%E5%ED%FB+%C3%CF
stager
stager
22.12.2010 в 18:39:19
Тема "Ликбез по меди"? Подскажите как добиться такого качества оброботки?http://www.coppertube.ru/wps/wp-content/2009/10/22.jpg http://www.coppertube.ru/wps/wp-content/2009/04/05032008193-thumb.jpg http://www.coppertube.ru/wps/wp-content/2009/04/dsc00581-thumb1.jpg Учитывать пайка твёрдым припоем.
22.12.2010 в 18:54:33
stager написал : Подскажите как добиться такого качества оброботки?
А где видно качество? На крохотной картинке?
stager
stager
23.12.2010 в 16:26:52
Не совсем понял вопроса? Подразумевается размер картинки?Или какое изобра-е рассматривается?
master.msk
master.msk
23.12.2010 в 16:29:59
2stager Может хватит спама?:)
23.12.2010 в 16:32:28
stager написал : Не совсем понял вопроса? Подразумевается размер картинки?
И размер и изображение...
