Косожихин
Косожихин
03.01.2011 в 23:18:10
Вопрос имею. Существуют ли, муфты для меди (пайка), которые без ограничителя!? Для ремонта трубопровода.
master.msk
master.msk
03.01.2011 в 23:56:12
stager написал : Хороший монтаж.
Cпасибо.
stager написал : На ст.ГВС врезки на полотенчик что за материал после отсечных нерж-а(пресс)? Подсое-е к накоп-му ППР ,а дренаж из меди (можно было наоборот, а латунные перехода или КР послужили бы своеобр-м перех-м с меди на Ст.)?Это С/У квартирный разводка будет зашиваться фальш стенкой,как решается вопрос доступа для управления и обслуживания(учитывая что обычно всё отделыв-я плиткой, + горшок)? Грязевики работают в таком положе-и?
Да.
Косожихин написал : Существуют ли, муфты для меди (пайка), которые без ограничителя!?
Нет.
Косожихин написал : Для ремонта трубопровода.
http://www.viega-rus.ru/index.php?ukey=auxpage_catalog
Муфта надвижная Sanpress бронза модель 22 155
tabolt
tabolt
Сургут
08.01.2011 в 12:34:28
Подскажите пожалуйста. Есть жесткая подводка для смесителя, медная трубка блестящая. Она имеет какой-то стандартный размер по номенклатуре медных труб или у нее свой размер? Требуется сделать такую трубку с поворотом малого радиуса, можно ли ее спаять через угловой фитинг с такойже или обычной 10-кой, а уже затем зажимать в цангу?
08.01.2011 в 12:57:32
tabolt написал : Подскажите пожалуйста. Есть жесткая подводка для смесителя, медная трубка блестящая. Она имеет какой-то стандартный размер по номенклатуре медных труб или у нее свой размер? Требуется сделать такую трубку с поворотом малого радиуса, можно ли ее спаять через угловой фитинг с такойже или обычной 10-кой, а уже затем зажимать в цангу?
10 мм трубка. Только стенка у неё 0,8 мм, а не 1, как обычно. Спаять можно, но не красиво, но если не видно, то пофиг, я один раз паял. Можно зажать таким же хромированным уголком с цангами. Только вставки латунные внутрь трубки не забывайте ставить. И что бы "цанги" были с неразрезными латунными кольцами, а не левак с пластиковой фигнёй или резинками.
tabolt
tabolt
Сургут
08.01.2011 в 14:55:32
А паять можно как есть, или блестящий слой нужно содрать мех. способом?
B.S.V.
B.S.V.
08.01.2011 в 16:00:35
Хром необходимо убирать.
08.01.2011 в 16:32:44
tabolt написал : А паять можно как есть, или блестящий слой нужно содрать мех. способом?
Естественно очищать до меди.
Пломбиратор
Пломбиратор
09.01.2011 в 00:29:26
Что-то не эстетично.
Дима Питер
Дима Питер
09.01.2011 в 20:11:15
master.msk написал : Цитата Сообщение от DenL Есть ли какие-то особенности пайки крана шарового Giacomini (тот, что на рисунке)? Опасаюсь спалить уплотнение внутри. Никаких проблем не заметил. Не меньше полста припаял таких. Держат после пайки больше 10 бар. Как и у всех кранов Giacomini , у паечных очень мягкий ход шарика. Отличные краны.
вот только в Питере я таких кранов не нашел ((( ау, питерские! где можно купить краны под пайку?
Nitro
Nitro
10.01.2011 в 14:52:38
2 Дима Питер, есть в "Смоленке" Бугати(под заказ с предоплатой) http://www.vodoprovod.ru/catalog/22263-Vodosnabgenie/22280-Trubi_i_soediniteli/22701-Medniy_truboprovod/22802-Krani_dlya_medi_po_payku/40080-Kran_shar.payka%22BABOCHKA%22-detail/ , и в "Сан-Саныче" Арко(лежат на прилавке) http://www.san-sanych.ru/t/inzhenernaya-santehnika/zapornaya-armatura/s/with_property_value/%D0%92%D0%B8%D0%B4,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/with_property_value/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4,ARCO/ascend_by_master_price/ . Не перегреете Вы кран,тефлон хорошо держит температуру,только сразу не паяйте оба вывода,дайте остыть крану после первой пайки,поставьте по месту и паяйте второй вывод,вот перепаивания они не любят. С Новым Годом,удачи!
Butoxa
Butoxa
10.01.2011 в 20:48:28
добрый день! вопрос к спецам по меди, потекла пайка на рабочем водопроводе, можно ли как нибудь залечить эту пайку, ответы типа разобрать и перепоять не подходят трубы частично в стенах, но к этой пайке подобраться можно
