Rum256
Rum256
04.06.2009 в 22:04:12
Доброго времени суток. Ситуация следующая, сгорел принтер и системный блок(предположительно мат. плата)
Подключал принтер к системному блоку в офисе.
Системный блок и монитор подключены к розетке напрямую без фильтров и упс. Принтер отключен от сети и не подключен по USB.
Предварительно отключив принтер(HP1320) тумблером на корпусе подключил его по USB. Затем включил принтер в сетевой фильтр, подключенный к соседней розетке. При включении в фильтре наблюдал сильную искру (подобные искры проскакивают при подключении импульсного БП от ноутбука).Что и насторожило т.к. принтер был отключен тумблером на корпусе. Системник накрылся (скорее всего погорел южный мост, что собственно не такая уж и редкость)
В принципе подобным образом технику подключал не раз и проблем не возникало. Интересует следующее: не стало ли причиной выхода из строя подключение 1 устройства через фильтр а другого в обход фильтра.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами.
P.S. Если розетки запитаны от разных фаз - вопрос снимается сам собой. Завтра проверю на одной ли фазе розетки, есть ли земля и т.д.
services
services
04.06.2009 в 22:46:03
Rum256 написал : Если розетки запитаны от разных фаз - вопрос снимается сам собой.
а это причём? Вы же не шнуры с вилками спаривали!
Перец
Перец
Челябинск
05.06.2009 в 06:35:02
2Rum256 Вам просто везло. Как правило, рядом стоящие комп и принтер, монитор и модем и т.д. включают в пилот (фильтр), а его уже в сеть. Причём не обязательно с заземляющим проводником. Вы нарушили главное: корпуса не были гальванически соединены.
Одинец
Одинец
05.06.2009 в 08:56:47
Перец написал : Как правило, рядом стоящие комп и принтер, монитор и модем и т.д. включают в пилот (фильтр), а его уже в сеть. Причём не обязательно с заземляющим проводником. Вы нарушили главное: корпуса не были гальванически соединены
+10. А если на каком-то приборе вилка без защитного контакта, а он не рядом? А в "пилоте" ненормальное "РЕ"? И где-то с кондёрами сетевого фильтра, встроенного в корпус, проблемы, не говоря о питании с разных фаз. Вот Вам и 115 Вольт на одном корпусе относительно другого... Выровнять потенциалы земли - это святое. Кстати, если нормальный (о левых молчу) "пилот" с фильтрами помех не присоединён к РЕ, то он довольно заметно генерит широкополосный шум. Комп его обычно не замечает, а вот средства связи - ещё как.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.06.2009 в 12:16:19
Одинец написал : генерит широкополосный шум. Комп его обычно не замечает, а вот средства связи - ещё как.
У меня рация на работе постоянно возбуждалась и "шипела", не работала на расстоянии 4 метра от компа. Поменял БП на компе на новый. Вот уже год- полёт нормальный....
Rum256
Rum256
05.06.2009 в 12:16:20
Перец написал : если на каком-то приборе вилка без защитного контакта, а он не рядом? А в "пилоте" ненормальное "РЕ"? И где-то с кондёрами сетевого фильтра, встроенного в корпус, проблемы, не говоря о питании
И системник и принтер были подключены к розеткам с защитным нулем (PE). Наличие защитного ноля я проверил - есть. Таким образом оба корпуса были гальванически соединены и заземлены.
Подтвердились мои опасения насчет фаз - действительно в помещении часть розеток с одной фазы а часть с другой. Принтер и системник питались с разных фаз.
Одинец
Одинец
05.06.2009 в 13:15:48
Rum256 написал : Принтер и системник питались с разных фаз.
Если РЕ полностью не проблемное и периферия не в соседнем здании - не должно влиять... Если щиты - дохлая четырёхпроводка, остаётся только посочувствовать...
AlexsandrS
AlexsandrS
05.06.2009 в 13:32:10
Rum256 написал : Системник накрылся (скорее всего погорел южный мост, что собственно не такая уж и редкость)
Вот и ответ на вопрос. к сожалению названия матринки нет, но в некоторых чипчетах южные мосты горели просто от подключения флешки, хотя ЮСБ подключение поддерживает подключение на горячую.
AlexsandrS
AlexsandrS
05.06.2009 в 13:34:29
Если бы от этого горела техника массово, в одной конторе уже точно ничего бы не осталось, а техника там продолжает работать годами.
Rum256
Rum256
05.06.2009 в 13:52:36
Если бы от этого грела иехника массово, в одной кнторе ужеточно ничего бы не осталось, а техника там продолжает работать годами.
Собственно народ только въезжает в БЦ и знакомиться с особенностями местной проводки
services
services
06.06.2009 в 07:55:52
Rum256 Это не особенности местной проводки,во всех больших офисных зданиях присутствует 380В (три фазы) да ещё и не по одному вводу с города!
