AndyMirror
AndyMirror
30.04.2013 в 17:02:42
Вентиляция внутри помещения да, но не замена пароизоляции вентиляцией.
Povstanez
Povstanez
30.04.2013 в 17:11:56
AndyMirror написал : Это то как раз очевидно. Более того, если масла и т.п. ГСМ в гараже будет много, то и железо сгорит.
дело не в этом, вопрос времени успеть унести ноги:)
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2013 в 00:04:59
Povstanez написал : вопрос времени успеть унести ноги
:D Я меру знаю. Лишнего ни-ни.
Vasich
Vasich
01.05.2013 в 12:56:11
Всем спасибо, один гараж утеплил изнутри...наружные стены, минвата на стенах изнутри, пароизоляция (алюминизированная, алюминием вовнутрь гаража), воздушный зазор 1см от пароизоляции, внутренняя отделка (листы СМЛ).
Теперь второй гараж - там крыша из бетонных плит уже не является чужим полом, т.е. ее можно утеплить снаружи. Как?
Эдуард68
Эдуард68
Тамбов
02.05.2013 в 17:03:14
такой вопрос что перым класть пенофол а потом мин вата или наоборот ???
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2013 в 23:11:33
Пенофол снутри помещения. Он у вас вместо пароизоляции?
Эдуард68
Эдуард68
Тамбов
03.05.2013 в 00:08:10
Не знаю вместо чего....есть вариант положить минвату потом паро изоляцию и обшивать пластиком но хочу пенофол использовать как утеплителем термоса
08.06.2013 в 13:12:41
Привет, мастера! Прошу на меня не ругаться, но в этой теме я несколько запутался и прошу вашего опытного совета. Дело в том, что есть у меня гараж в очень близком и родном мне дворе. Жилье в этом дворе мы продали а гараж остался. Вот и хочется мне в этом дворе бывать почаще. Так у меня и родилась идея сделать из гаража что то вроде холостяцкой берлоги, чтоб можно было с друзьями собраться, фильм посмотреть, шашлыки пожарить при необходимости заночевать и т.д. Машину в гараж ставлю редко, поэтому ремонт в гараже возможен практически любой. Итак, ближе к делу... Гараж практически отдельностоящий (с одной только стороны соседствует с друим гаражом), возведен он из бетонных плит и имел размер примерно 3.5 на 6 метров. Оснащен ямой и небольшим погребом. Кроме того, над гаражами установлена крыша типа ската из металла, то есть снега непосредственно на бетонном перекрытии зимой лежать не будет и его таяния можно не бояться. Есть электричество и крайне паршивая вентиляция. Ворота самые обычные из металла 3мм. Планов на этот гараж у меня очень много, но на стадии проекта у меня все уперлось в утепление и отопление... Как вы считаете, будет ли достаточно двух ик обогревателей чтобы поддерживать в гараже зимой постоянную температуру около +5 градусов и в добавок к ним газовую пушку, чтоб при необходимости быстро добиться необходимой комфортной температуры в гараже. Чем и как лучше утеплиться чтобы в последствия не "разбазартвать" драгоценное тепло. Как правильнее поступить с ямой и погребом. Стоит ли сильно заморачиваться с утеплением пола. Сталкиваюсь с такой задачей впервые, поэтому некоторые вещи о которых писали выше не совсем понял, поэтому и прошу подсказать и объяснить на пальцах. Заранее спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2013 в 01:06:11
Пол утеплять смысла нет. Себе потолок утепляю 10 см, стены 5 см. Пароизоляция и вентиляция обязательно. Электричество наружнее в металлогофре.
Povstanez
Povstanez
09.06.2013 в 01:18:18
Hickup написал : Так у меня и родилась идея сделать из гаража что то вроде холостяцкой берлоги, чтоб можно было с друзьями собраться, фильм посмотреть, шашлыки пожарить при необходимости заночевать и т.д. Машину в гараж ставлю редко, поэтому ремонт в гараже возможен практически любой.
дык постройте себе комнатуху в гараже и её утепляйте- площадь позволяет:)
Dmitt
Dmitt
09.06.2013 в 12:34:47
Привет, хотим из гаража сделать жилое помещение. и выселить туда тещю. теща сносная, по этому надо сделать хорошо:) подскажите ряд моментов:
1) какую лучше далать стяжку? я вообще грешным делом думал положить деревянные лаги, между лагами керамзит, сверху фанеру и паркетную доску. мне кажется так теплее получится.
2) на месте гаражных ворот будет окно, ессно. я хотел построить стенку (высота 50см), на нее будет устанавливаться окно. Из чего делать эту стенку? кирпич, пеноблок? Но самый важный вопрос: как подготовить основание под эту стенку, снимать тратуарную плитку и делать фундамент :0? или можно прям на нее класть?
спасибо
