сансэй
сансэй
05.06.2009 в 18:14:43
Yurman написал : Коллекторную схему я в процессе изучения вопроса исключил из списков, так как общаяя длина трубопроводов до потребителей составляла около 60 метров...
60 метров на три такие как у вас разводки хватит) коллекторные соответственно
Yurman
Yurman
07.06.2009 в 01:53:42
сансэй написал : 60 метров на три такие как у вас разводки хватит) коллекторные соответственно
обоснуете? :))) или это мысли вслух? :)))
сансэй
сансэй
07.06.2009 в 21:37:16
Yurman написал : обоснуете? )) или это мысли вслух?
что вам обосновать что на стандартный санузел+кухня уходит 20-25 метров трубы при коллекторной схеме разводки это не мысли это опыт
Yurman
Yurman
08.06.2009 в 12:27:34
сансэй написал : что вам обосновать что на стандартный санузел+кухня уходит 20-25 метров трубы при коллекторной схеме разводки это не мысли это опыт
С опытом не поспоришь. :) Оно все так.. да, мне можно было бы метров в 35 уложится если тянуть все горизонтально от колектора ко всем потребителям. Я же планирую уйти "в пол" и не шробить все по периметру санузла, только вертикальные от пола до ВР. Отсюда и увеличенный расход на спуски-подъемы.
Ну да ладно. :) Закупки произведены, на полу медно-латунные пазлы разложенны :) вроде все стыкуется... осталось только начать и ЗАкончить :)))
У меня вот какие вопросы родились за это время :)
  1. Шаровые краны лучше с двух строн соеденять на американку, для его удобной замены в случае чего.. или достаточно одной американки и одного неразьемного соеденения для уменьшения "условно обслуживаемых" соеденений?
  2. Опресвка. Что будет с редуктором ФК-06 и обратным клапаном если давление подавать с непривычной для них стороны? :)))) Содавать давление планирую нагревом, так как опресователя в хозяйстве не имею. ;)
bc----
bc----
08.06.2009 в 12:35:32
Yurman написал :
Шаровые краны - это настолько редко обслуживаемые вещи, что на мой вкус вообще нет смысла тратить на них американки. У них срок службы сравним со сроком службы всего водопровода. Поставьте американки на водонагреватель, и на группу фильтров со счетчиками.
Yurman написал :
  1. Опресвка. Что будет с редуктором ФК-06 и обратным клапаном если давление подавать с непривычной для них стороны? ))) Содавать давление планирую нагревом, так как опресователя в хозяйстве не имею.
Не надо так делать. Лучше вообще без опрессовки, чем с такой неконтролируемой.
master.msk
master.msk
08.06.2009 в 13:45:24
bc---- написал : Шаровые краны - это настолько редко обслуживаемые вещи, что на мой вкус вообще нет смысла тратить на них американки.
действительно, лучше купить с американками сразу( если это не краны на входе гв и хв, . а остальных случаях следует ставить разъемное соединение. достаточно 1.
Yurman написал : Что будет с редуктором ФК-06 и обратным клапаном если давление подавать с непривычной для них стороны?
в пределах их рабочего давления ничего с ними не будет, если конечно нет желания дать на всю катушку.
Yurman написал : Содавать давление планирую нагревом
почитайте внимательно как это делается . если хотите греть, придется греть часа 2, причем равномерно.:D
Yurman написал : так как опресователя в хозяйстве не имею.
поищите поиском, здесь кулибины автонасосами прессовали. говорят что только так и надо:confused:
Yurman
Yurman
09.06.2009 в 03:35:32
Вот какая картина получилась на данный момент... :) Фильтры на объекте.
bc---- написал : Шаровые краны - это настолько редко обслуживаемые вещи, что на мой вкус вообще нет смысла тратить на них американки. У них срок службы сравним со сроком службы всего водопровода. Поставьте американки на водонагреватель, и на группу фильтров со счетчиками.
masters написал : действительно, лучше купить с американками сразу( если это не краны на входе гв и хв, . а остальных случаях следует ставить разъемное соединение. достаточно 1
Наверна это параноя. :) Делаю первый раз водопроводное хозяйство, поэтому придерживаюсь принципа - "лучше перебздеть..." :) Хотя не исключаю, что в процессе сборки будут корректировки в сторону упрощения и удешевления.
bc---- написал : Не надо так делать. Лучше вообще без опрессовки, чем с такой неконтролируемой.
masters написал : поищите поиском, здесь кулибины автонасосами прессовали. говорят что только так и надо.
Кулибинов всех читал, но почему то не проникся. Вопрос пока снят с повестки, всвязи с нарисовавшимся на горизонте правильным опресовщиком. ;)
Yurman
Yurman
21.07.2009 в 03:31:03
Вот, собственно что получилось :o
Опрессовка
Единственное, что хотел спросить как правильно откалибровать манометр? В начале зазевался на секунду и даванул на 20 атмосфер шайтан-машиной, он и зашкалил... :cool: разобрал, подогнул кривую как смог, но он все равно на 1-2 атм ошибается в минус..
Yurman
Yurman
03.05.2021 в 21:06:57
В итоге схема - годная, но говяшная. нет одной мелочи, соединялки между хб и гв с краном, которая позволяет промывать друг друга. С годами фильтр забиваеться, и нижним краном его можно прочистить на неделю, на 3 дня или около того. так как там идет обмыв снаружи. а не изнутри.
master.msk
master.msk
03.05.2021 в 23:04:29
Yurman, в итоге сетка зарастает, промывка не поможет, нужно разбирать и чистить кислотой или средством для хрома например и щеткой. От фильтров этих мало толку, они "фильтруют", когда зарастают. Не было бы их, ничего не изменилось бы принципиально, вся мелкая фракция, которая и так проходит сетку на 99,99, проходила бы на 100 только и всего. Разберите, прочистите сетку и будет сразу вода чистая, нечего будет промывать.
