altroy
altroy
29.03.2006 в 11:26:46
Имеется пластиковый уголок с пластичными (резиновыми) уплотнителями белого цвета по краям. Полгода назад приклеил на стык стена-ванна и смотрелось очень здорово. Уплотнитель не дает воде заливаться за уголок. Но когда клеил - не знал как ко всему этому подступиться. Уплотнители-то упругие, сам уголок отталкивают от стенки и от ванны. Т.е. логично было промазать герметиком и на него приклеить, но на время застывания нужно чем-то зафиксировать :) Вобщем, по ванне промазал "моментом", по стене герметик и все это прижал (положил по всей длине деревянные полки с грузом). Вроде прижалось, но спустя полгода посередине ванны уголок стал потихоньку отходить и вот уже щас небольшая щелочка, через которую вода просачивается за уголок. Купил новый чтоб заменить. Может порекоммендуете другой способ фиксации.
На крайний случай теперь просто промажу слой герметика по ванне и по стене, опять досками прижму, излишки сотру...
valery1
valery1
29.03.2006 в 20:13:27
Непонятно зачем изначально надо было пачкать "Моментом" ванну? Здесь подходит только кислотный белого цвета герметик. Ну а по поводу фиксации нужно подумать о сотворении какой либо временной конструкции. Я на свою ванну приклеил белый карниз из плотного полистирола (без всяких прижимов), после года эксплуатации не заметно каких либо подтёков. Если есть неровности, то герметик их скроет, естественно излишки аккуратно удаляются (пока не застыл, иначе замучаетесь отскeбать).
Удачи!
29.03.2006 в 21:23:52
valery1 написал : Здесь подходит только кислотный белого цвета герметик.
Это раз, но не обязательно белый, а два - купить пластиковый внутренний уголок для плитки и отрезать от него части которые идут под плитку - поличится плавный уголок по форме напоминающий (.
Три - приклеить на герметик полностью заполнив пространство под уголком...
valery1
valery1
29.03.2006 в 23:26:54
Применить внутренний уголок можно в том случае, если ванна вплотную примыкает к стенам без каких либо зазоров. В моём, например, случае ванна не плотно стоит к стенам. Да и ещё углы не совсем 90 градусов. Так что в каждом конкрет случае приходиться заниматься изобретательством. Почитаешь на этом форуме информацию, составишь примерный план ремонта, сходишь в магазин и начинаешь творить... Удачи!
danad
danad
29.03.2006 в 23:41:27
Вообще-то такие пластиковые уголки с упругим краем продаются вместе с крепежной планкой. То есть вначале планка крепится на саморезах к стене, а сам уголок защелкивается на этой планке. Получается достаточно ровно и герметично. Правда, примерно через год то ли края уголка потеряли упругость, то ли ванна немного сместилась... короче вся эта конструкция стала подтекать. Пришлось снимать крепежную планку и сажать уголок на белый герметик для ванн.
altroy
altroy
30.03.2006 в 12:47:50
2danad
Не, таких не встречал. :0) С уплотнением-то еле нашел. Просто нравится как выглядит именно с уплотнением...
2valery1
Кислотный - это не силиконовый? :) Знаю силиконовые, акриловые... Кислотные - не знаю... Мазал силиконовый герметик кислотной вулканизации Isosil S205, спец. для ванных комнат. А Момент - надеялся, что уголок изначально прилипнет и зафиксирует на месте пока герметик сохнет. Нелепо конечно, но тогда ничего больше не придумал, т.к. на доски с грузом особой надежды не было... :(
30.03.2006 в 13:25:32
danad написал : То есть вначале планка крепится на саморезах к стене, а сам уголок защелкивается на этой планке.
А потом там начинает расти плесень ;)
danad
danad
30.03.2006 в 13:55:10
Ну в общем-то да... Боюсь, тут даже глубокая обработка не поможет. Но пока сидит уголок плотно на герметике - вроде ничего нет. Кстати, после того, как я посадил его на герметик изнутри, промазал еще раз снаружи по краям. Из пистолета тонкой струйкой, а потом мыльным пальцем вдоль всего уголка. Получается очень ровно и незаметно.
30.03.2006 в 14:51:25
valery1 написал : белый карниз из плотного полистирола
А нельзя-ли поподробнее. Дело в том, что у меня пластмассовый плиточный уголок прижимается стеновой плиткой к ванне. Обратная сторона уголка приклеена силиконом. И все равно в некоторых местах протекает (подозреваю, что между плиткой и уголком). Поэтому вопрос - чем заменить, очень актуален. Если можно - фотку или хотябы рисунок - как это устроено. И что за карниз - это что-то специальное для ванн или Вы сами эту конструкцию придумали ? Что это за материал - "плотный полистирол" ?
30.03.2006 в 16:24:23
2danad
Я сделал как описал выше.
В результате наружу только пластик - можно чистить хоть щеткой, а под пластиком пустот нет - плесени расти негде.
Обычно даже санитарный герметик в ванной через несколько лет зацветает и начинает отваливаться, если снаружи его ничего не прикрывает.
Кроме того всё выглядит очень аккуратно...
altroy
altroy
30.03.2006 в 16:54:39
2BV
...А прикрывают герметик пластичные уплотнители...
