PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
06.06.2009 в 17:37:39
Здравствуйте. Сломалась дрель ELMOS ESR-723с, стал проворачиваться патрон (можно удержать рукой). Как мне кажется, проворачивается, на самом деле, где-то внутри, в редукторе. Но чтобы туда добраться - надо снять патрон. Подскажите, кто знает, как он снимается? Болт внутри патрона вывернул, но ни снять, ни сбить, ни скрутить сам патрон не смог.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.06.2009 в 17:43:25
PavelNov написал : как он снимается?
зажмите в патрон шестигранный ключ возможно большого размера и резким ударом молотка по загнутой части ключа строньте резьбу (отворачивается как обычная гайка с болта)
PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
06.06.2009 в 17:47:17
Eddy21 написал : зажмите в патрон шестигранный ключ возможно большого размера и резким ударом молотка по загнутой части ключа строньте резьбу (отворачивается как обычная гайка с болта)
А там правая резьба или...? То есть патрон прикручен ещё и на резьбе? В центре, внутри был болт, который я открутил.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.06.2009 в 17:50:27
PavelNov написал : А там правая резьба или...? То есть патрон прикручен ещё и на резьбе? В центре, внутри был болт, который я открутил.
правая. Я же говорю - патрон со шпинделя скручивается как гайка с болта. А центральный винт не дает патрону самоскручиваться со шпинделя во время работы на реверсе за счет того, что у него резьба левая.
PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
06.06.2009 в 17:51:55
Eddy21 написал : правая. Я же говорю - патрон со шпинделя скручивается как гайка с болта. А центральный винт не дает патрону самоскручиваться со шпинделя во время работы на реверсе за счет того, что у него резьба левая.
Спасибо! Сейчас попробую :)
kvost
kvost
06.06.2009 в 17:53:52
ИМХО, если шпиндель легко проворачивается и на нем нет лысок под рожковый ключ, то могут возникнуть проблемы со снятием патрона. Впрочем, попытка не пытка.
in my humble opinion
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.06.2009 в 17:54:43
PavelNov написал : Спасибо! Сейчас попробую
в патрон зажимайте короткое плечо шестигранника (чтобы он как торсион не работал), а молотком бейте решительно и резко :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.06.2009 в 17:57:07
Kvost написал : ИМХО, если шпиндель легко проворачивается и на нем нет лысок под рожковый ключ, то могут возникнуть проблемы со снятием патрона
этт конечно. одна надежда на то, что там шестерня не совсем аннигилировалась -
PavelNov написал : патрон (можно удержать рукой)
значит, все же крутится и за что-то цепляется :)
Демон
Демон
06.06.2009 в 18:09:36
Eddy21 написал : А центральный болт не дает патрону самоскручиваться со шпинделя во время работы на реверсе за счет того, что у него резьба левая.
Пару лет назад, при замешивании густой цпс (дрель Еinhell BSM 850E, скорость 1-я), случайно включился реверс - после нажатия на курок, разорвало центральный винт и патрон мгновенно скрутился со шпинделя...
kvost
kvost
06.06.2009 в 19:28:36
Eddy21 написал : одна надежда на то, что там шестерня не совсем аннигилировалась -
Осталось только найти точку бифуркации :)
Демон написал : Еinhell BSM 850E, скорость 1-я), случайно включился реверс - после нажатия на курок, разорвало центральный винт и патрон мгновенно скрутился со шпинделя...
Какова дрель, таков и винт :)
Демон
Демон
06.06.2009 в 19:46:30
Kvost написал : Какова дрель, таков и винт
Это верно. Когда у этой жёлтой вертелки в очередной раз сдохла кнопка, моё терпение иссякло... В итоге, ей на смену пришёл Интерскол Д-1050Р.
