06.06.2009 в 22:42:11
Service-man написал : Проверьте муфту срабатывания момента ! Быть может она изношена !
Посмотрел, там тоже все нормально.
07.06.2009 в 03:12:02
а-ха-Ха-ХА !!! Вот он, один из святой троицы дрелей-шуруповёртов Elmos!! Столько раз поднимали вопрос о выборе сетевой дрели-шуруповёрта, иногда и об Elmos вспоминали, но ничего конкретного, и вдруг вот он - ВЛАДЕЛЕЦ! Расскажите нам, мне расскажите, как инструмент в обращении? Что удобно-неудобно, как развесовка, комфортная ли длина от ручки до биты в патроне, хорошо ли работается одной рукой? Что там со щётками, вроде несменные? Сколько сателлитов в планетарном редукторе, металл? Оцените мощность заворачивания. Как долго проработал, под какими нагрузками? Фото внутренностей было бы шикарно...
PS Вы из Ростова-на-Дону? Где купили аппарат?
08.06.2009 в 12:04:23
iliask написал : Столько раз поднимали вопрос о выборе сетевой дрели-шуруповёрта, иногда и об Elmos вспоминали, но ничего конкретного, и вдруг вот он - ВЛАДЕЛЕЦ!
Вы в эту тему-то "ходили"???:
08.06.2009 в 12:53:28
Да, ходил. На мои вопросы ответов нет. Вот на первый, например, о развесовке, dlz777: "Одной рукой держать при закручивании шурупов все же тяжело (2,2 кг), о развесовке говорить не приходится.", - а вот Jar, пишет что: "Пожаловаться не на что, ощущения исключительно положительные. В руки брать это устройство приятно.". В чём же дело, исключительно в весе, или в том, что инструмент "ныряет"? С весом я справлюсь, самая лёгкая из мощных низкооборотистых дрелей 1,9кг (AEG). Ну, и о "железе" не пишут, а PavelNov "живой" пользователь, да ещё и инструмент разбирал.
PS Elmos разве Германия? Я, конечно, понимаю, что AEG Ergomax качеством повыше будет, и с развесовкой должен быть порядок, но цена у него, кхм... Да и пощупать негде, не уверен, что за корпус держать будет достаточно удобно.
08.06.2009 в 13:15:22
iliask написал : Да и пощупать негде, не уверен, что за корпус держать будет достаточно удобно.
Эргомакс удобен только в сборе. ИМХО, чтобы комфортно работать держа за мотор надо иметь лапу гориллы. Тем более девайс весьма мощный и одной рукой в случае клина его не удержать.
in my humble opinion
08.06.2009 в 22:06:13
iliask написал : Расскажите нам, мне расскажите, как инструмент в обращении? Что удобно-неудобно, как развесовка, комфортная ли длина от ручки до биты в патроне, хорошо ли работается одной рукой? Что там со щётками, вроде несменные? Сколько сателлитов в планетарном редукторе, металл? Оцените мощность заворачивания. Как долго проработал, под какими нагрузками? Фото внутренностей было бы шикарно...
Инструмент удобный (для меня во всяком случае). Одной рукой не работал, мне удобнее двумя. Щётки вроде сменные, ни каких препятствий для их замены я не увидел. Хотя у меня они в идеальном состоянии. Про сателлиты не скажу – не знаю что это. Смотрите фото, может увидите. Пластмассовая только зубчатая обойма внутри редуктора, которая движется вперёд-назад при переключении оборотов (я сам её так обозвал, поскольку не специалист и правильного названия не знаю). Мощность очень приличная. Я из Ростова-на-Дону. Покупал на Газетном, в районе Центрального рынка лет пять назад. Сейчас вот собрал всё назад, поскольку никаких дефектов не обнаружил. А она всё так же проворачивается в положении шуруповерта (на меньшей скорости). Может эта пластмассовая обойма (она на фото светлая) при нагрузке увеличивается (раздается) в диаметре и происходит пробуксовка. Ничего другого в голову не пришло. Непонятно только почему зубья в первозданном виде, если бы там буксовало, была бы выработка, наверное… Короче загадка… Интересно, запчасти на дрели где-то продаются? Может эту пластмассовую деталь можно заменить на металлическую? Подскажите, кто знает. Или может, есть другие версии неисправности?
08.06.2009 в 22:43:09
Если редуктор цел, то надо копать муфту.
PavelNov написал : Может эту пластмассовую деталь можно заменить на металлическую?
Если старая цела, то какой смысл.
08.06.2009 в 22:43:56
Таки вы говорили муфта у вас целая :) !
08.06.2009 в 22:53:42
Service-man написал : Таки вы говорили муфта у вас целая
А что, нет??? :) Мне казалось, что там все нормально. А в чем там проблема? Ещё такой нюанс - при прокручивании происходит "фырчание" не похожее на работу муфты, а скорее по частоте похоже на треск пластмассовой расчески, когда по зубьям пальцем проведёшь. Почему я и грешу на пластмассу. Опять же, на больших оборотах не проворачивается вообще, только на малых.
08.06.2009 в 23:02:44
Спасибо, PavelNov! Cателлиты - это 3 шестерни в редукторе по кругу на втором фото и 5 - на третем, а пластмассовая зубчатая обойма внутри редуктора, которая движется вперёд-назад при переключении оборотов (не понял, где она на фото) - это наверное синхронизатор. Ну, а если не так, меня поправят, я ведь тоже не специалист. Вообще, девайс создаёт крайне благоприятное впечатление. PS Если не сложно, скажите пожалуйста, какова общая длина?
Да, вот ещё, если бы в пластмассовой обойме что-то буксовало, при разборе вы бы и не догадались, что она когда-то была зубчатой.:)
08.06.2009 в 23:07:41
iliask написал : PS Если не сложно, скажите пожалуйста, какова общая длина?
300 мм.
А вот эта пластмасска (стрелкой указана).
08.06.2009 в 23:19:59
iliask написал : Да, вот ещё, если бы в пластмассовой обойме что-то буксовало, при разборе вы бы и не догадались, что она когда-то была зубчатой.
Тоже верно... но на муфту не похоже. Если бы она буксовала, то на любой скорости, я так понимаю. А то при переключении на малую скорость (при этом пластмассовая обойма перемещается на другие сателлиты) можно легко держать патрон руками, а на большей скорости вообще не обходится (в положении "сверление")
08.06.2009 в 23:44:36
Ага! В положении "сверление" муфта блокируется, мотор-редуктор-патрон напрямую. Вот поэтому когда вы её задействуете (то есть режим не "сверление"), она и проскальзывает. Скорее всего дело в ней. Как-то так... Ну а конкретнее может Service-man скажет, что там не так и возможно ли исправить.
Вот
09.06.2009 в 00:00:25
На этой пластмассовой сдвижной шестерне скорее всего внутренние зубья с одной стороны завалены по краю, типа фаски получается. 1 - 1,5 мм, но этого хватает для глюков с переключением (или не включением). 98%.
2% - грязь в пазу, где ходит чёрный переключатель.
Другого с этой машинкой не случается. Кнопка, зараза, и та не горит. А здесь - косяк.
09.06.2009 в 00:01:38
iliask написал :
iliask написал : Ага! В положении "сверление" муфта блокируется, мотор-редуктор-патрон напрямую.
На малых оборотах (при переключении, а не замедлении реостатом) в том же положении "сверление" я легко удерживаю патрон рукой.
iliask написал : "Есть особенность - нельзя переключаться на муфте ограничения момента с режима "молоток" на "1" и с "1" на "молоток", только через полный круг. Если забудете, то сломаете муфту." Может в этом дело?
Ну это я сразу при покупке понял и никогда не насиловал. При включении большей скорости, муфта прекрасно работает во всех режимах, вплоть до сверления и молотка. Всё работает. И сломаться там может, если силы хватит провернуть из положения "молоток" на "1", только пластмассовое ребро, которое давит на рычажок, включающий режим удара. Я сделал такой вывод после изучения конструкции.
