sunset
sunset
Вологда
06.06.2009 в 23:19:11
Рисунок прилагается: надеюсь можно что то понять, собираюсь делать двухуровневый пол в санузле волнообразной формы, нужен совет, как сделать надежно точечные светильники как показано на рисунке. Стяжку буду делать vetonitoм 5000 или еще чем нить по маякам, подъем уровня на 15-20 см реальзую для экономии смеси кирпичами. Как сделать отверстия под точечные светильники? бутылки вставить при производстве стяжки? и второй вопрос, как волнообразно обрезать плитку на первом уровне?(на вором понятно, положить на край и провести снизу карандашом.)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
06.06.2009 в 23:41:00
sunset написал : как волнообразно обрезать плитку на первом уровне
выложить ряд на пустом месте, и перенести размеры или радиусы на плитку
sunset
sunset
Вологда
06.06.2009 в 23:44:49
Максим84 У меня естьо идея еще такая: я волну буду из двп делать, положить плитку под двп, прочертить линии, а потом сделать стяжку. и вариант второй-положить плитку под двп и ничего не обрезать-делать стяжку по ней(плитку соответвтсвенно приклеить заранее)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
06.06.2009 в 23:54:55
или действительно, оставте под волной
sunset
sunset
Вологда
07.06.2009 в 10:56:08
Максим84 А стжка то не будет бухтеть, к плитке как никак плохая адгезия
Gleden
Gleden
07.06.2009 в 13:02:39
sunset написал : Как сделать отверстия под точечные светильники? бутылки вставить при производстве стяжки?
Как вариант..
пластиковые бутылки с водой, после схватывания раствора воду слить, бутылки вынуть.. или брусок пенопласта, после схватывания раствора пенопласт выкрошить..
Заранее заложить гофру с протяжкой не тоньше 20 мм. Светильники лучше такого типа, ванная все же, вода по полу..
sunset
sunset
Вологда
07.06.2009 в 16:47:56
Gleden написал : светильники лучше такого типа, ванная все же, вода по полу..
Мне они честно не нравятся, да и вода на полу то будет на горизонтальном уровне. Видел в магазе вот такие как на фото.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
07.06.2009 в 21:54:31
sunset написал : А стжка то не будет бухтеть, к плитке как никак плохая адгезия
прогрунтуйте бетоноконтактом, к тому же плитка не под всю стяжку будет заходить, а только за дугу
otyan
otyan
07.06.2009 в 22:06:54
Отдайте в гидрорезку, тут недавно была тема. Будет сразу и верх и низ, причем идиально ровный край. Светильники любые влагозащищенные, отверстия, думаю, удобно сделать пласт. стаканами(многоразовыми) подходящего размера.Не забудьте заложить провода, лучше в гофре, продумайте расположение трансформаторов.
sunset
sunset
Вологда
07.06.2009 в 22:39:52
otyan написал : Светильники любые влагозащищенные, отверстия, думаю, удобно сделать пласт. стаканами(многоразовыми) подходящего размера.Не забудьте заложить провода, лучше в гофре, продумайте расположение трансформаторов.
Провода да, в гофре сделаю, тобы поменять можно было если чего. Влагозащита я думаю ни к чему, контакты не пробьет от пара, а водой не зальет, так они не на уровне первого пола будут. Какой еще трансформатор??? у меня точечные на 220 В планируются, как на рис 1. так проще, сразу к выключателю подведу. или вы имеете с галогенками? Что будет если фаза в точечном 220 В пробьет на пол? следует заземлить пол?
Gleden
Gleden
08.06.2009 в 10:22:54
sunset написал : Что будет если фаза в точечном 220 В пробьет на пол
В Вологде троллейбусы еще ходят? Вот тоже самое и будет, когда в дождливую погоду шагаешь в троллейбус и за мошонку хватаешся, не то отскочит.. ..это образно так. а по сути:
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IPX7;
    в зоне 1 - IPX5;
    в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
  • в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
