Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 01:02:00
2dmvt1 говорилсь же что 600Вт работают только на быстрый разогрев, а для задания температуры есть терморегулятор который выключает тен при достижении заданой температуры.
Marrab
Marrab
21.09.2007 в 08:01:41
Maks2002 написал : 4м.кв. в ванне ниже 25 (в квартире 20-23) не опускается при ПС градусов 40-50. НО у меня ПС большой 550х800мм мощность посмтрю дома, от етого и зависит тепло в ванной а не от мощности ТЕНа
Ага, примерно как я и думал. Сам присматриваюсь к ПС 800*600 на 300Вт. Площадь ванной комнаты чуть больше двух метров, так что думаю его хватит за глаза. А насчет срока службы ТЭНа что-нибудь известно?
dmvt1
dmvt1
21.09.2007 в 22:03:28
Ну и проблем же будет с ПС на 300-600 вт. Сколько масляных радиаторов выброшего по причине выхода из строя именно терморегуляторов. ТЭНы всегда переживают терморегуляторы. Да и до пожара недалеко с такими устройствами, т.к. при постоянно включеном ТЭНе такой мощности на небольшой по площади поверхности ПС закипание масла и взрыв практически неизбежны. 80 вт. вполне достаточно для большого ПС. Разогревается до рабочей температуры за 20-30 мин, никаких терморегуляторов, никакого риска перегрева, да и выключать его не надо никогда. У меня ванна 14 кв.м. и такого ПС вполне достаточно, чтобы в ванне было комфортно и белье нормально сохло.
Maks2002
Maks2002
Львов
22.09.2007 в 22:14:58
2dmvt1 повторюсь даже у 30Вт полотенчика есть терморегулятор, только он сделан в виде термопары в средине корпуса. так что ИМХО Ваши выводы неправильны. Я свой ТЕН тоже не выключаю, у родителей месяцы напролёт включен.
так что это дела вкуса и наличия выбора какой мощности брать ПС
28.02.2008 в 21:41:10
Купили электрический полотенцесушитель Partex (лесенка), инструкции внутри нет. На коробке только мыло export@partex.es,штрих-код Российский, да надпись что гарантия 3 года. Заявлены 60ватт. Сняли сверху пластиковый колпачек, под ним хромированная гайка с резиновым уплотнителем, внутри виден ТЭН, но он стоит по центру трубы и стенок не касается. Сидим и думаем - может его чем-то наполнить нужно перед включением? Продавцы и установщики тоже не в курсе. Есть у кого идеи что делать?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.02.2008 в 21:57:17
OlegT написал : Есть у кого идеи что делать?
написать письмо по адресу
OlegT написал : export@partex.es
Alekss
Alekss
28.02.2008 в 22:50:42
Большинство буржуйских (PAX, Warmos, Devi и др.) тоже ничем не заполнены: внутри трубы просто лежит греющий кабель. И все нормально работает.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
28.02.2008 в 23:14:35
У меня не провод, а ТЭН. Он закреплен внизу одной из вертикальных труб рядом с выключателем. Со стенками не контактирует. Он что - воздух греть будет? Выглядит как вот этот http://www.sunerzha.com/pic/el/gal/elgalant%20600-400.jpg только без регулятора-термостата.
28.02.2008 в 23:34:03
Do Home Yourself написал : написать письмо по адресу
такого адреса не существует, сайта partex.es вообще нет
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2008 в 01:24:53
2OlegT налейте дистилированной воды и будет Вам счастье
29.02.2008 в 02:21:42
Воду лить боюсь, обычно пишут, что заполняются маслом - минеральным или растительным. Вот ведь, дернуло меня колпачек снять. Для чего еще ставить сверху на трубу гайку с уплотнителем вместо заглушки?
