ДК
ДК
29.02.2008 в 02:28:10
OlegT написал : Вот ведь, дернуло меня колпачек снять.
Если оттуда что-то посыпалось, то засыпать, если полилось, то заливать! .. : ) Но, вообще-то о полотенцесушителях а.ля "сделай сам", да ещё покупных, никогда не слышал ...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
29.02.2008 в 08:29:43
2OlegT надо включать и смотреть какая будет температура тена а то может масло и нельзя
песочек еще можно прокалить и засыпать
Рома
Рома
Челябинск
29.02.2008 в 08:38:02
Вряд ли что-то нужно заливать. Это 60 Вт-ый полотенцесушитель - просто ТЭН с большой красивой трубкой.
А есть маслонаполненные. Эти еще и функция обогрева. Но у них мощность 600 Вт
Johnson26
Johnson26
29.02.2008 в 09:43:44
OlegT написал : такого адреса не существует, сайта partex.es вообще нет
То что нет сайта не значит, что нет мэйл сервера! Пишите!
Палецкий написал : налейте дистилированной воды и будет Вам счастье
Ни в коем случае! Если уж что-то лить то силиконовое масло.
VVM
VVM
29.02.2008 в 11:11:14
Это наверное простой маломощный воздушный тэн, и ни чего внутрь наливать(сыпать) не стоит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2008 в 23:41:12
Ребята, не изобретайте велосипед! Эти полотеничники пригодны для простой воды. В отопительный период (если такая система питания полотеничника) они работают от централизованого отопления, а в межсезонье, перекрываются краны и втыкается в розетку. ТЕН ставится в один из нижних входов, а проточное питание в другой свободный нижний вход и один из верхних.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2008 в 23:47:59
2OlegT дайте фотку Вашего полотеничника и терморегулятора. Возможно мой предыдущий пост ощибочный. Дело в том, что у нас продают ТЕНы для лесенок польского производства и я подозреваю, что у Вас подобный полотеничник с ТЕНом
01.03.2008 в 01:30:22
Сейчас сфоткать не могу, надо съездить в новую квартиру. Мастера попробовали включить как есть, вертикальные стойки и верхняя перекладина нагрелись довольно быстро до 50С.
А тем временем люстра с 9 галогенками показала освещенность на уровне обычной 60вт лампочки :-( Ну ничего путного в нашем захолустье нет...
ДК
ДК
01.03.2008 в 01:36:02
А какое напряжение у вас вообще, может оно само уже на уровне 180?? ... В нашем захолустье, этого навалом ...
01.03.2008 в 02:14:02
ДК В сети 230 вольт, вся проводка сделана грамотно под моим чутким руководством. Люстра вот такого вида http://www.svetomagia.ru/products_pictures/led_1.jpg. 9 ламп по 20 ватт, пульт управления (по радиоканалу). Реально, она с трудом освещает ванную комнату площадью 6м. Обычная лампочка 75вт в матовом плафоне светит так же.
Для чего же такие делают?
@rБУzzz
@rБУzzz
Звенигород
14.06.2008 в 15:03:40
Такая ситуевина. В квартире нет горячей воды, только холодная и водогрей. Соответсвенно в ванной отсутствует полотенцесушитель. Есть возможность подрезать электрический, мощность - 80Вт. Может кто подсказать, стоит ли связываться и если все нормально, то есть ли какие-нибудь приспособления, что б включать его по расписанию, а не гонять круглые сутки или постоянно включать выключать из розетки? Видел розетки с таймерами для аквариумистов (кислород они вроде по расписанию в воду подают...), можно ли их использовать для такого полотенцесушителя?
