Tul
Tul
08.06.2009 в 19:29:43
выбираю теплый пол в плиточный клей планируется в ванной, туалете, части кухни чем больше площадь пола в наборе, тем меньше цена за квадратный метр так вот, если один большой кабель последовательно уложить в кухне, туалете, ванной, это будет нормальное решение или нет? единственное, что меня пока смущает - не случится ли с кабелем что-нибудь в зоне переходов. На кухне он пройдет под кухонным шкафом, в туалете - через стояк. Кто что думает?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 20:06:23
можно, только датчик температуру будет давать из того места, где он расположен, и температура пола одна будет везде
Tul
Tul
08.06.2009 в 20:34:19
а зачем она разная нужна?
Russo
Russo
08.06.2009 в 20:48:08
Tul написал : Кто что думает?
я думаю решение плохое. технически запретов то нет (мне не известно во всяком случае), но вот удобство мне представляется сомнительным. во первых вы его в туалет через стояк протащите? во вторых термостат который по датчику и ориентируется - будет включать и выключать его весь целиком. а вот как температура будет гулять - вопрос. у теплого пола не температура нормируется, насколько я помню, а мощность кв.метра. в итоге может получиться так что в том помещении где теплопотери больше - температура меньше, и наоборот соответственно. решать вам.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 20:54:20
нормальные датчики пола имеют 2 режима 1-поддерживают заданную температуру пола в независимости от температуры воздуха 2-поддерживают температуру пола относительно температуры воздуха вот от этого и исходите, датчик температуры воздуха находится например на кухне, а датчик пола вы в какое из помещений поставите?
Tul
Tul
08.06.2009 в 21:06:19
ок, понял в принципе... если экономить, то только туалет с ванной наверное есть смысл объединить а какой производитель лучше? DEVI, NEXANS, Теплолюкс, ещё какие? какие из них лучше даже не рассматривать?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 21:27:12
кабель то почти один разница в датчиках, потребляемой мощности, экономии, одно точно скажу берите "умный" пол
Tul
Tul
09.06.2009 в 13:10:35
ну, и какой самый умный?)
Russo
Russo
09.06.2009 в 13:47:22
с электронным мозгом))))))))))
Gru
Gru
Тула
09.06.2009 в 14:22:10
Tul написал : если один большой кабель последовательно уложить в кухне, туалете, ванной, это будет нормальное решение или нет?
Нет.
Tul написал : На кухне он пройдет под кухонным шкафом
Допускается только если шкаф на ножках.
Tul написал : в туалете - через стояк
Стояк сверлить будете?
Tul написал : если экономить, то только туалет с ванной наверное есть смысл объединить
Можно и объединить, но при прокладке следует обеспечить непрохождение кабеля под стационарно стоящими предметами (унитаз, мойдодыр, ванна, закрытая экраном, внутренние перегородки).
Экономия будет, но за счет комфорта. Кстати, стоимость простенького терморегулятора ~ 2т.р. Разделив на ожидаемый срок эксплуатации, ну, допустим, лет на 10 получим 200 руб в год или 16,7 руб в месяц. Это та сумма об экономии которой будете сожалеть в дальнейшем.
Tul написал : а какой производитель лучше? DEVI, NEXANS, Теплолюкс
Напомню Джона Раскина " В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле. И люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И все. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете все, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то ценное - за дешево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идете. А если Вы на него идете, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше" Он, конечно, не имел в виду сравнение DEVI и Теплолюкс но принцип тот же.
Сатрапыч
Сатрапыч
09.06.2009 в 19:05:26
Уважаемый TUL. Не буду теоретизировать можно так делать или нет, расскажу реальную историю как помогал другу реализовать подобную конструкцию. О теплых полах он узнал уже после того как была залита стяжка
в ванной и туалете и прямо загорелся этой идеей. Почитав этот и другие форумы, я его отговорил от пленочного пола, а ему разонравился вариант на матах. В итоге просчитав , решил он купить кабель DEVI, конкретно-deviflex DTIР-18, бобина 15 метров. Нашли мы в итоге его за 2700р за катушку, начертили мелом на полу канавки, нарезали болгаркой, заложили на глубину около 5 см и залили тем же раствором из которого стяжка. Между проводами расстояние было около 12 см, хватило на ванную комнату, туалет, и остался хвост, мы его протянули в то место где он планировал полочку для обуви. Экономия дополнительная планировалась получиться от применения в качестве регулятора вместо DEVI-550, который считаю самым оптимальным, промышленного терморегулятора
ОМРОН -Е5СН, который был позаимствован с работы. Если честно в результат на очень верил. Но выждав пару недель, чтобы раствор схватился и подсох, провели испытание и все заработало! Товарищ мой через некоторое время всетаки купил регулятор DEVI-550, запрограмировал его и доволен вполне. Потребление тока в режиме разогрева 1,35А, по выходу на режим - в зависимости от того, сколько зададите.
Но проявился и негативный эффект. В том месте где должна быть полочка, но еще не стоит, просто находится обувь и как бы подсушивается. Так вот- собака и кошка разведали где в новой квартире теплое место и по уходу хозяев на работу, вышвыриваюти всю обувь и дрыхнут рядом. Даже есть фото в доказательство. То есть по приходу домой это место у них оккупировано зверями, а обувь валяется по коридору. Вывод - Считаю одним терморегулятором вполне реально охватить ванную комнату и туалет, но не более. Удачи Всем!
