gans gr
gans gr
09.06.2009 в 13:13:11
Alexzzzander написал : Видимо все-таки есть проблемы с ровностью пола под ламинатом
может быть.
Alexzzzander написал : Стяжку заливали недели 1,5 назад
толщина стяжки какая? а вообщето стяжка сохнет 1 см неделя. пробковая подложка не является паробарьером.
Alexzzzander
Alexzzzander
09.06.2009 в 13:16:56
gans gr написал : толщина стяжки какая?
Сантиметров в стяжке прилично, 5-6 точно есть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2009 в 13:53:17
Alexzzzander Мокнет он, плохо ему. Снять, выдержать до высыхания стяжки, уложить с пленкой. Иначе результат не гарантирован (ну, уже видите, к чему приводит).
gans gr
gans gr
09.06.2009 в 17:16:04
Мишутк написал : плохо ему
это точно, поэтому "лодочкой и гнет", косяк укладчиков сошлитесь на СНиП 3.04.01-87 что касается подготовки и т.д. в любом случае снять, наверняка бутет сыро, на будующее пленка внахлест по всей площади (после сушки конечно)
mihamaster
mihamaster
09.06.2009 в 18:25:28
Alexzzzander написал : Сантиметров в стяжке прилично, 5-6 точно есть.
Что ж вы раньше не сказали.Ясное дело.что не высохла стяжка.Снимать ламинат быстрее.Может еще жив останется.Пленку потом под подложку,а лучше "Tuplex".
Prok12
Prok12
09.06.2009 в 20:52:41
А если бы автор пленку положил, так остаточная влага в стяжке навсегда бы осталась? ;)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
09.06.2009 в 23:19:36
Prok12 написал : А если бы автор пленку положил, так остаточная влага в стяжке навсегда бы осталась?
или грибок)
gans gr
gans gr
10.06.2009 в 11:43:48
Prok12 написал : так остаточная влага в стяжке навсегда бы осталась
это полезно для цементов и бетонов (только крепче становятся)
Максим84 написал : или грибок
запросто, если влажность постоянная. по опыту могу сказать, что при производстве срочных работ, через неделю в стяжке влажность порядка 7% (карбидным методом) соотвественно весовым еще выше, мы грунтовали такие стяжки двух компанентными эпоксидными грунтовками (пароизоляционными) например форбо 021, не грибков ничего, это если влага не напорная (без подпитки, ну типа там течь, отсутствие или нарушение гидроизоляции) в остальных случаях все без проблем. такой метод при контактной укладке, т.е необходимости применения нивелир масс, в остальных случаях спасает паробарьер (в европппе спец маты, а так с этой задачей запросто справляется пленка). но повторюсь говорю именно остаточной влажности, не напорной. разница огромная.
