Alexzzzander
Alexzzzander
08.06.2009 в 22:27:47
Ламинат Tarkett Woodstock 32 класс (на замках) был уложен следующим образом: цементная стяжка - наливной пол - пробковая подложка. Теперь по краям ламинат пружинит как будто бы основание неровное. Мастер уверяет, что пол идеальный, а ламинат так и должен пружинить и это, мол, убирается при креплении плинтуса. Мне кажется, что так быть не должно. Кто прав? Как исправить неровности?
5
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 22:54:02
ламинат-плавающий пол, он должен пружинить слегка
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2009 в 22:55:22
Alexzzzander написал : а ламинат так и должен пружинить и это, мол, убирается при креплении плинтуса.
Все верно, так и должно быть
Alexzzzander
Alexzzzander
08.06.2009 в 23:34:44
Может быть выразился не вполне понятно. Под "пружинит" я имею в виду - по краям очень сильно отстает от пола, заметно выше уровень, чем в середине. Когда стоишь на ламинате у стены - такое ощущение что можно прыгать как на батуте :) Все-таки так сильно пружинить не должен, или я не прав?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 23:51:12
разберите и проверьте пол)
Alexzzzander
Alexzzzander
09.06.2009 в 00:26:24
Максим84 т.е. проверить ровность пола под ламинатом?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
09.06.2009 в 00:38:46
если есть сомнения, вот только кто это делать будет и за чей счет решать вам, кстати какой толщины подложка?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2009 в 09:48:08
Насколько давно стяжку на полл заливали? Не указано наличие полиэтиленовой пленки сверху стяжки. Вполне вероятно, что из-за гуляния влажности в квартире пол играет размерами, вот его и пучит.
gans gr
gans gr
09.06.2009 в 09:56:26
Мишутк написал : Не указано наличие полиэтиленовой
очень важный момент, из-за попадания влаги (а она в стяжке есть наверняка) ламинат начинает тянуть вверх (ну типа, лодочкой). и про
Максим84 написал : какой толщины подложка?
если прижмете плинутсами (а они наверняка пластик или мдф шпонированный) получите скрип, да и в замках будет похрустывание.
mihamaster
mihamaster
09.06.2009 в 10:06:37
2Alexzzzander При укладке крайние планки ВСЕГДА поднимаются.Причем независимо от расположения.Посередине комнаты тоже будет поднято,пока не поставите следующий ряд.В процессе эксплуатации все "притопчется".Крайние(у стены) ламинатины прижмутся плинтусом. Можете голову не ломать,по другому не получится. P.S.Небольшое уточнение.Речь идет о поднимании по длинной стороне у стены.По торцам ламинат лежит ровно.Немного пружинит за счет подложки.
2
Alexzzzander
Alexzzzander
09.06.2009 в 13:09:41
Мишутк написал : Насколько давно стяжку на полл заливали? Не указано наличие полиэтиленовой пленки сверху стяжки
Стяжку заливали недели 1,5 назад, полиэтиленовой пленки нет. Толщина пробковой подложки стандартная - 2мм.
mihamaster написал : P.S.Небольшое уточнение.Речь идет о поднимании по длинной стороне у стены.По торцам ламинат лежит ровно.Немного пружинит за счет подложки.
Вот меня и беспокоит то, что ламинат пружинит не только по длинной стене, но также по торцам комнаты (хотя форма близка к квадратной, что-то около 4 на 5 метров). Видимо все-таки есть проблемы с ровностью пола под ламинатом ...
