09.06.2009 в 00:11:01
Хочу утеплить пол и далее стены балкона. для себя наметил такой пирог с низу вверх :)
Для пола:
  1. паробарьер
  2. пенопласт или пенополистирол
  3. все швы задуваю пеной
  4. паробарьер
  5. фанера
  6. половая доска
для стен (по периметру кроме фасадной) обшиты профнастилом:
  1. паробарьер
  4. паробарьер
  5. вагонка.
Нужен сответ - за самым первым слоем паробарьера будет ли скапливаться конденсат?:help
Кто что думает о таком рецепте? :help
09.06.2009 в 09:52:46
Вам сюда http://www.lodjiya.ru/forum/
09.06.2009 в 15:16:58
Форум конечно хорош, но на нем одна фирма продвигает свою технологию, тем более она для лодж.
Есть ли специалисты на форуме? как быть с пирогом?????
vkl
vkl
09.06.2009 в 17:43:28
Я вот думаю: а в неотапливаемом (но закрытом) балконе как будет себя вести фанера и ламинат зимой? (Керамогранит не хочется класть из-за веса, да и холодно на него будет ступать зимой, да и конденсат будет выступать на холодной плитке). Что ещё народ использует для укладки на пол в неотапливаемом (но закрытом ) балконе?
09.06.2009 в 18:53:03
Думаю фанеру обработать лаком и все должнобыть в порядке. Насчет пленки что думаешь нужна ли она?
Я вот думаю над вариантом для пола: вместо первого слоя паробарьера, обмазать всю плиту битумной мастикой, а потом на нее приклеить первый слой пенопласта.
Izb
Izb
09.06.2009 в 19:17:12
В качестве гидроизоляции на пол балкона планирую файделевскую акриловую-она лучше будет работать на морозе(в Барахолке есть недорого). А вот напольная плитка смущает: это 40-50 кг веса. Или бывает облегчённая плитка? Может, просто покрасить пол хорошей краской? Делал так кто-нибудь? А вот от ламината откажусь из-за стекания воды с белья, от линолеума по той же причине.
09.06.2009 в 19:26:34
я вот думаю использовать вот эту мастику ICOPAL WATER RENOVATOR вроде у нас не дорогая 13 $. попробую сегодня замазать и заклеить пенопластом. далее буду гадать :-)))
09.06.2009 в 19:38:02
У меня на балконе плиты OSB. Балкон хоть и теплый, но там все равно сыро зимой. Плиты хоть и дороже фанеры, но надежней и более влагостойкие. Да и потребуется всего ничего. http://paradiz.su/osb вот тут про них почитайте, интересно. И определитесь с выбором. Удачного ремонта на балконе.
dadyjo
dadyjo
24.06.2009 в 22:07:34
ппс сам по себе паробарьер. делали 40 мм брус на каркас 30 мм ппс на пол и перед, бивали пол половой доской и стены вагонкой. Все дерево промазывали сенежом аквадекор.
alfabravo
alfabravo
24.06.2009 в 22:08:52
Перегрузите балкон-жалоба в Жилинспекцию-и придется все убирать!
karlusha
karlusha
24.06.2009 в 22:27:19
Делала так 2 балкона 3 года назад, никаких проблем, сухо и тепло, сейчас повторяю у себя.
СТЕНЫ и ПОТОЛОК: пеноплекс 5см+пенофол 5мм фольгой внутрь+обрешетка+гипсокартон 12,5 влагостойкий+обои под покраску.
ПОЛ: пеноплекс 2 слоя по 5см + пенофол + фанера 15мм+пробка. Сейчас пока обшиваю гипсокартоном, если нужны фото, могу щелкнуть.
