BattleTank
BattleTank
Минск
09.06.2009 в 03:41:43
Всем привет.
Квартирка со "строительной" отделкой с годами начинает все больше напоминать хлев. Но как обычно - $$$ поют романсы, и на всю хату сразу их явно не хватит.
Всплывают следующие чайниковские вопросы:
1) Насколько я понимаю - обустройство пола означает его поднятие? Т.е. сначала меняем полы, потом - двери?
2) Можно ли обустраивать полы не во всей квартире сразу, а частями (с интервалом этак в полгода-год)? Какие подводные камни (кроме банальных перепадов по высоте) при этом могут возникнуть?
3) Хочется заменить "родные" страшненькие радиаторы (см. фото), но на "родных" трубах новье будет смотреться дико. Можно ли что-то сделать с трубами, кроме переваривания и запрятывания в штробы?
Бывалые, подскажите!
BattleTank
BattleTank
Минск
09.06.2009 в 03:51:40
Не получается присоединить фоту. Завтра...
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
09.06.2009 в 05:58:07
BattleTank написал : ) Насколько я понимаю - обустройство пола означает его поднятие? Т.е. сначала меняем полы, потом - двери?
-да
BattleTank написал : Можно ли обустраивать полы не во всей квартире сразу, а частями
-можно, но уровень пола пробейте сразу один для всей квартиры
BattleTank написал : Хочется заменить "родные" страшненькие радиаторы (см. фото), но на "родных" трубах новье будет смотреться дико. Можно ли что-то сделать с трубами, кроме переваривания и запрятывания в штробы?
-можно например покрасить их краской под цвет стен, зашить картоном, да и в основном штора перекрывает трубы
mihamaster
mihamaster
09.06.2009 в 08:58:27
Максим84 написал : -можно, но уровень пола пробейте сразу один для всей квартиры
Причем учитывая толщину конечного покрытия.(плитка,ламинат,паркет...)
zvolki
zvolki
09.06.2009 в 09:10:55
BattleTank написал : Насколько я понимаю - обустройство пола означает его поднятие?
Начинать конечно с полов, но не согласен с понятием *поднятие*.
2BattleTank Электрика делаться будет? Иногда вопросы электрики взаимодействуют с заменой пола.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2009 в 09:42:34
BattleTank написал : 1) Насколько я понимаю - обустройство пола означает его поднятие? Т.е. сначала меняем полы, потом - двери?
Полы - это зачастую еще и мокрые работы. В жилой квартире сильно поднимется влажность. Если это изолированная комната, то выкрутиться можно. Но для какого-нибудь коридора или кухни - тяжело. Могут страдать обои,двери уже отремонтированных участков квартиры.
BattleTank
BattleTank
Минск
09.06.2009 в 10:10:13
Спасибо всем отозвавшимся.
Вот какая доп инфа всплыла в голове по утру - м.б. она окажется полезной...
1) Прицепил-таки фото батареи в единственной отремонтированной изначально комнате (все лучшее - детям!). На рисунке видно, что штора ее не закрывает (дезайнчег такой), труба изначально была покрашена в цвет стен. Проблема в том, что через пару лет краска все равно начала слазить, ржавчина проступает, да и батарея "довоенного" дизайна. Хочется решить ситуацию радикально.
2) Дом - 2003 года, панельный. На полу сейчас "родной" линолеум, который за эти 6 лет в особо активных местах (особенно почему-то возле холодильника :) ) затоптался до черноты. Хочется поменять на "что-то"... Как следствие - очередной глупый вопрос. Что, кроме плитки и ламината, можно положить в прихожей?
3) Про электрику. Поскольку дом новый - штатных розеток везде понапихано до фига. Какие-то доработки, безусловно, будут (бойлер, и т.д.), но как они могут затронуть пол (кроме теплого пола, который уже учтен в "Большом Списке") - я не вижу. Еще какие-то нюансы по связке "пол-электрика" в природе существуют?
mihamaster
mihamaster
09.06.2009 в 10:26:59
BattleTank написал : батарея "довоенного" дизайна. Хочется решить ситуацию радикально.
Батарея у вас "перпетуум мобиле"- простоит вечно.(чугун по видимому).Насчет дизайна вам решать. Я не сторонник трогать трубы вообще.Лучше сделать декорацию,если уж очень хочется убрать с глаз. Трубы-в короб из ГКЛ,На батарею-экран.
BattleTank написал : Что, кроме плитки и ламината, можно положить в
Плитка-практичнее.Только не светлая и не очень темная.Иначе каждая пылинка заметна.Ламинат на входе-не очень хорошо.Будет влагу набирать и вздуется.Из бюджетных вариантов остается только линолеум.
BattleTank
BattleTank
Минск
09.06.2009 в 10:35:18
mihamaster написал : Сообщение от Максим84 -можно, но уровень пола пробейте сразу один для всей квартиры
Что в данном случае означает слово "пробейте"? "Рассчитайте" или "сделайте"?
mihamaster
mihamaster
09.06.2009 в 10:40:59
BattleTank написал : Что в данном случае означает слово "пробейте"?
:) Означает рассчитайте,продумайте процесс. Я делал одну квартиру частями.Четыре года почти.Все состыковалось отлично.
BattleTank
BattleTank
Минск
09.06.2009 в 10:41:06
mihamaster написал : Батарея у вас "перпетуум мобиле"- простоит вечно.(чугун по видимому)
Он, родимый. К сожалению, через N лет начинает течь и капать по гайкам (на уменьшенном фото видно не очень хорошо, черная верхняя гайка на самом деле рыжая от ржавчины).
Разве красивенькие современненькие алюминиевые радиаторы менее вечные?
mihamaster написал : Трубы-в короб из ГКЛ,На батарею-экран.
Экран - драгоценная половинка против (предлагал уже как бюджетный вариант). Короб придется делать весьма затейливой формы - как это будет смотреться? Либо закрывать всю стену - пространство уменьшится.
