НиколайР написал : Такая функция вполне вероятно будет в самом насосе
где б еще такую инфу взять а то у нас в Водной технике именно по отношению к младшей модели Грундфоса рекомендовали докупать защиту
01.07.2009 в 08:32:50
01.07.2009 в 09:17:53
CopraFive написал : где б еще такую инфу взять
Об этом должны в паспорте писать.
12.03.2017 в 17:22:42
Уважаемые, какие будут советы? Выбор остановился на насосных станциях в сакральном количестве - три штуки. И так: Grundfos JPA 3 - 42 PT-H - 12150 руб., плюс на него еще нужно городить реле сухого хода с переходником - где-то 900 руб. И того 13000 руб. плюс ковыряние с реле. Aquario AJC-60C H - 9500 руб. Тут уже есть реле с. хода. Pedrollo PKm 60 - CL24 - 9800 руб. Реле с. х. тоже есть. Так ли хорош этот Грундфос, чем два остальных? Что понадежнее Акварио или Педролло? По ТХ устраивают все три модели, хоть они и разнятся.
12.03.2017 в 17:32:07
tand, Выбирайте не из брендов а по конструктиву. Корпус насоса должен быть чугунным. Это минимум шума. Остальное неважно, всё одинаковое. Зачем реле сухого хода на насосной станции? В колодце вода закончится? Или Вы из лужи качать собрались?
12.03.2017 в 17:50:45
АлекСАН_dr, Чего это из лужи? )) Из емкости!
Эти с чугунными корпусами, ага. Сложилось впечатление, что одинаковые все это джилекс, беламос, акварио и т.п., у них даже литьё корпуса один в один, будто на одном заводе делают по одним чертежам. А вот грундфос, педролло у них явно оригинальные насосы, грундфос этот воббще - производство Венгрия.
12.03.2017 в 17:55:12
АлекСАН_dr, выбирал вообще по ТХ, наличию сервисного центра, по доступности в городе, ну и на бренд тоже конечно было внимание, типа, цена/качество.
12.03.2017 в 17:58:18
tand, Значит, на бренд не ориентируйтесь, ваш выбор это д.б. чугунный корпус + защита от с.х.
06.04.2017 в 16:05:04
Решил тоже установить станцию...но делема...или насос в колодец со всеми вытекающими или станцию...очень хотелось станцию...чтобы убрать электричество с участка... Проблема такова Колодец на расстоянии 20-25 метров от пристройки куда хотелось установить станцию...погружать шланг в колодец примерно 4-5 метров...станция будет устанавливаться примерно на уровне земли + пол метра приблизительно над ней...вода подниматься будет максимум 2-3 метра до нагревателей...перепадов высот нет ощутимых...мыться бриться и все остальное будем стараться не все сразу вместе... Присмотрел Насосная станция 6000 л/час Sterwins
к этому 2 нагревателя на 20 литров и 80 литров в ванную... Мощность, Вт: 1300 Мощность, кВт: 1,3 Производительность, л/час: 6000 Высота подъема воды, м: 55 Глубина забора воды, м: 8 Вопрос: потянет ли данный агрегат. Или может для данной ситуации подобрать другую станцию
07.04.2017 в 05:12:08
SJC, конечно потянет. Даже если одновременно мыться, бриться, стирать...
07.04.2017 в 12:53:51
SJC написал: чтобы убрать электричество с участка..
Вопрос приоритетов. Мне кажется, убрать шум из дома в колодец важнее. Я уже не говорю обо всех прелестях завоздушивания всасывающего насоса.
07.04.2017 в 13:26:19
cineman, Понятно что идеально это в колодец...ну просто к колодцу мало желания электричество вести и городить вокруг него и в нем конструкции...хоть и если сделать все по ГОСТу...шум не особо волнует...он будет в пристройке под уровнем пола и почти на уровне земли и над ним нет жилых помещений...прихожая,ванна и туалет только...второй этаж тоже не попадает...поэтому с последней надеждой ищу чтобы воплотить тот вариант который надумал :(...в плане завоздушивания может попробовать сделать все герметично и может где установить клапана...просто хочется не допустить очередной войны в доме связанной с водой этим летом :)
