Alex74
Alex74
Челябинск
09.06.2009 в 10:57:55
Доброго дня,
Есть 2 балкона размером 1м*4м. Стенки в полкирпича. Нужно минимальными трудо и мат затратами поднять уровень пола на нем на 20 см. Финишное покрытие будет линолиум, или пробка. Балконы холодные, застеклены пластиковыми стеклопакетами. Однозначно не хочу заморачиваться со стяжками. Мой вариант такой: По периметру балкона отбить высоту (благо лазер есть) и прикрепить на хорошие дюбели к стенкам по периметру доски, например сороковки. Это будет основание для настила OSB или досок. Дерево предварительно пропитать антисептиком, и проложить рубероидом от стен. Сверху, опираясь на доски, настелить OSB в 2 слоя, или также доски поперек балкона. Достаточна ли будет прочность такой конструкции?
Спасибо.
Gins
Gins
Миасс
10.06.2009 в 07:46:58
Привет землякам!
Я бы поставил доски кирпичи например или на ребро на пол, чтобы выбрать нужную высоту, под доски подсыпки цементные, чтобы подравнять, и рубероид - это будут лаги. Можно взять листвянку, ее пропитывать не надо. И стоит она сейчас как ни старнно почти как сосна. На лаги - ОСБ.
Если пугает прочность - шаг на лагах поменьше, можно сделать их сетками, т.е. меду продольными лагами пустить поперечные.
Если по деньгам не очень проблемно, можно взять брус поболее, тогда решетки не нужны.
Alex74
Alex74
Челябинск
10.06.2009 в 09:16:27
Gins написал : Я бы поставил доски кирпичи например или на ребро на пол, чтобы выбрать нужную высоту, под доски подсыпки цементные, чтобы подравнять, и рубероид - это будут лаги. Можно взять листвянку, ее пропитывать не надо. И стоит она сейчас как ни старнно почти как сосна. На лаги - ОСБ.
Привет, приятно встретить человека с родного города. А чем вам кажется плох мой вариант? Пара вопросов по вашему способу: 1) Лаги к кирпичам крепить нужно? 2) Какой брус\доску лучше взять для лагов?
Gins
Gins
Миасс
10.06.2009 в 14:02:02
ну не знаю насколько удачно будет закрепить бруски - со временем могут треснуть, все таи и влажность, и перепады температур, и нагрузка.. Но можно заменить их например металлическим уголком, расположив его по длинным сторонам балкона.
С лагами на мой взгляд попроще, хотя это ИМХО..
к кирпичам можно не крепить - они ведь будут завязаны друг с другом ОСБ. Кирпичи или прочее "чего нибудь" нужно чтобы выбрать расстояние от чернового пола, подсыпка - для выведения горизонта. Между лагами можно чего нибудь теплоизолирующее (но не обязательно). Доску лучше взять типа листвянки 50 мм - простоит долго. Можно и сосну, но ее обрабатывать однозначно пропиткой какой нибудь.
Если балкон неотапливаемый, и влага "примерно как на улице" - покупайте обычную сырую доску.
DENdi
DENdi
Арзамас
10.06.2009 в 14:19:42
Alex74 написал : А чем вам кажется плох мой вариант?
Крепление к стене в пол кирпича. Она себя то еле несет.
Gins
Gins
Миасс
11.06.2009 в 07:23:08
длинная сторона - это несущая стена и ограждение, которое как правило из плиты, ну или хотя бы в кирпич. Поэтому как вариант рассматривать можно. Если точно в полкирпича - лучше не рисковать.
Alex74
Alex74
Челябинск
11.06.2009 в 09:38:24
Дом каркасно-монолитный, снаружи облицован красным кирпичем. Ограждение балкона выложено из того же кирпича, в 1/2. Думаю что опасения о ненадежности напрасны, но наверное всеже буду делать по классической схеме Gins'а.
Посмотрел еще на пол шпунтованную доску, типа может сама выступать в качестве финишного покрытия. Только лаком покрыть каким-либо, что пленку создает, чтобы убираться проже было. Как вам?
SergeyE
SergeyE
11.06.2009 в 11:39:20
засыпать керамзитом
Gins
Gins
Миасс
11.06.2009 в 12:01:51
Alex74 написал : Посмотрел еще на пол шпунтованную доску, типа может сама выступать в качестве финишного покрытия. Только лаком покрыть каким-либо, что пленку создает, чтобы убираться проже было. Как вам?
вполне нормально. Если хотите цвет "побогаче", можно сначала даже морилкой пройтись. Но это для эстетов :) Забыл как называется магазин - есть в челябинске на ул. 3й пятилетки помоему. ТОМАГ чтоли, там и лаки и морилки есть неплохие. Ну по цене не знаю, последний раз там был 3 года назад.
Единственное, если лакировать будете, лучше каждую доску по отдельности - через полгода/год их все равно протягивать придется точно. Рассохнутся. Если просто зальете пол - на стыках досок лак потрескается.
Alex74
Alex74
Челябинск
15.06.2009 в 13:40:20
SergeyE написал : засыпать керамзитом
А поверх что? ГВЛ? ОСБ?
Gins
Gins
Миасс
15.06.2009 в 14:51:38
лучше ОСБ
