30.03.2006 в 15:56:03
2iale Гвоздь перед вставкой согнуть посередине - и вставить можно - и держаться в дыре будет посередине...
Smitty
Smitty
30.03.2006 в 17:09:05
iale написал : Это все понятно, только один нюанс. Гвоздь заходит в канал под углом 45 град, упирается в верхнюю стенку канала и все, дальше зайдет только если гвоздь дугой гнуть. Я тут картинку дорисовал с гвоздем, масштаб почти точно отражает реальную картину.
Ну и в чем проблема? Ну будет гнутый, вам то от этого ни холодно ни жарко. Главное чтобы залез. Причем, Imho, двухсотый гвоздь это перебор, можно что-нибудь потоньше и помягче, проволоку какую-нибудь, электрод и т.п. по вкусу. Выдержит по-любому, 10 килограмм это не нагрузка.
iale
iale
30.03.2006 в 17:34:09
Да засуну конечно и гнутый гвоздь. Но ведь не зря написал про будущую перетяжку кабеля. В канале диаметром 15 мм этот гвоздь кабелю ВВГ 3х2.5 для розеток + ВВГ 3х1.5 для света будет как слива в ж... мешать, да и изоляцию порвать при перетяжке как нечего делать. Тут пришла мысль продолбить рядом дыру поглубже и посадить какой-нибудь крюк на эпоксидную шпаклевку или анкер который на картинке висит эпоксидкой обмазать и в дыру, тоже предварительно эпоксидкой обмазанную, засадить намертво. Как ?
hobonod
hobonod
30.03.2006 в 20:10:04
Kulibin написал : Попробуй ведро с водой подвесить для проверки. Только ведро не под потолок, а на веревку. Ведро как можно ближе к полу и подстраховать. Может и не нужна будет остальная волокита
Прикольно придумано с ведром.
Smitty
Smitty
30.03.2006 в 21:47:05
iale написал : В канале диаметром 15 мм этот гвоздь кабелю ВВГ 3х2.5 для розеток + ВВГ 3х1.5 для света будет как слива в ж... мешать
А вынуть его при перетяжке кабеля религия будет мешать?
iale написал : Тут пришла мысль продолбить рядом дыру поглубже и посадить какой-нибудь крюк на эпоксидную шпаклевку или анкер который на картинке висит эпоксидкой обмазать и в дыру, тоже предварительно эпоксидкой обмазанную, засадить намертво. Как ?
Я что-то не понял, вы слона собираетесь повесить или люстру? Для такой задачи вполне подходят даже не анкера, а простой крюк, вкрученный в пластиковый дюбель. Этого уже выше крыши, если, конечно, в пустоту в плите не попадете.
ал99екс
ал99екс
Харьков
30.03.2006 в 22:06:34
А перетяжка будет происходить не сымая люстры? Люстра обычно имеет декоративный колпак, закрывающий крюк и клемник. Спрячет и дыру с гвоздём. А при перетяжке старый провод всё равно вынимать, отключая люстру. После чего её можно снять, вынув гвоздь.
Кстати, вместо гвоздя можно кусок арматуры употребить, ребристая поверхность которой будет ещё лучше держаться за люстру, стра***сь от смещения в сторону.
magn
magn
Тольятти
31.03.2006 в 12:01:07
Если входное отверстие небольшое то гвоздь конечно можно взять и поменьше (кусок проволоки, электрода, арматуры) Лишь бы влазило и не гнулось и заходило за края отверстия по 2-3 см с каждой стороны.
Чем такой способ мне больше нравится, тем что декоратиный колпак всегда будет подниматься вплотную к потолку. Повесил немало люстр и бывало когда вешаешь её в квартире на стандартный крюк то потом этот декоративный колпак 1-1,5 см не доходит до потолка, некрасиво получается, щель остаётся. На гвоздь лучше. (Мне так кажется, может кто то считает иначе)
iale
iale
31.03.2006 в 17:21:11
Проблема отпала сама собой. В общем вчера вечером заехал к теще "на блины", попробовать гвоздь в канал примерить. В процессе примерки старый крюк вместе с куском раствора выпал, обнажив внутреннюю сущность. Диаметр отверстия , в котором сидел старый крюк, оказалась 3.5 см, глубина залегания канала - 6.5 см, так что в канал лезет только гвоздь длиной где-то до 5.5-6 см. Тесть, увидев мои упражнения с гвоздем, сказал что это ему "на..." не надо и выразил пожелание сделать традиционный вариант, что я и сделал - продолбил рядом дыру и висящий на картинке анкер в эту дыру засадил.
Веревку через крюк, и тянем со всей дури вниз...
Ну, в-общем все довольны, всем спасибо большое
