МС1
МС1
Черкассы
10.06.2009 в 00:05:23
Дом в стадии отделочных работ, поставил за металической вторую деревяную дверь (входную) с деревяной коробкой 2000х800х350 неделю назад - ставил мастер (дотошно контролировал, обчитавшись ваших советов и расказов. После сделал стяжку пола на кухне и штукатурил стены комнаты, т.е. в доме было довольно сыро, прям духота, окна оставлял на проветривание на ночь, днем открыты и окна и двери. Вчера попробовал закрыть дверь деревяную, но не тут - то было:
  • то-ли коробка;
  • то-ли дверь "розбухли" так (по всей высоте двери где ручка, что не закроешь). ВОПРОС - мой состоит в том,
    1 - что надо было дверь снятой держать; 2 - стоит ли сейчас мастера вызывать, аль подождать пока они "сбухнут"; 3 - я думаю отделку "сырую" закончить, сделать покраску и уж когда приглашу мастера, что ставил кстати и коробку с дверью, ставить наличники наверное тогда пусть и подгонит то ли коробку то-ли дверь, чтоб служила по назначению. Подскажите пожалуста правильный ответ из вариантов 1, 2, 3 или свой вариант.
waw0375
waw0375
10.06.2009 в 00:18:12
МС1 написал : обчитавшись ваших советов и расказов
Зачем тогда ставили дверь, если шли влажные процессы ? Дождитесь нормальной влажности, возможно всё устаканится. Если нет, то дверь придется переустановить. Полотно может повести винтом. Положите на ровное основание на бруски и придавите через бруски чем-нибудь.
МС1
МС1
Черкассы
10.06.2009 в 00:34:30
Как я понял дверь нужно сейчас снять, пока она винтом не пошла, кстати на "винт" её ещё не смотрел...
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.06.2009 в 21:46:23
  1. Коробка не закреплена, а просто "пропенена".
  2. Изначально малый зазор между полотном и коробкой. Итог вы видите.
    Вызывайте мастера на переустановку. Двери не должно крутить, если они сделаны из правильно высушенной древесины.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Samar
Samar
Самара
12.06.2009 в 21:53:53
МС1 написал : После сделал стяжку пола на кухне и штукатурил стены комнаты, т.е. в доме было довольно сыро
Я бы подождал, двери и так летом разбухают от влаги (зимой усыхают), после мокрых работ это естесственное явление. Если будете сейчас переставлять, то зимой вероятно будет усыхание, т.е. щели большие.
deuxma
deuxma
Юбилейный
13.06.2009 в 00:27:51
обчитались, но не вняли...
МС1
МС1
Черкассы
15.06.2009 в 11:16:39
А, че там внимать, в настоящее время снял дверь, провожу отделочные ("мокрые") работы, как закончу их и приглашу мастера ставить наличники, думаю тогда и мастер подгонит коробку под дверь...
Samar
Samar
Самара
15.06.2009 в 12:15:30
МС1 написал : А, че там внимать, в настоящее время снял дверь, провожу отделочные ("мокрые") работы, как закончу их и приглашу мастера ставить наличники, думаю тогда и мастер подгонит коробку под дверь...
Смотря из чего коробка и степень "мокрости" работы . Может ничего с коробкой не станет, может разбухнет и пропеллером изогнется.... Но 100 раз уже было говорено, что двери и коробка в т.ч. желательно ставить не только после мокрых работ. но и достижения оптимальной влажности.
МС1
МС1
Черкассы
15.06.2009 в 13:58:56
Легко говорить "двери и коробка в т.ч. желательно ставить не только после мокрых работ. но и достижения оптимальной влажности" - а коробки то ставятся, тогда-же когда и стены отделываются, вот и получается, как не крути, а от влажных (мокрых) работ никуда не уйдёшь, - вопрос в другом, -
КАК все это хозяйство поведёт себя в дальнейшем?
waw0375
waw0375
15.06.2009 в 22:38:59
МС1 написал : а коробки то ставятся, тогда-же когда и стены отделываются
Оптимальный вариант- устанавливать двери на "финише", перед плинтусами. Но для этого надо подготавливать проёмы (уровень стен, заданная ширина и высота, толщина). Частенько "мастера" просят заказчиков установить двери, чтобы облегчить себе "работу" и начинают сводить стены по коробкам, беспощадно елозя правИлом. И наплевать им что происходит потом с дверьми от влажности. А Вы уже заплатили деньги за установку дверей (заплАтите ещё раз за переустановку).
deuxma
deuxma
Юбилейный
15.06.2009 в 23:23:24
МС1 написал : думаю тогда и мастер подгонит коробку под дверь...
обчитались, но не вняли...но не вняли...
