Smily написал : Кстати, свет везде не более 10А (контакты выключателей 10А).
Гораздо надежнее, чем автоматом, контакты выключателей защищены лампочками ;) Если, конечно, мощность люстры не перевалит за 2,2кВт, что, мягко говоря, маловероятно.
12.06.2009 в 11:45:50
12.06.2009 в 12:35:05
Kamikaze написал : Гораздо надежнее, чем автоматом, контакты выключателей защищены лампочками
О, точно :)
12.06.2009 в 15:48:19
Smily написал : контактор 4 НО 63А (с запасом по току)
Какой фирмы контактор посоветуете?
12.06.2009 в 16:12:41
borod написал : Какой фирмы контактор посоветуете?
Hager :)
12.06.2009 в 16:35:03
Smily написал : Hager
Правильно ли я понимаю, что контактор будет работать на выключение? Такой пойдёт Hager ES490?
Задействованны 1,2,3,4 контакты?
12.06.2009 в 16:49:37
Smily написал : Автоматический выключатель с характеристикой В на 6А
не пойму для чего он нужен такой...
12.06.2009 в 17:31:46
greg111 написал : не пойму для чего он нужен такой...
В инструкции нарисован предохранитель 6А.
borod написал : Правильно ли я понимаю, что контактор будет работать на выключение? Hager ES490
Нужен ES420 на "включение". Кстати, "картинки" надёжнее прикреплять штатными средствами форума, а не манипуляциями с хтмл....
12.06.2009 в 17:35:32
Smily написал : В инструкции нарисован
а есть логическое объяснение такому номиналу? мож я чего не понимаю?
12.06.2009 в 17:40:36
greg111 написал : а есть логическое объяснение такому номиналу? мож я чего не понимаю?
Защита реле напряжения, заодно и катушку контактора можно защитить.
12.06.2009 в 17:53:08
а разве они столько потребляют? или мощность нагрузки не связана с мощностью автомата защиты?
12.06.2009 в 18:03:45
Smily написал : Нужен ES420 на "включение".
Так ES420 25А,
а вы говорили:
Smily написал : понадобиться контактор 4 НО 63А (с запасом по току)
Или 25А хватит?
