LAV
LAV
Подольск
27.07.2009 в 15:34:28
Zion написал : как же 63А? Правильно ли я понимаю, что нет разницы куда подключать фазу(ы) и ноль?
На контакторе и др. аппаратах силовые цепи маркируются цифрами 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Доп. контакты n-ряда n1-n2 (NC), n3-n4 (NO) или перекидной n1 (Com) n2 (NC) n4 (NO). В данном контакторе силовая цепь 7-8 может использоваться как доп. контакт:)
Zion
Zion
27.07.2009 в 15:43:47
2LAV Спасибо, разобрался. :)
Libra
Libra
Ивантеевка
05.08.2009 в 01:32:11
borod написал : Вверху ещё будет EU102+контактор.
У вас новостройка? Тоже думаю о реле напряжения (EU102 либо EU101), но гуру вроде пишут, что в новостройках это лишнее. Вы из каких соображений его устанавливаете?
borod написал : Кстати в комплекте было: 19*N+17*PE и два 5N (KN06N) (как на фото) вполне хватает для монтажа! Купленные пару KN06N (1х16+5х4), как-бы лишние и для них нужно докупить держатель клем VZ711
Не подскажите, какие еще нужны комплектующие для полной сборки щита Hager Volta на 36 модулей? В щите планируется выключатель SB263, три УЗО и 11 двухполюсных автомата (схему вложил). Как я понял, блоки KN06N не нужно покупать, они есть в комплекте -а шины KDN263A нужны? И как подключить от одного УЗО несколько 2-х полюсных автомата - тоже через шину? Если да, то какая у нее маркировка? Заранее благодарен за ответ - вопрос для меня очень актуален :)
Zion
Zion
05.08.2009 в 01:52:01
2Libra
На оффсайте Hager-а были? :) Думаю там все есть.
Libra
Libra
Ивантеевка
05.08.2009 в 09:30:19
Zion написал : На оффсайте Hager-а были? Думаю там все есть.
Был неоднократно, каталоги скачивал, но там только в общем все описано. Подскажите, что надо смотреть?
Zion
Zion
05.08.2009 в 12:55:55
2Libra http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/Dokumentationen/HPT_catalogue/Ergaenzungskatalog_2008/08RU0161_15_modular6.pdf :)
Libra
Libra
Ивантеевка
05.08.2009 в 13:27:30
2Zion Спасибо! Но как вам удалось найти эту ссылку - ни на рос., ни на укр. сайте хагера ее нет:(
Zion
Zion
05.08.2009 в 15:00:07
2Libra Вот: http://www.hagersystems.ru/index.php?scr=1024&id=2123
Libra
Libra
Ивантеевка
05.08.2009 в 15:02:15
Понятно, а я все в разделе "Инструкции по эксплуатации" искал :)
Libra
Libra
Ивантеевка
08.08.2009 в 21:00:46
Smily написал : Ошибся, ES463 нужен
Поскажите, точно этот контактор нужен для подключения с реле напряжения EU102 в однофазной сети? В каталоге Hager указано, что модель ES463 предназначена для 3-х фазной сети 400В, и для чего используются контакты 1-4 - на схеме подключения они вроде не подключаются?
Zion
Zion
09.08.2009 в 00:38:40
2Libra Вам нужен контактор с нормально открытыми контактами. А для однофазной он или трехфазной сети разницы нет, в Вашем случае. http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/Dokumentationen/Hager_Tehalit_2007_2008/PDF_07RU0025_CD_ROM/Seiten_3_70_3_71.pdf Выбираем самый мощный. Т.к. 63А это нагрузка AC1 — нагреватели, лампочки. А по AC3 — двигатели (пылесос, двигатель стиральной машины, электроинструмент, миксер) всего 30А.
