ALARMus
ALARMus
01.09.2009 в 11:34:13
Zion написал : 2Libra
А указанные там Фазные шины предназначены для соединения между собой АВ,УЗО,ДА по вводу фазы (параллельное подключение) вместо гнутия подковок из провода ?
Если да то почему они там нарисованы снизу, или их можно и сверху прицеплять ?
Smily
Smily
01.09.2009 в 12:41:12
ALARMus написал : А указанные там Фазные шины предназначены для соединения между собой АВ,УЗО,ДА по вводу фазы (параллельное подключение) вместо гнутия подковок из провода ?
Да.
ALARMus написал : Если да то почему они там нарисованы снизу, или их можно и сверху прицеплять ?
У Хагера (и не только) фазная шина ставиться только снизу. Тому есть причины. Кстати, у Легранда U- шина ставиться только снизу. А вот фото из каталога АВВ
ALARMus
ALARMus
01.09.2009 в 17:13:14
Smily написал : Кстати, у Легранда U- шина ставиться только снизу.
т.е. надо "вверх ногами" переворачивать АВ, УЗО ?
Smily
Smily
01.09.2009 в 17:56:36
ALARMus написал : т.е. надо "вверх ногами" переворачивать АВ, УЗО ?
Э.... непонял. Ничего переворачивать ненадо. АВ и УЗО ставиться так, что в выключенном состоянии "клювик" смотрит вниз.
ALARMus
ALARMus
01.09.2009 в 19:10:34
Smily написал : в выключенном состоянии "клювик" смотрит вниз
Вот о том и речь в таком положении обычно ввод сверху !!! А шинкой то параллельно включенные автоматы тогда надо сверху подключать. Или этой шинке все равно сверху или снизу - разъем то одинаков и там и там.
Smily
Smily
01.09.2009 в 19:24:12
2ALARMus
Совсем запутался.
ALARMus написал : Вот о том и речь в таком положении обычно ввод сверху !!!
Вввод (подача питания на автомат) можно делать с любой стороны. В одной деревне - обычно сверху, в другой - обычно снизу.
ALARMus написал : Или этой шинке все равно сверху или снизу - разъем то одинаков и там и там.
Если речь идёт об U шине - то она подключается в отдельный разьём. У ряда производителей, по обьективным причинам, этот разьём только снизу, а значит и питание снизу, нагрузка сверху.
ALARMus
ALARMus
01.09.2009 в 19:53:32
Smily написал : в отдельный разьём
Ах вот оно что тогда понятно. Но это касательно АВ.
А вот УЗО обычно со схемой подключения и там вроде (не помню иного) сверху питание подается.
avmal
avmal
02.09.2009 в 02:18:18
ALARMus написал : А вот УЗО обычно со схемой подключения и там вроде (не помню иного) сверху питание подается.
Если УЗО электромеханическое, то ввод зависит исключительно от компоновки монтажа или религии.
ALARMus
ALARMus
02.09.2009 в 09:21:31
А есть какие-то обозначения на УЗО о том что оно эл.МЕХАНИЕСКОЕ или полагаться только на наличие описания модели у производителя ?
Smily
Smily
02.09.2009 в 11:26:20
ALARMus написал : А есть какие-то обозначения на УЗО о том что оно эл.МЕХАНИЕСКОЕ
Если нарисован усилитель - то электронное.
ALARMus
ALARMus
02.09.2009 в 19:44:42
Smily написал : Если нарисован усилитель
Это у всех производителей такое обозначение. (Я к тому, что ИЭК обозначил так, а кто то каким то символом, как к примеру обозначают соответствующим символом тип А или АС, так и каким-то определенным эл. или мех. ) ?
