avmal
avmal
02.09.2009 в 19:55:54
ALARMus написал : Это у всех производителей такое обозначение.
Такой треугольник - стандартное обозначение в принципиальных электрических схемах усилителя. Или производитель указывает его или скрывает - пытается продать электронное УЗО, как электромеханическое.
Micwin
Micwin
Кокшетау
19.03.2017 в 18:49:09
Подключаю hager eu102 в паре с контактором, по схеме предложенной в этой ветке
, не хочет корректно работать. Даже текущее напряжение показывает 0. Кто в реальности подключал реле, помогите пожалуйста со схемой подключения. Однофазное подключение.
megrad
megrad
19.03.2017 в 19:54:03
Micwin, а Вы контакты 5 и 9 задействовали?
Micwin
Micwin
Кокшетау
19.03.2017 в 21:59:40
megrad, Нет, т.к. смущает надпись VDC, т.е. постоянноянный ток, а в сети-то переменный, если бы стояло DC/AC давно бы попробовали. На одной схеме встречал что дополнительно на 5 и 9 контакты подается напряжение, но боимся спалить реле. И в инструкции написано 5 и 9, но вот надпись на схеме...
Micwin
Micwin
Кокшетау
22.03.2017 в 09:27:01
Написал официальным представителям в России, получил ответ: К контактам 1 и 10 – подключается питание самого реле, а к контактам 5 и 9 – подключение к контролируемой сети. Предварительно в настройках выберите тип напряжения – «AC» (переменное). В итоге, дополнительно к вышеуказанной схеме, соединил контакты 5-й с 6-м, а 9-й с 10-м. Все корректно заработало.
megrad
megrad
22.03.2017 в 10:59:03
Micwin написал: Предварительно в настройках выберите тип напряжения – «AC»
То есть изначально инструкцию не читали.
Micwin
Micwin
Кокшетау
22.03.2017 в 11:07:50
Именно читал внимательно, надпись VDC на самой схеме смущала
Cергей Сергеевич
Cергей Сергеевич
Брест
15.03.2020 в 22:46:57
Подключайте реле по схеме предложенной здесь https://3lines.by/index.php/2019/01/17/kak-podkluchit-rele-napryazheniya/
megrad
megrad
15.03.2020 в 23:00:11
Cергей Сергеевич, внимательней смотрите на дату сообщений.
MaSeVi
MaSeVi
15.03.2020 в 23:05:58
megrad написал: Cергей Сергеевич, внимательней смотрите на дату сообщений.
megrad, Лишь бы ляпнуть, а там хоть пиццот лет теме)))…
Cергей Сергеевич
Cергей Сергеевич
Брест
16.03.2020 в 00:16:56
MaSeVi написал:
MaSeVi, В интернете кроме этой статьи так и нет нормального толкования. Сам искал ответ и ничего не нашел кроме пустой болтовни.
